tsflight писал(а):Therator, стоит сказать, что безопасный режим иногда помогает в решении такой проблемы. Иногда безопасный режим помогает, но иногда нет. Например, когда в моем компьютере оказался смс-троян, то никакие антивирусные загрузчики с биоса, коды с антивирусных сайтов и безопасный режим - ничего из этого не помогло. Пришлось, к сожалению, все-таки переустанавливать систему.
tsflight писал(а):С другой стороны, переустановка системы заставляет в какой-то степени навести порядок в системе. Сразу файлы переносишь на другие диски, сортируешь данные, удаляешь ненужное и т.д. Это своего рода мотивация к действию.
В первую очередь, запустите компьютер в безопасном режиме и просканируйте диски на наличие вирусов (желательно, программой CureIt);
Почистите компьютер от временных файлов. Для этого можно воспользоваться программой CCleaner или «Очистка диска». Для запуска последней нажмите правой кнопкой мыши по диску (например, диску C:), затем по кнопке «Очистка диска»;
Зайдите в реестр («Пуск» - «Выполнить» (или Win + R) - ввести команду «regedit»).
Удалить баннер с порно через реестр
Найдите ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
Windows NT\CurrentVersion\Windows — в нем параметр AppInit_DLLs и удалите его значение (не удаляйте сам параметр AppInit_DLLs).
Теперь найдите ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\
Windows NT\CurrentVersion\Winlogon — в нем будет параметр Userinit — откройте его и удалите все, что идет после запятой (ни в коем случае не удаляйте «C:\Windows\system32\userinit.exe»);
Проверьте, чтобы значение параметра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell было explorer.exe;
Примечание: если при попытке открыть реестр выскакивает ошибка «Редактирование реестра запрещено администратором системы», скачайте программу AVZ и запустите ее. Нажмите «Файл» - «Восстановление системы» - поставьте галочку напротив пункта «Разблокировка редактора реестра» и нажмите «Выполнить отмеченные операции». Теперь редактор реестра будет доступен. Если вирус заблокировал запуск программы AVZ, то необходимо воспользоваться программой ERD-Commander.
Иногда, вирус заражает рабочие программы, поэтому можно попробовать отключить автозапуск программ;
Зайдите на сайт http://www.drweb.com/unlocker. Найдите свой баннер и получите код для разблокирования. Этот способ решит проблему, но не очистит компьютер от файлов вируса, поэтому не забудьте просканировать его антивирусом и почистить от временных файлов.
Если перечисленные способы вам не помогли решить проблему, а помогли какие-нибудь другие, прошу написать об этом мне! Вместе, мы сделаем меньше несчастных, попавшихся на удочку авторов вируса
Therator писал(а):dastan, я пытался запустить диспетчер задач когда ловил баннер. Это не помогло, так как вирус блокирует доступ ко всему компьютеру. Только один раз я подхватил какой-то баннер, который разрешил зайти в безопасный режим компьютера, чтобы откатить систему. Раньше на сайте какого-то антивируса можно было найти ключи, которые помогали разблокировать систему. Сейчас, не знаю, существует ли такая возможность?!
Therator писал(а):dastan, а как по мне статья получилась очень понятной и информативной. Все ведь расписано, что нужно нажимать, а что не нужно. Да и без скриншотов можно было бы разобраться, было бы только желание и возможность...
Да и вообще, если поискать в интернете статьи подобного плана, то можно найти просто огромное количество софта, которое лечит все эти баннера. Их так же много как и антивирусов, правда не всем они нужны.
Therator писал(а):dastan, хаха, логично. Хотя на сегодняшний день большинство программ иду к тому, чтобы все выполнять по нажатию одной кнопки. Может вы со мной согласитесь, а может и нет.
Если бы программы, которые восстанавливают систему работали по нажатию одной кнопки, то не было бы того интереса, что-то чинить или восстанавливать. После проделанной работы за компьютером у меня возникает чувство удовлетворенности.
Therator писал(а):tsflight, покажите мне хоть одного пользователя, который не будет форматировать компьютер при переустановке винды, я имею ввиду диск С. Если сделать так как вы говорите, то данная переустановка ОС - пустая трата времени, не более того. Может чуть-чуть улучшится производительность, но вся "грязь", которая была в компьютере останется!
Слыхал, что можно зайти с помощью безопасного режима и найти код, который позволит разблокировать систему (в интернете естественно). Возможно, новые вирусы баннеров эту функцию блокируют.
