Китайские телефоны
Re: Китайские телефоны
Сообщение Alexy090 » 13 май 2012, 20:07
Практическое пособие по поиску распиновки в китайских телефонах
Данная тема по поиску распинов на китах достаточно актуальна.
Поэтому ниже привожу еще вариант(ы) поиска этих самых распинов.
Идея принадлежит не мне, а моему другу Дмитрию. Его ник тут и на мобайлах - "зеленый".
Выкладываю с моими дополнениями:
"Понадобиться светодиод,желательно не российский,применяю китайский с линзой,
у российского свечение хуже(яркий при малом токе свечения).
На минус Led припаиваем провод небольшой длины,можно с зажимом-крокодил.
Его цепляем на массу,а другой вывод используем для определения Rx и Tx ,
а так же плюса питания на коннекторе телефона(в цепь желательно воткнуть резистор на 10-20 ом, хоть как то ограничить ток).
Если есть штекер от телефона на котором определяем вывода ,то втыкаем и начинаем определять.
При нажатии(кратковременно) красной кнопки питания у телефона, с Rx вывода(если ненаоборот Tx ) загарается светодиот и неплохо,
там напряжение на выходе примерно равно половине напряжения батареи (имено на выводе ТХ! и не забываем про простое
правило в технике связи - если на одном конце передача, то на другом соответствено прием. А значит в теле ТХ, в боксе это RX).
А второй вывод чаще можно так же увидеть светодиодом , но там напряжение на выходе маленькое ,
не всегда глаз увидит свечение(имеется ввиду вывод RX телефона. Действительно, на некоторых телах он достаточно заметен).
Но один вывод найти проще простого. Плюс питания уже и писать небуду,как находить(В большинстве тел плюс идущий с АКБ выходит на коннектор.
Лучше его заранее найти с помощью мультиметра )."
Вот собственно и все...
Дешево и сердито, при этом вполне работоспособно.
Есть пара минусов:
подбор нужного светодиода, хотя в наше время это не проблемма.
И по запарке, второпях часто попадаешь на плюс идущий с АКБ, что чревато выгоранием кристалла светодиода...
Поэтому убив пару диодов, и почесав репу сваял небольшую приблуду. Которую и выкладываю на обозрение.
Приступим:
нужна совдеповская микруха - К561ЛН2;
любой светодиод;
пара резисторов, на 300-330 Ом и 22 кОм .
ну и желательно панельку под микраху .
Объеденить выводы 2 и 3 м\с между собой.
Выводы м\с 5, 7, 9, 11, 13 - на землю(минус питания).
Вывод м\с 4 на резистор 300-330 Ом, второй вывод резистора на анод светодиода.
Катод светодиода на землю(минус питания).
Вывод м\с 1, это точка соединения резистора на 22 кОм и щупа, которым и будем искать ТХ телефона.
Второй вывод резистора на 22 кОм - на землю(минус питания).
Ну и естественно на вывод м\с 14 подается плюс питания.
Питание можно брать от тела. Но я чтобы не заморачиваться с этим, вывел концы и обжал под разъем юнибокса.
Берем тело, подключаем к нему коннектор(при наличии), находим земляные выводы мультиметром.
Подключаем приблуду к юнибоксу, соединяем земли телефона и приблуды. Вставляем АКБ в тело.
Ставим щуп с иголкой на первый свободный пин коннектора, коротко жмем красную кнопку на телефоне.
Если в момент нажатия светодиод загорается, то это и есть сигнал ТХ, идущий с телефона.
И так по всем свободным пинам пробежаться.
Если в момент установки щупа с иголкой на какой нибуть пин светодиод начинает светится, то это как правило идущий плюс с АКБ.
Найдя ТХ с тела, дальнейшие действия совсем элементарны. Обжимается кабель под распин юни( 2 ТХ; 3 Rx; 7,8 Gnd).
Расспаивается на коннектор землянной(ные) провод(а) (7,8 Gnd RJ-45). Провод идущий с (2 RX RJ-45) припаивается к найденному в теле пину ТХ.
К пока свободному концу провода (З ТХ RJ-45) подключаем крокодилом провод с простым щупом-иголкой.
Вставляем данный кабель в тело, а джек в бокс, запускаем любой рабочий флештул(манипуляции с туллом, думаю всем знакомы )
В закладке Read Black ствим галку на строку такого типа:
0х00000000 0х00000800 D:\FlashTool_v2.9.1001\ ROM_1
Жмем кнопку Read Black, и щупом-иголкой поочередно перебираем пины, глядя на окно с программой или на индикацию на боксе, как только
произойдет коннект, то это и будет сигнал RX с телефона. Туда и припаиваем оставшийся провод с джека (З ТХ RJ-45).
Данная приблуда собиралась для:
1. не подбирать светодиод;
2. не боятся попадать на плюсовой вывод, идущий с АКБ;
3. экономии времени на поиск распина.
Те 40 минут, потраченные на сборку приблуды с лихвой окупают все неудобства.
У меня собранно между кабелем с юнику, и разъемом DB25.
В DB25 вставляю кабеля с коннекторами от китайского бокса.
Нарисовав таблички соответствия для конкретного коннектора и дэбешки.
Вообще планирую собрать плату переходник, типа таких что идут с некоторыми китайскими боксами. Что бы можно было джемперными перемычками выставлять нужные сигналы на коннектор телефона.
Ну и приблуду, туда же, только уже печатным монтажем.
И собирать сею приблуду или использовать просто светодиод, дело сугубо личное, каждого, кто занимается ремонтом китов.
Вот и все....
П.С. на картинке Rдоп - это резистор который по идее желательно запаять... для страховки.
и при длинных проводах питания желательно между выводами 7 и 14 поставить керамический кондер, думаю 0.1 мкФ вполне достаточно.
П.П.С Критика по приблуде не воспринимается, какой бы она конструктивной не была. Принимаются только идеи воплощенные в железе.
Alexy090
новенький **
Средств на руках: -9.16 руб
Сообщение Sawanaga » 13 май 2012, 20:14
Эти телефоны-гадость редкостная.Как люди их покупают?Замеченные мною недостатки:
-Кривая русификация
-Нестабильная работа(зависания,вылеты,и проч.)
-Ужасные внешние динамики(хрипят жутко)
-Практически на всех моделях отсутствует поддержка JAVA
-Отсутствие внятной документации
-Короткий срок службы и невозможность починки
Sawanaga
Темы: 34
Средств на руках: 13.86 руб
Оператор связи: BeeLine
Сообщение NOKtuner » 03 июн 2012, 17:25
Вот с этим не соглашусь - у китайцев с недавних пор качество сборки телефонов намного лучше, чем у таких именитых брендов, как та же Нокия, которая перенесла свои сборочные комплексы в индию. Просто не надо экономить на китайском Нонейме (типа клонов NOKLA с "тиливизаром" и гламурным дизайном корпуса), а покупать более известные марки, типа Флай, Алкатель и т. п., пусть они стоят на 20-40 баксов дороже, но зато проживут дольше новых "индийских" моделей от Nokia и послегарантийный ремонт обойдется дешевле.
NOKtuner
Средств на руках: 90.76 руб
Банк: 6.34
Сообщение Андрей29 » 06 июн 2012, 18:19
А вот я не соглашусь с этим, поскольку китайскую копию нельзя ставить ни в какое сравнение с оригинальным брендом, пусть и произведенным в Индии. В этом случае все стандарты и санитарные нормы при производстве аппарата соблюдаются, в отличии от их китайских собратьев, которые "фонят" и слабо приспособлены под европейские мобильные сети. А Нокиа- так она и в Индии останется брендом, многие именитые компании по производству электронной техники открывают свои подразделения в странах юго-восточной Азии.
Сообщение Tr@der » 14 июн 2012, 15:51
Чтобы кто ни говорил, а я считаю, что лучше взять дешевый обычный телефон, чем китайский (типа навороченный :D ). Сколько в руках не держал, качество сборки ужасное, интерфейс тоже ужасный + еще корявый перевод. Работает с глюками, иногда люди дозвониться не могут, хотя телефон включен. Ломаются... Ну это как пользоваться, некоторые ими по несколько лет пользуются, но удовольствия от этого никакого, это факт.
Сообщение Telefonik64 » 14 июн 2012, 17:09
Tr@der писал(а):Чтобы кто ни говорил, а я считаю, что лучше взять дешевый обычный телефон, чем китайский (типа навороченный :D ). Сколько в руках не держал, качество сборки ужасное, интерфейс тоже ужасный + еще корявый перевод. Работает с глюками, иногда люди дозвониться не могут, хотя телефон включен. Ломаются... Ну это как пользоваться, некоторые ими по несколько лет пользуются, но удовольствия от этого никакого, это факт.
К этому можно добавлять,что не только ИМЕЙ - 220 надо смотреть,но и очень кропотливо проверять версии ПО,а так же сам интерфейс - обои стола. Да и надо иметь определенное представление о телефоне и его функциях. Там есть и сокращенный функционал для реализации в Китае. Наблюдается крайне резкое изменение индикации сигнала. Прыжками. ВАП- браузеры и отсутствие доступа к обновлениям ,возможные проблемы с драйверами USD и других коммуникативных функций - только часть неожиданностей. Вызывает просто удивление покупка - продажа китайцев через интернет-магазины,да ещё и с предоплатой. То,что Вам принесут вообще без экспертизы покупать нельзя. И деньги не вернут.
Сообщение Tr@der » 14 июн 2012, 17:14
Вот, вот сколько нюансов! Разве оно того стоит?
Самый примитивный пример - это китайский iPhone. На коробке и на корпусе написано 64GB, в "системе", а точнее, ее китайской подделке, написано 8GB, а при подключении к компьютеру видно только 4GB. Вот так вот. НЕ ВЕДИТЕСЬ на то, что написано в описании китайских телефонов. Половина функций может просто не работать...)
Сообщение Telefonik64 » 14 июн 2012, 17:23
Tr@der писал(а):Вот, вот сколько нюансов! Разве оно того стоит?
Это и есть банальное разведение нашей нации. В Европе такое и границы не пройдет. Потому и начинают они с 14 тысяч,а соглашаются и за 3. Лучший способ сохранить нервы - без риска.
Сообщение Tr@der » 14 июн 2012, 18:17
Да, кстати есть такой интересный момент, что китайские телефоны почти не используются в азиатских странах (там коммуникаторы сейчас используют :) ), они там только на рынках продаются и то я почти не встречал, только в местах для туристов, Европа и Америка о них вообще не слышала, а вот в России они спокойно продаются...
Сообщение Telefonik64 » 24 июн 2012, 23:22
Tr@der писал(а):Да, кстати есть такой интересный момент, что китайские телефоны почти не используются в азиатских странах (там коммуникаторы сейчас используют :) ), они там только на рынках продаются и то я почти не встречал, только в местах для туристов, Европа и Америка о них вообще не слышала, а вот в России они спокойно продаются...
Вопрос тут будет в другом. Поддаются ли эти создания ремонту (программному). Ведь китайцы на практике создают прост уникальные гибриды по ИМЕЙ и ПО. При необходимости дома ничего не найти. И придется обращаться к производителю,а это уже не сервис.
Сообщение tsflight » 14 июл 2012, 09:42
Telefonik64, если запчасти какие-то хоть, может быть, и дешевые, но уникальные, то шанс отремонтировать телефон очень мал, придется искать именно эту поломанную запчасть. Но если даже найдешь запчасть, она будет стоить очень дорого, а если ремонтировать нужно будет не только это, а еще много чего, то встанет вопрос, не выбросить ли этот телефон, ремонт которого будет стоить дороже самого телефона, купить новый. Китайские телефоны штампуются, под копирку, ремонтировать очень сложно, да и качество не всегда оставляет желать лучшего.
Сообщение Gurova » 17 авг 2012, 13:08
Telefonik64, какие бы хорошие гибриды не создавались в Китае, они априори не должны продаваться под логотипом Apple (если они собраны не на "яблочном" заводе).И если они действительно так хороши, то что им мешает создать собственный бренд и запустить хорошую рекламу? У них бы наверняка продажи возросли бы.
Gurova
Средств на руках: 34.09 руб
В сумме выплачено пользователю: 315.00 руб
Сообщение slonwm » 17 авг 2012, 15:19
Gurova писал(а):что им мешает создать собственный бренд и запустить хорошую рекламу?
Видимо высокие цены на регистрацию торговой марки, помимо этого они же используют чужие запатентованные технологии, за которые надо платить. В общем цена на конечную продукцию будет не такой уж и низкой...
А вообще замечено - качественно китайских продуктов растет!
Сообщение Александр 74 » 20 авг 2012, 21:08
Я пользовался китайской подделкой айфона эпл.Купил его в переходе за 20 долларов(как уверял продавец это оригинал!!! :D ).Экран резестивный,батарея садится за 1 час в пассивном режиме :D .Все в нем лагает.Процессор не болше 100мгц :lol: .Камера 0.3 мегапикселя,вместо вспышки наклейка,оерационная система правдв почти копия эпл.Динамик правда не очень плохой.В общем телефон ужасный.На следующий день было прикольно соревноватся с друзьями кто его дальше кинет :D .
Александр 74
Средств на руках: 29.82 руб
Оператор связи: Velcom
Сообщение Gurova » 23 авг 2012, 21:36
slonwm писал(а):А вообще замечено - качественно китайских продуктов растет!
Даже если качество их и растёт, они от этого всё равно не перестают быть подделкой. А вот о том, сколько стоит зарегистрировать торговую марку, я не знаю, тем более, что регистрировалась бы она в Китае (думаю, там иные правила, нежели в России).
Gurova
Сообщение slonwm » 23 авг 2012, 22:53
Gurova писал(а):Даже если качество их и растёт, они от этого всё равно не перестают быть подделкой.
НЕ обязательно покупать телефон с надписью Aple и развернутым яблоком! Покупайте просто смартфон на Андроиде без логотипов и надписей!
Gurova писал(а):тем более, что регистрировалась бы она в Китае
Для продажи в других странах должна быть международная сертификация продуктов, также и торговая марка не должна совпадать, если в одной стране такая есть, воспользоваться не получится!
Сообщение игорек555 » 24 авг 2012, 08:38
много раз покупал китайские телефоны, проблема в них только одна - они не долговечные и быстро внешний вид теряет красивый вид, да и сенсер ом тяжело управлять, ну все же на внешний вид они ни чем не отличаются и полностью совпадают с оригиналом. Так повыделываться перед друзьями. :D :D :D
хочу новый телефон :)
игорек555
Темы: 48
Средств на руках: 104.03 руб
Сообщение claire » 30 окт 2012, 22:56
Tr@der писал(а):Самый примитивный пример - это китайский iPhone. На коробке и на корпусе написано 64GB, в "системе", а точнее, ее китайской подделке, написано 8GB, а при подключении к компьютеру видно только 4GB. Вот так вот. НЕ ВЕДИТЕСЬ на то, что написано в описании китайских телефонов. Половина функций может просто не работать...)
Ну вот. началось. Я тут изучала сайты, есть же 2 группы телефонов: собственно китайские марки и китайские копии известных брендов. Какая между ними разница? Общее то, что и те, и другие относительно недорогие. И процессоры двухъядерные. Я так и не поняла, чем МТК 6577 отличается от МТК 6575. И Андроид 4.0.4 от 4.0.3.
Темы: 577
Изображений: 33
Средств на руках: 4.40 руб
Сообщение Melok » 30 ноя 2012, 13:21
Было бы интереснее,если бы Китайцы свой родной бренд создали и занимались его продвижением. То, что там везде Андроид заявлен тоже вопрос. Вроде ,что им предоставлены права на установку не было. Хотя и он бесплатен номинально. Да, новые процессоры 6575 заявлены с характеристиками достаточными для Андроид 4 и выше,как оно на практике пока не ясно. Конечно, само соседство с Кореей и Японией,а так же наличие производств ведущих компаний в Китае прямо способствует утечкам технологий,и наверное, скоро мы и увидим,что китайские бренды не хуже Сони. Только пусть они это и продают под своим именем,а не краденым!
Melok
Темы: 337
Средств на руках: 34.12 руб
В сумме выплачено пользователю: 934.00 руб
Оператор связи: МТС,Теле2-Тверь
Сообщение claire » 30 ноя 2012, 23:38
Melok писал(а):Было бы интереснее,если бы Китайцы свой родной бренд создали и занимались его продвижением.
Есть бренд Zopo - китайский для своего же рынка. http://www.dragonmobile.ru/catalog/zopo/ Вы уже где-то видели этот сайт, верно? Так вот, отзывы от россиян в основном не очень, типа там троян и проги, которые сами лезут в интернет. Громкость через инженерку настраивают. Китайцы почему-то *JOKINGLY* именно на нашем рынке его активно продвигают
Темы: 577
Изображений: 33
Сообщение Telefonik64 » 01 дек 2012, 16:21
А где еще Вы хотите чтобы они свои бренды двигали? Только у нас возможна продажа,как Вы и сами говорили,работа и торговля из контейнеров и чемоданов. Телефоны не сертифицированы и ввозятся незаконно. Другие проблемы Вы выше и назвали! Это для Европы не проходит! Берем Англию. Одна проблема,подача иска в суд и компания-производитель получит штраф в несколько миллионов. У нас торгуются телефоны с измененной ОС,т.к. для Китая нет ряда функций. Они запрещены. Система взламывается- меняется,но функции сами собой не появятся никогда. Между тем рынок Китая завален продукцией,все комплектующие китайского производства,а собрать и в сарае можно. Ее девать некуда! :unknown:
Сообщение slonwm » 01 дек 2012, 17:37
Заказал для друга из Китая телефон. Бренда как такового нет. Экран 5,3 дюйма, полный фарш!
Программа по тестированию телефона показала что это Samsung galaxy Note N7000, покупкой очень доволен, ведь те же параметры, но в 3 раза дешевле!
Разве что экран другой, но это не существенно, так как и этот показывает отлично! Сенсор очень чувствительный!
Теперь второй друг просит и ему заказать, но в металлическом корпусе.
Сообщение Telefonik64 » 01 дек 2012, 19:09
slonwm писал(а):Заказал для друга из Китая телефон. Бренда как такового нет. Экран 5,3 дюйма, полный фарш!
На самом деле у них сейчас несколько способов сборки. Это и просто стаскивание материнских плат и комплектующих в один сарай,и сборка. При этом ,видимо,с дисплеями оригинальных размеров есть проблемы с поставками. Все китайцы практически только этим и отличаются внешне. Между тем с доступом к Андроид нет никаких проблем,раз пара производителей у них получили право установки,то ставит и весь Китай. Процессор и китайский есть. Вопрос по наработке только будет. Нужно только совместить все это с не совсем родным дисплеем. И все тип-топ.
Сообщение Hemul4321 » 13 янв 2013, 17:09
Как по мне, так бессмысленная трата денег, пусть и небольших. Покупал, как и многие, ради дизайна, который китайцы копируют неплохо. Только вот покупал все-же для звонков, а телефон звонить через месяц перестал, вот так.
Hemul4321
Средств на руках: 104.77 руб
Сообщение Starbuck » 13 янв 2013, 18:34
Подружка давно мечтала о Нокиа 8800 арт. Но оригинал стоил очень дорого. Купила она на радиорынке с рук данную Нокию. Стоил он тысячи 4. А оригинал в 10 раз больше, кстати. Внешне они довольно похожи. Пользовалась им какое-то время. Пока не поставила на даче на зарядку и телефон не загорелся. Не знаю, что стало причиной - сам телефон или зарядное устройство. Хорошо вовремя удалось потушить и дачу не спалила - только старый комод. :crazy:
Больше китайские телефоны не покупает. А у меня сразу было к ним какое-то недоверие... Стали читать, смотреть с ней потом обзоры китайских подделок. Читали, например, что SAR у таких телефонов значительно превышает норму. И гарантии на них никакой. :pardon:
Вот такой телефончик китайского производства у нее был.
http://www.youtube.com/watch?v=4HfY6t5XLlo
http://www.mobiset.ru/articles/text/?id=1309
Всего сильней - твоих отрава глаз
Зелёных глаз, в которых свет моей души погас,
Попытка влиться в них не удалась -
Нить прервалась.
Starbuck
Темы: 278
Изображений: 274
Средств на руках: 4.46 руб
В сумме выплачено пользователю: 1,010.00 руб
Сообщение MORO » 03 фев 2013, 16:30
Был как то у меня псевдо Айфон, sciphone. Честно сказать качество на высоте, но один большой минус это отсутствие встроенной памяти (было где то 7мв).
Изображение Изображение
Сделайте вашу работу наполненной жизнью, а не жизнь наполненной работой
MORO
Темы: 112
Средств на руках: -94.59 руб
В сумме выплачено пользователю: 338.00 руб
Сообщение Goodman » 18 фев 2013, 21:18
slonwm писал(а):Вот интересует меня вопрос, китайцы много левых телефонов выпускают, пишут на них
Nokia N95 пример: http://www.good-shop.ru/catalog/item/16.html
Apple iPhone пример: http://www.good-shop.ru/catalog/item/6.html
Vertu пример: http://www.good-shop.ru/catalog/item/117.html
(самые популярные).
А кто-то пользовался ими?
Интересно узнать качество этих телефонов, не в сравнении с оригиналами, дизайн которых они крадут (а иногда только название модели), а просто как телефон который имеет много функций и стоит дешево!
Кто имел с ними дело, опишите достоинства и недостатки.
Пользовался такими аппаратами несколько раз, и они себя зарекомендовали не в лучшую сторону. Интернет настроить очень трудно, порой да же не возможно, камера оставляет желать лучшего! Но есть и положительные стороны, громкие динамики, внешний вид, но и самый главный плюс в цене! Обычно стоимость китайских подделок не превышает 4000 рублей, по сравнению с оригинальными ценами это просто копейки!
Goodman
Средств на руках: 61.04 руб
Сообщение MouseTwitt » 22 фев 2013, 23:26
Не считаю, что китайцы чем то вредят. Может быть лишь официальным производителям, так как нарушаются авторские права. Тем более, если у человека нет простой возможности купить самый настоящий телефон оригинального производителя, то можно купить за полцены у китайцев. Вот только эта машина может проблемнее работать, так как гарантии на неё нет. Сейчас очень часто встречаю людей, которые жалуются на разъемы в китайских телефонах.
MouseTwitt
Темы: 405
Изображений: 1122
Средств на руках: -96.70 руб
Банк: 282.50
Сообщение Елена4 » 13 июн 2013, 17:15
самая большая проблема с китайскими телефонами ,это действительно ремонт. Отремонтировать его практически невозможно,нет нужных деталей и мало кто за это берется. (надо пару китайцев ,для этих дел в Россию завести ,путь сидят и ремонтируют ,свои браки ) :D
Елена4
Темы: 882
Средств на руках: 17.00 руб
Сообщение Елена4 » 02 окт 2013, 18:36
У меня был печальный опыт,только с одним китайским телефоном. (как писала выше,с его ремонтом,так и остался,там,куда сдала, причем без всякой компенсации,потому что "фирма ",ремонтировавшая данные телефоны,сменила адрес,без извещения о новом. :) ) .
Больше с такими телефонами не имела дело,и вот мне стало интересно,читала много про них, и посещала сайты продаваемые,такие копии дорогих телефонов,по доступным ценам. И мне стало интересно,по отзывам многих,в них большие проблемы с доступом в интернет. Так получилось,что на том своем телефоне,я не проверила этого. И вот хочу узнать мнение бывалых,так ли это? Действительно редко описанные функции телефона,на сайтах, совпадают с реальными действующими функциями в телефоне? Меня в основном интересует доступ в интернет. Расскажите пожалуйста,кто лично с мини знаком?
Елена4
Темы: 882
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
