iPhone 3GS разблокирован
Сообщение sem » 07 ноя 2009, 21:20
Американский хакер Джордж Хотц (George Hotz), известный в сетевых кругах под ником Geohot, выпустил программный инструмент blacksn0w, который позволяет разблокировать iPhone 3G и iPhone 3GS. Приложение снимает блокировку с аппаратов на базе операционной платформы iPhone OS 3.1 и модемной прошивкой 05.11.07. При этом blacksn0w может работать как в среде Windows, так и Mac OS.
Таким образом, с четвертого ноября можно использовать iPhone 3GS в сетях любого оператора. В последней версии прошивки iPhone OS 3.1.2 Apple обновил загрузчик BootROM - этот случай стал первым в истории, когда производитель фактически модифицировал аппаратную структуру без выпуска новой модели.
Напомним, Джордж Хотц известен тем, что два года назад первым успешно разблокировал оригинальный iPhone. Летом он представил инструмент для взлома файловой системы iPhone 3GS. Примечательно, что Джорджу едва исполнилось 20 лет.
http://www.dailycomm.ru/
Сам не силен в хакерских делишках, но наткнулся на эту новость. Как я понимаю iPhone в каком то смысле можно сравнить с 3G модемом? Т.е. чтобы пользоваться разными сим картами нужно сначала разлочить (тоже новое слово для меня) с помощью хакерской программы?
Привет всем!
sem
Средств на руках: -8.32 руб
Сообщение bellserg » 07 ноя 2009, 22:06
он (i phone) взломан не прошивкой а мульти сим картой
хош вот тут почитай http://multi-sim.ru/index.php?categoryID=4
и вот http://multi-sim.ru/index.php?categoryID=6
bellserg
Сообщение sem » 08 ноя 2009, 03:28
Ничего не понял, хотя понял но не до конца. Т.е. что произойдет в том случае если сделать эту самую мультисимкарту? В чем фишка?
Привет всем!
sem
Сообщение bellserg » 08 ноя 2009, 10:55
на i phone ставиш прогу YellowSn0w , на мульти сим, пишеш свои симки и типа работает http://www.iphones.ru/forum/index.php?showtopic=34477
bellserg
Сообщение sem » 08 ноя 2009, 12:41
Понятно, т.е. айфон будет поддерживать все введенные симкарты. А как разлочить модем, по такой же схеме? или какая то другая программа для этого нужна?
Привет всем!
sem
Сообщение bellserg » 08 ноя 2009, 14:15
в модемах в настройках меняеш парметры ,(но у меня usb модема нет поэтому не скажу) например с билайна на мегафон и всё пашет ,где то читал на фоумах
bellserg
Сообщение qant » 09 ноя 2009, 11:03
Я не до конца понял суть - то есть его разлочили только под операторов? Или программно, так что его теперь шить(ставить проги, игры) без лицензии можно?
qant
Темы: 30
Средств на руках: 24.75 руб
Сообщение sem » 09 ноя 2009, 23:54
qant писал(а):Я не до конца понял суть - то есть его разлочили только под операторов? Или программно, так что его теперь шить(ставить проги, игры) без лицензии можно?
Если Вы имеете ввиду айфон, то да. А с модемом сам не понял и не знаю. Вы не подскажите, чтобы разлочить модем что нужно сделать?
Привет всем!
sem
Сообщение Rider911 » 16 ноя 2009, 18:59
Я думаю если вы имеете виду прошивки на него то их еще не вышло через годик выйдет а сейчас вроде пока нету)
Rider911
Вернуться в Apple
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
