Обзор МТС 962
Обзор МТС 962
Сообщение view » 12 авг 2012, 15:28
Обзор МТС 962
7104 7105 7106
7107 7107
Телефон продается с картой памяти, проводной стереогарнитурой, сетевым адаптером, кабелем USB, руководством пользователя и гарантийным талоном.
Смартфон овальный, каря сглажены и постепенно переходят в тыл. Спереди имеется металлический ободок темно-серого цвета. Задняя крышка и боковые части телефона выполнены из пластика белого или серого цвета. Задняя сторона состоит из двух половинок, функциональность из-за этого не увеличилась, а вот скрипы центральной части появились. В целом качество сборки хорошее и нареканий нет.
МТС 962 миниатюрен, его размеры 109х58х12 мм при весе 120 грамм. Благодаря обтекаемой форме и маленькому размеру в руке он лежит хорошо. Также легко помещается в любой карман, сумочку. Отпечатки пальцев легко стираются тряпочкой и остаются в основном на экране. Во время тестирования заметных потертостей и сколов не появилось.
На лицевой панели расположились датчики приближения и освещения, речевой динамик, громкость которого выше среднего, посторонние шумы отсутствуют и собеседника слышно хорошо. Под дисплеем находятся четыре традиционные сенсорные кнопки: домой, меню, назад, поиск. Их подсветка не очень яркая, но её вполне хватает. Рядом с кнопкой поиск находится микрофон.
Сверху находятся кнопка включения/отключения телефона и разъем 3,5 мм для подключения наушников или гарнитуры, снизу разъем microUSB.
Левый бок пустует, а на правом качелька для регулировки громкости и кнопка включения камеры.
На тыльной стороне находятся объектив камеры со вспышкой и динамик.
Под аккумулятором в верхней части слот для сим-карты, а в нижней для карты памяти microSD.
Экран МТС 962 всего 3,2 дюйма с разрешением 320х480 и отображением 262k цветов. Сенсор с хорошей чувствительность емкостного типа и поддержкой до двух касаний одновременно.
При наклонах падает контрастность, углы обзора средние. Широкий диапазон регулировки яркости. На солнце картинка выцветает и лучше ставить её на максимум.
Отображение поворачивается за счет трехосевого акселерометра.
Емкость аккумулятора 1150 мАч. В режиме ожидания МТС 962 продержался 10 дней. Музыку можно слушать непрерывно в течении 13 часов или 4 часа смотреть видео при максимальной яркости. При активном использовании смартфона хватает на один день. Сравнивать не с чем, так как производитель не заявил время работы.
view
Темы: 107
Изображений: 96
Средств на руках: 2.88 руб
В сумме выплачено пользователю: 800.00 руб
Оператор связи: Контакт М
Re: Обзор МТС 962
Сообщение Alonso » 12 авг 2012, 16:02
а вот интересно: чьи эти телефоны под маркой МТС? не сами ведь они с нуля разработали ПО, запустили производство аппаратов, наверняка просто лепят на чьи-то телефоны свою лейбу МТС да и все...
может это и не секрет, просто я не в курсе :)
Re: Обзор МТС 962
Сообщение view » 12 авг 2012, 16:20
Аппарат работает в сетях 2-го и 3-го поколений (GSM 850/900/1800/1900 МГц и HSDPA 900/2100 МГц). Максимальная скорость передачи данных 7.2 Мбит/с.
Модуль Wi-Fi стандарта 802.11 b/g/n можно использовать для раздачи интернета. Bluetooth 3.0 поддерживает профили A2DP и EDR. Посредством USB 2.0 смартфон можно синхронизировать с ПК.
При 256 Мб оперативной памяти свободно всего 40 Мб. Для установки приложений 120 Мб. Максимальный объем карты памяти 320 Гб, а в комплекте идет microSD на 2 Гб.
Камера 3 МП, автофокус отсутствует. Зато есть вспышка. Фотографии получаются средними. Видео записывается в разрешении 640х480, 12 кадров в секунду.
Одноядерный процессор работает на частоте от 312 до 832 МГц. Flash 10.x не поддерживается. Работает устройство довольно быстро, но нехватка оперативной памяти ощущается при запуске тяжелых программ и игр.
Навигация осуществляется посредством двух систем сразу GPS и ГЛОНАСС. Сигнал от ГЛОНАСС немного слабее, чем GPS. Стар составляет 4 минуты и 20 секунд холодный и горячий соответственно.
В качестве ОС используется Google Android 2.3.7 без фирменной оболочки.
Помимо стандартных приложений, установлено несколько программ от МТС: МТС TV, Вторая память, Omlet, Гудок, Озон, Легкий платеж, МТС Сервис. А также Одноклассники, Вконтакте, Фонарик, Агент Mail.ru, ПРОГОРОД (пробная версия на 30 дней).
Использовать любой браузер удобно, как Opera Mobile, так и обычный Android. Только заметны тормоза из-за отсутствия поддержки Flash 10.x.
Есть порт флэш-проигрывателя на этот телефон, но он будет часто засивать на флеш-анимации и устанавливать его не советую.
При проигрывании музыки динамик не хрипит, громкость ниже среднего. В наушниках тоже самое, в метро услышать будет трудно.
FM-радио поддерживает RDS. Громкость выше чем в плеере.
Видеоролики можно смотреть с битрейтом не выше 4000кБит/с при разрешении не выше 120х756 точек.
В данный момент вышло огромное количество бюджетных смартфонов с более привлекательными ценами или характеристиками за туже цену как у МТС 962.
view
Темы: 107
Изображений: 96
Re: Обзор МТС 962
Сообщение slonwm » 12 авг 2012, 16:23
Alonso писал(а):а вот интересно: чьи эти телефоны под маркой МТС?
Alcatel (V860 или Vodafone Smart 2).
Alonso писал(а):наверняка просто лепят на чьи-то телефоны свою лейбу МТС да и все
А смысл вкладывать в то развитие того, что уже давно развито? Это как с колесом...
Alonso писал(а):может это и не секрет, просто я не в курсе
Уже в курсе :wink:
Re: Обзор МТС 962
Сообщение joenlo » 22 окт 2013, 18:21
Я вообще не поклонник телефонов МТС. А вот о самих алкателях отзывы хорошие. Странно,если брать во внимание то,что алкатель и выпускает телефоны для мтс. А вот именно этот телефон держит зарядку относительно плохо. Нормально если поотключать абсолютно все и уменьшить яркость экрана. И маленькая оперативка,но плюсы тоже есть,например комплект с которым он продается-просто отличный,все есть!И как навигатор он ни чего,но я бы ни когда не купила такой аппарат,потому что у всех знакомых у кого есть мтс им не довольны(практически все),сначала,говорят,работают нормально,а потом начинают тупить. И чем дальше,те больше.
joenlo
Темы: 275
Средств на руках: 95.57 руб
Банк: 7.75
