dimkoska писал(а):хочу узнать кто нибудь пользуется таким интернетом?хватает
ли скорости и вообще какая она бывает если использовать телефон в качестве модема?у меня сейчас нету возможности провести интернет через adsl,дом некабелирован,сеть тоже немогут провести.получится ли качать фильмы и музыку а так же играть в игры(lineage2,dota,kc,wow) без тормозов.и зависит ли от телефона скорость приема и передачи.
но все подобное удовольствие стоит недешево
Тому, кто путешествует по России будет удобнее купить gprs/3g модем мтс/beeline/megafon.Хотя скоро будет распространен 4g и старые технологии будут просто не нужны
а если в Москве то можно найти кафе с wifi
Используя GPRS/EDGE, абонент может совершать как привычную навигацию в мире WAP, так и использовать сотовый телефон в качестве модема для беспроводного доступа в сеть с помощью компьютера. Доступ к услуге GPRS/EDGE предоставляется бесплатно.
А для корректной работы услуги необходимо произвести настройку телефона. Позвоните своему мобильному оператору и он вам по смс вышлет дальнейшие указания.
В настоящее время производители мобильных телефонов включают поддержку технологии пакетной передачи данных GPRS практически во все существующие модели мобильных телефонов, даже включая аппараты среднего и низкого ценового диапазона, что также способствует увеличению популярности этого вида связи. На данный момент именно GPRS (в ближайшем будущем и EDGE - это более усовершенствованная технология, однако все структуры сохраняются) может сделать пользователей по-настоящему мобильными, освободив их от тяжелых оков проводных коммуникаций. К тому же при работе в Интернете через GPRS пользователь оплачивает не время, проведенное на просторах Сети, а объем принятой и отправленной информации, то есть входящий и исходящий трафик. В данной статье речь пойдет о том, как настроить мобильный Интернет, решить основные проблемы, которые могут возникнуть при подключении, а также о способах экономии трафика.
Настройка модема
Сама по себе процедура по установке и настройке GPRS-модема практически ничем не отличается от установки самого обычного модема, работающего через телефонную сеть.
Однако именно на этом этапе у многих пользователей могут возникнуть некоторые затруднения. Установить и настроить модем пользователь может при помощи специального программного обеспечения, предоставляемого производителем телефона, которое выполнит установку модема и задаст все настройки соединения применительно к конкретному оператору сотовой связи. Также вы можете установить модем вручную.
Автоматический способ настройки был бы идеален, если бы не одно «но»: очень часто при использовании подобного рода программного обеспечения установка и настройка модема может быть выполнена некорректно. Поэтому, на мой взгляд, предпочтительнее будет настроить все вручную, тем более что никаких сверхъестественных усилий от вас при этом не потребуется, только капелька желания и упорства, а остальное приложится, в частности, с нашей помощью. Разберем последовательность действий при ручной установке GPRS-модема (особенно для не очень новых моделей).
Перед началом процедуры установки следует убедиться, что телефон подключен к компьютеру, затем зайти в Панель управления и выбрать категорию Телефон и модем. После чего последует предложение установить новый модем. В появившемся диалоговом окне следует поставить флажок напротив опции Не определять мой модем и далее задать местоположение драйверов устанавливаемого устройства, то есть GPRS-модема. После инициализации драйверов появится окно выбора порта модема, выбрать можно будет между СОМ1, COM2 (не всегда) или MAT USB-to-Serial Bridge (COM4). Последний вариант становится доступен в случае соединения кабелем USB, в таком случае именно на этот порт и следует устанавливать GPRS-модем.
Однако иногда, по независящим от пользователя причинам, при соединении посредством USB в меню выбора порта для модема может отсутствовать пункт MAT USB-to-Serial Bridge (COM4). В таком случае ничего не подозревающий пользователь может установить GPRS-модем на COM2, процесс установки модема пройдет благополучно, но работать модем не будет. Чтобы избежать этого казуса, надо найти в Диспетчере устройств соединительный кабель MAT USB-to-Serial Bridge (COM4) и в свойствах устройства принудительно назначить ему в качестве порта COM2. Операционная сист¬ма выдаст предупреждение о том, что это действие может привести к неправильной работе устройств, после чего потребует перезагрузить компьютер для применения новых параметров. После перезагрузки можно смело устанавливать новый модем на порт COM2, теперь все пройдет нормально, без сучка и задоринки. Аналогичная проблема может возникнуть и в случае соединения телефона с компьютером по инфракрасному порту в операционных системах семейства Windows 9x. Это может произойти потому, что для ИК-порта система создает виртуальный СОМ-порт, который также может отсутствовать в списке доступных портов для установки модема. Следует также отметить, что в ранних релизах Windows XP могут возникнуть трудности с определением телефона при связи через инфракрасное соединение, лечится это путем установки SP. Несколько слов нужно сказать о самом драйвере для GPRS-модема.
Часто приходиться слышать, что независимо от способа соединения телефона с компьютером необходимо использовать для модема стандартный драйвер, входящий в комплект операционной системы. В большинстве случаев так оно и есть, но бывают исключения (например, не удается установить соединение с Сетью). Если кто-то встретится с такой проблемой, то для ее решения следует скачать оригинальный драйвер с сайта производителя вашего мобильного телефона.
Итак, мы добавили в систему новый GPRS-модем. Однако выходить в Интернет пока еще рановато, так как требуется произвести еще кое-какие настройки. Прежде всего, следует открыть Свойства модема и на вкладке Дополнительные параметры связи указать строку инициализации устройства, индивидуальную для каждого оператора (можно найти на официальном сайте). В принципе, первая часть строки одинакова для всех и имеет вид AT+CGC0NT=1,»IP»,»». После запятой в кавычках (именно таких) вводится имя точки доступа (APN). Сделать это надо именно так, как указано, то есть без пробелов и соблюдая регистр. Если для доступа к Сети в связке с мобильным телефоном используется КПК, строка инициализации выглядит несколько иначе: +CGC0NT=1, »IP»,»», то есть все то же самое, как и с обычным компьютером, только без символов AT.
zzzzz писал(а): Лучше купите 3g модем, даже если нет технологии 3G, то не посадите батарею на телефоне.
