Телефон выполнен из глянцевого пластика черного цвета. Сборка качественная: ни люфтов, ни скрипов, зазоры минимальны. Крышка покроется царапинами в первую неделю эксплуатации и для любителей идеального корпуса потребуется чехол, по этой же причине маркий корпус лучше не вытирать. В руке Galaxy Y Duos лежит хорошо, корпус не скользит. Его габариты 109,8х60х11,98 мм и вес 109 граммов.
На правом боку смартфона находится кнопка включения/отключения питания, она же выполняет роль блокировки и отключения подсветки. На левом расположились клавиши регулирования громкости и петля для шнурка. На верхнем торце разъем мини-джек 3,5 мм и прорезь для снятия крышки аккумулятора. На нижнем микрофон и micro-USB разъем.
На лицевой стороне виден динамик, а слева от него два датчика приближения и освещения. Под дисплеем кнопки управления. На тыльной стороне виден глазок камеры и две прорези для динамика громкой связи.
Емкостный дисплей с диагональю 3,14 дюйма обладает разрешением 240х320 точек. Чувствительность хорошая, поддерживается акселерометр и мультитач – к ним претензий нет. Заметно небольшое зерно. При солнечном свете цвета вымирают и необходимо повышать яркость, но рукой прикрывать дисплей не надо.
Samsung S6102 обладает 160 Мб встроенной памяти, предназначенной только для установки программного обеспечения. Все остальные данные придется хранить на съемной карте памяти microSD объемом до 32 Гб. Для замены отключать телефон не обязательно, доступ появляется при снятии крышки.
Аккумулятора емкость 1200 мАч часов хватает на два дня работы при средней нагрузке.
Радует наличие двух динамиков – разговорного и громкой связи. Оба работают хорошо, звонок звучит громко, собеседника слышно без искажений.
Одноядерный процессор работает на частоте от 312 до 832 МГц. Оперативной памяти 256 Мб.
Работает Galaxy Y Duos под управлением операционной системы Google Android 2.3.6, как в других телефонах Samsung задействована оболочка TouchWiz.
Встроенный браузер поддерживает flash, работу с несколькими активными окнами, создание вкладок.
