Увеличение видеопамяти на ноуте!
Сообщение TheKot » 13 апр 2010, 14:00
Хотелось бы узнать у знающих! У меня на ноутбуке можно увеличить видеопамять на видеокарте до 1024Мб. Хочу узнать, возможны ли в будущем какие-либо ухудшения в работе ноутбука из-за такого увеличения или же никаких последствий быть не должно, если конфигурация системы более менее нормальная (двухядерный проц., оперативная память 3Гб).
Re: Увеличение видеопамяти на ноуте!
Сообщение thinker » 13 апр 2010, 16:43
TheKot писал(а):У меня на ноутбуке можно увеличить видеопамять на видеокарте до 1024Мб
Какой хороший ноут. Это редкое явление, когда видеопамять можно увеличить. А какими модулями? И зачем такая большая видеопамять - это 1 гиг, получается?
TheKot писал(а):возможны ли в будущем какие-либо ухудшения в работе ноутбука из-за такого увеличения или же никаких последствий быть не должно
Да никаких ухудшений не будет, кроме улучшений :) Но эти улучшения будут сказываться очень редко - в игрухах или в графических пакетах. На обычно йработе это никак не скажется.
thinker
Темы: 1051
Средств на руках: 4.42 руб
Банк: 5.93
Сообщение sinnerxxx » 13 апр 2010, 16:58
Хм. в первый раз слышу, чтобы такие отличные ноутбуки были, чтобы можно было видоепамять увеличивать :) Поздравляю что у вас такой ноутбук имеется!
А насчет ухудшений или улучшений я сказать с точностью не могу, так как такого не встерчал никогда...Но думаю что ухудшений не будет, а будут только улучшения)))))
sinnerxxx
Средств на руках: 26.95 руб
Сообщение TheKot » 13 апр 2010, 17:03
Да таких ноутов много. В биосе можно менять размер видеопамяти. Но главный вопрос всё-таки остался без ответа: каковы последствия?
Сообщение sinnerxxx » 13 апр 2010, 17:10
Да вообще не советовал бы лезть в биос и копаться там! Это профессионалом нужно быть иначе там таких дел можно натворить что и компьютер взорвется - в данном случае ноутбук...Конечно то что он взорвется я может быть и преувеличил, но полдететь он 100 процентов может! Это мое мнение
sinnerxxx
Сообщение Serga2 » 13 апр 2010, 17:31
Лично мое мнение никаких последствий не будет,меняйте увеличиваете работоспособность не поменяется! :) Лично я увеличивал и никаких глюков не замечаю до сих пор.. 8)
Сообщение TheKot » 13 апр 2010, 17:45
Ну я не настолько глуп, чтобы запороть себе ноут, копошась в биосе :D
Спасибо!
Сообщение Симанов Алексей » 13 апр 2010, 18:48
да ноутбук действительно хороший.Единственное что могу сказать что ноутбуки в большей степени нужны для работы а не для игр и того прочего.Ноутбуки довольно греются из-за нагрузок . А так всё норм будет)))
Симанов Алексей
Средств на руках: -478.10 руб
Банк: 4.76
Сообщение thinker » 13 апр 2010, 20:07
TheKot писал(а):В биосе можно менять размер видеопамяти
А, понятно... Так это означает, что память для видюхи берётся из общего размера оперативной памяти. То есть увеличивая память для видеосистемы, ты уменьшаешь ее для операционной системы. А если ты увеличиваешь её до 1 гигабайта, то сколько там останется? :) У тебя же не 4 гига оперативки? Короче, не надо её увеличивать. Улучшений всё равно не заметишь, а ухудшения от сокращения размера ОЗУ запросто могут быть.
thinker
Темы: 1051
Банк: 5.93
Сообщение TheKot » 14 апр 2010, 11:50
Вы правы, видеопамять берётся из оперативной. У меня оперативной памяти 3Гб. Неужели если станет 2, то производительность заметно упадёт?
Сообщение thinker » 14 апр 2010, 14:37
TheKot писал(а):Неужели если станет 2, то производительность заметно упадёт?
Нет, 2 гига - нормально. У тебя же там не серверная ОС, надеюсь? :) А вообще чего ты боишься? Измени в биосе размер видеопамяти, посмотри, что из этого выйдет. Потом всегда можно всё вернуть взад.
thinker
Темы: 1051
Банк: 5.93
Сообщение Sandro » 14 апр 2010, 22:55
На самом деле попробуй выдели 512 Мб под видео и посмотри как это отразилось на производительности и в играх, потом выставь 1 Гиг и снова потестируй.
А по результатам тестов установи себе потом оптимальную величину.
ИМХО 512 под видео тебе с головой хватит, да и оперативки останется 2.5 Гига тоже прилично.
Sandro
Средств на руках: 4.89 руб
Сообщение patalog » 18 апр 2010, 23:38
Одно могу сказать с уверенностью - разгонять видеокарту, особенно на не очень дорогих ноутбуках, категорически не следует. Двое моих знакомых пытались это сделать и результат в обоих случаях вышел плачевный - у одного начисто сгорела видеокарта и ноутбук пришлось сдавать на запчасти, у другого вместе с видюхой сгорело и все остальное и ноутбук пришлось выбросить... Так что лучше не разгоняйте видюхи или покупайте подставку с дополнительным охлаждением для ноута (стоит около 1000 руб.).
patalog
Темы: 256
Изображений: 141
Средств на руках: 28.96 руб
В сумме выплачено пользователю: 611.00 руб
Сообщение Miss love » 20 апр 2010, 20:56
Ухудшения вряд ли будут, на играх скорее всего наоборот только хорошо отразится:) правда перегреваться может... а если не секрет, зачем так увеличивать то память видеокарты? *SCRATCH*
Сообщение Liviyets » 25 май 2010, 20:51
Да это заявлено в большинстве моделей современных ноутбуков. Рассчитано на "умников". Увеличение видеопамяти ничего, или почти ничего ровным счётом не даёт. Ресурс видеокарты при этом совершенно не меняется. Она работает точно так же, как и до увеличения видеопамяти. Пример: если у Вас не шёл на максах Принц Персии (игра), то после увеличения видеопамяти он так же не пойдёт на максимуме, а система ещё может начать и подвисать. Так, что увеличение видеопамяти в данном случае принесёт вред, а не пользу.
Сообщение Dwarfi » 25 май 2010, 21:28
Увеличение памяти, точно не поможет.
Это же не увеличение числа Битов или частоты шины или графического ядра...
На ноутах, вообще впаивают самые мало-энергоемкие графические процессоры, и выставляют параметры по минимуму...
Разогнать конечно можно, только контролировать процес разгона, как на обычной видеокарте, не получится - нет термодатчика и радиатора в кулером - защита не сработает... Разгон железа, удел отчаянных...
Сообщение gabrial » 18 апр 2013, 19:33
Обычно разгон компьютеров либо ноутбуков не приводит к хорошим последствиям. Я как-то разогнал себе процессор, но через некоторое время комп стал ужасно подвисать, начала разбираться и узнал что это из-за того что я разогнал, потом вернул всё на места вроде всё востановилось. Есть много программ разгоняющие, но всегда не рекомендуетсся разгонять. Так что мой ответ что последствия будут. Плохие.
gabrial
Темы: 71
Средств на руках: 95.94 руб
Оператор связи: Ucell
Сообщение tsflight » 26 апр 2013, 20:05
У меня на ноутбуке только есть официальная возможность расширить планку оперативной памяти ровно на половину от заявленной, даже специальный отсек есть. А дополнительно что-то впаивать и встраивать, это очень трудоемко и сложно, нужно быть как минимум специалистом в этой области. Тем более даже при положительном встраивании эффект может быть разным, все равно чем-то нужно будет жертвовать, чтобы вставить новую планку, нужно что-то другое убирать, лишнего места в ноутбуках не предусмотрено.
Сообщение slonwm » 30 апр 2013, 18:30
Увеличить память на ноутбуке просто нереально. Да и не к чему!
Закрыто!
