3джи это вообще-то стандарт связи,а точка доступа будет одна и та же. Если в телефоне нет радиомодуля 3джи,то как Вы там не бейтесь он Вам ничего выше EDGE поддерживать и не будет. И нет тут никакой ошибки.GUF4KA писал(а):у нас в 45регионе 3G работает хорошо я вот на безлимите что с ноута что с телефона.но местами бывает что пропадает.и один вопрос мучает а что бы операторам не сделать просто это 3G точкой доступа.например 3G.mts.ru и все.дак нет, обязательно надо в сам телефон эту сеть прошивать.то что на некоторых моделях телефонов нет этого 3G.например как у меня.самсунг GT 3200.вот эту ошибку надо исправлять в россии и всем мире.
возможность использования 3джи определяется характеристиками ,ну и ценой,оборудования. Со стороны оператора Вам на номер достаточно подключить "доступ без настроек' и все ,что тянет,тянуть и будет,но не более того. Да и сеть 3джи далеко не везде. У Вас соединение должно переходить автоматически на 2джи при потере сигнала.а точка доступа будет одна и та же.
Скорость намнго выше чем с домашнего проводного интернета!Вот видите,как Вам повезло! А Вы упустили столько возможностей избавиться от проводов! Вот только учтите,что оператора тоже надо было указать (что так хорошо работает!),ну, а далее быть в готовности и что все Ваши друзья побегут от проводов,если Вы похвалитесь! А вот тогда всё может и поменяться!Vansergus писал(а):Вчера первый раз воспользовался интернетом с 3G модема,если честно сказать очень удивился!Скорость намнго выше чем с домашнего проводного интернета!
Есть ,конечно,вопрос .-а как там с настройками драйвера самого модема ? Не знаю.. в городе ,просто по определению, будет достаточно много мертвых зон. Обеспечить сплошное покрытие нет никакой технической возможности. Это схема покрытия лабиринта.. Именно для уровня земли. В тоже время с сигналом даже 1 сектор скорость вполне устанавливаемая,вот только если сеть днем тащит..MouseTwitt писал(а):Vansergus писал(а):Вчера первый раз воспользовался интернетом с 3G модема,если честно сказать очень удивился!Скорость намнго выше чем с домашнего проводного интернета!
А вот мне не везет со скоростями 3G модема, сколько их не покупаю, либо вообще не ловят или одну только страницу вконтакте минут пять загружают. Всего покупала три раза и то, потому что нужно было срочно выйти в интернет. На улице или в парке вообще не ловит. Домашний интернет с 3G не сравниться.
И именно в городе на это время и есть проблемы. При этом в промзонах скорости более стабильны.
Не знаю, вроде даже если установлены программы от двух производителей глюков никогда не возникало
Кроме ситуации выше описанной с перегрузкой,более часто встречается невозможность получения ответа от сервера (или базовой станции) из-за отсутствия обратного канала (сигнала) При этом вполне возможна и выдача шибки о превышении времени соединения,так и возврат на более сильный сигнал от 2джи. Это актуально и для зон неустойчивого сигнала. Удаление для местности в 4-5 км. или в городе в любом месте. При этом ,если нет возможности установить стандарт вручную,то и пользоваться им будет практически невозможно вне зависимости от нагрузки. Эта ситуация хорошо просматривается на смартфонах ,где стандарт не закрывается открытым интернет-браузером или приложением.frost799 писал(а):Всем добрый день, я конечно не "профи" в сетях нового поколения, но тем не менее часто (если не сказать почти всегда) замечал, что как только,при пользовании интернета, появляется значок "3G" на телефоне или смартфоне- скорость не то что падает, а вообще встает на "ноль" !? кто подскажет почему? ведь по идее должна "скакать" чуть ли не 15 м/бит ?
На самом деле для нас и не слишком важно откуда именно нам приходит сообщение о превышении времени ожидания или сервер не отвечает. Согласно статистики ведь нет именно данных от сети (обратного канала),т.е. там ноль по скорости. Это ,кстати , и есть сложная проблема для понимания технических служб операторов,т.к. им банально не дано понять и установить, где же всё-таки висит. Это может быть и пара сайтов,а может и сервер компании. Как правило они дают ответ,что базовая станция работает в штатном режиме. Но ведь она только связь в меру возможностей обеспечивает.sila писал(а):Telefonik64
вы путаете тёплое с мягким..., простите, чёрное с пунцовым
сообщение о о превышении времени ожидания соединения приходит не от базовой станции.
Это сообщение выдаёт Ваш браузер, не дождавшись ответа от того интернет-ресурса, к которому вы пытаетесь обратиться...
UL и DL между абонетским терминалом и БС при этом могут быть отличнейшими... проблема может быть связана, в том числе, с перегрузкой на хосте интернет-ресурса.
Или атакуют ресурс ddos-ами... вот и не достучаться до него...
А далее кто разбираться будет? Ведь разная подчиненность и география. Крайнего в итоге просто не найти!
Такое у нас было именно из-за слабого сигнала. И это так же прямо зависит от самих установок программы. Насколько я вижу ,если мы берем стандартную продажу,то как и писали выше ,там идет автомат по выбору стандарта. А сейчас у меня перепрыгивает с 3джи даже при абсолютно устойчивых двух секторов. И надо абсолютно спокойно разбираться с проблемой и вникать в технику. Иначе так и будет мнение,что мобильный интернет дохлый. Такое бывает,но не круглые сутки!MouseTwitt писал(а):Vansergus писал(а):Вчера первый раз воспользовался интернетом с 3G модема,если честно сказать очень удивился!Скорость намнго выше чем с домашнего проводного интернета!
.....А далее кто разбираться будет? Ведь разная подчиненность и география. Крайнего в итоге просто не найти!
Если есть подобная возможность,то почему мне приходится это крайне настойчиво требовать от МТС? Почему ситуация в крайне наглой форме называется "стабильной",но как только всё передается на Блогс МТС у компании (т.е. тех к кому попадает эта тема) позиция сразу меняется. И проблема решается временами в течении пары дней,уж на столько она очевидна! Сразу признается,что обнаружена ошибка в системе или проблема на сервере устранена. Но ведь официально это не озвучивается. Т.е. в официальном порядке считается,что это только проблема абонентской точки,и не более! По ряду вопросов я веду переписку до полугода,а решается всё только в предсудебном порядке!sila писал(а):Kristal.....А далее кто разбираться будет? Ведь разная подчиненность и география. Крайнего в итоге просто не найти!
Найти, даже очень найти...
При необходимости Ваш номер ставится на Tracert, и все ваши "телодвижения" - запросы, попытки соединения и т.п. сохраняются и анализируются.
Кстати, Вы тоже можети снимать трейсы до тех ресурсов, с которыми ощущаете проблемы.. станет видно, где возникают затыки
....Если есть подобная возможность,то почему мне приходится это крайне настойчиво требовать от МТС?
Если проблема наблюдается идентично на более чем двух номерах и разных видах оборудования,включая и компьютерный Хром,то очевидно,что ситуация носи массово-серверный характер. Особенно, если в результате мы видим решение изменением настроек сервера. Может всё-таки в МТС есть люди,что не понимают разницы между доcтупом из Рязани и Твери или Моcквы? Это мы видели буквально на недоступности смены региона! И то,что даже по различным номерам сервера работают по разному тоже уже доказано! А значит и можно рассматривать все проблемы в применении к 99 млн. номеров или одной серии ,или КОДУ. Но не давать отписки и закрывать глаза на основании тех самых заключений .что выше описаны. Уже очевидно,что система имеет проблемы не только для 99 млн. номеров,а так же и для определенных кодов и серий. А вот по одному номеру уже давно не видел!sila писал(а):....Если есть подобная возможность,то почему мне приходится это крайне настойчиво требовать от МТС?
Наверно потому, что Ваша проблема не носит массового характера...
Разного уровня массовость!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
