В общем-то не беда, если что...=)
Но я на-шла выход из положения: я зашла в интернет через мобильный телефон все тип-топ - интернет на телефоне работал! Пришлось еще день сидеть через мобильный телефон, хотя это не очень удобно. Потом все же интернет на компьютере тоже работал, у них там какая-то авария произошла, но слава богу они все устранили!lva051 писал(а):Оставлять на усмотрение оператора, когда починят и будет доступ в интернет, считаю не допустимым. Надо добиваться и требовать компенсацию за утрату упущенной выгоды, даже если этой выгоды нет. Читать книги и учиться то-же хорошо. Но контролировать тоже надо. Без контроля операторы будут выполнять свою работу как нибудь. Хотя и не фанат интернета, но исправно плачу абонентную плату за оказание услуги, а в законе защита прав потребителя чётко сказано, каждая услуга должна быть оказана качественно и в срок. За срыв услуги по вине поставщика должна быть сделана компенсация.
И всё наладилось
воробей писал(а):отключился интернет?это конечно беда можно наладить или хлтябы попытаться несколькими способами :вспомнить платил интернет за месяц или нет,посмотреть не отошёл кабель от модема , посмотреть не сбились ли настройки в инете.Хочу сказать и предупредить что с белайном это часто бывает там какие-то неполадки часто!![]()
На самом деле уж слишком широка может быть причина в отключении интернета при выходе через модем!Kypala писал(а):Подниму тему.
В течении суток интернет периодически отключается.
В чем может быть проблема? Вирус ? Где сидит?
Модем, мозила переустановила. ПК почистила. 10 минут нормально, затем вновь отключился. В инет выхожу через модем 4G - Мегафон.
Практически можно сказать с разу,что речь не о вирусах ,а о фактической работе и настройках беспроводного доступа,защиты от виндоуз и сам модем, и оператор.. И начинать надо с конца..
Что значит в вашем понимании "отключился интернет"? Ведь если мы допускаем и потухание или перегрузку сети,то Ваше соединение вообще должно перейти на более низкий стандарт 3джи автоматически?
Между тем на практике операторы и сами "гасят " сети . Это типа технологических окон для передачи данных!
Т.е. мигание сигнала есть факт! При этом и нельзя исключать и отключение модема (вплоть до скидки на программном уровне!)Вернуться в Компьютеры, Интернет и программное обеспечение
