Обзор МТС 955
Обзор МТС 955
Сообщение view » 19 фев 2012, 17:07
Обзор МТС 955
6988 6989 6990 6991
Комплектация: телефон, аккумулятор, сетевой адаптер, usb-кабель, проводная стереогарнитура, руководство пользователя, гарантийный талон.
Телефон сделан из прочной пластмассы разных цветов: лицевая сторона черная, кант серебристый, задняя крышка серая (приятный на ощупь софт тач). На экране остаются отпечатки пальцев, на других частях нет. Вес МТС 955 составляет 120 граммов, габариты – 116х60х12 мм. Благодаря обтекаемой форме корпуса аппарат хорошо лежит в руке, его удобно носить в кармане.
Качество сборки хорошее, люфта и скрипа нет, задняя крышка идеально подогнана.
На лицевой панели находятся датчики освещения и приближения, световой индикатор (при зарядке горит желтым, при пропуске звонка мигает зеленым) и речевой динамик за металлической сеточкой. Громкость его высокая, даже в шумном месте собеседника слышно четко. Под дисплеем четыре сенсорные кнопки (поиск, назад, меню, домой) с белой подсветкой.
На верхнем торце находятся разъем 3,5 мм, кнопка включения/отключения телефона и второй микрофон, который служит для шумоподавления во время разговора. На нижнем расположились разъем microUSB и микрофон. На левом боку клавиши регулирования громкости, а правый пустует.
Большой дисплей с диагональю 3,5 дюйма, но минимальным для «гуглофонов» разрешением 320х480 точек. Отображается 262к оттенков цвета, емкостный сенсор с поддержкой мультитач в два касания.
Хорошая цветопередача, большие углы обзора, но контрастность падает под наклоном. Широкий диапазон регулирования яркости, которую можно регулировать вручную или автоматически. Изображение автоматический поворачивается благодаря встроенному акселерометру.
В МТС 955 установлен литий-ионовый аккумулятор емкостью 1400 мАч. Производитель заявляет о том, что заряда хватит на 9 часов в режиме разговора и в режиме ожидания 16 дней. На практике он проработал 10 дней в режиме ожидания, на максимальной громкости 13 часов проигрывания музыки в наушниках, воспроизведение видео составило 3 часа при автоматической яркости.
При интенсивной нагрузке смартфон проработал день, при средней - два.
Аккумулятор заряжается за 2/3 часа от сети/usb соответственно.
МТС 955 работает в сетях 2G и 3G (GSM 850/900/1800/1900 МГц и HSDPA 900/2100 МГц). Максимальная скорость подключения к интернету не превышает 7,2 Мбит/с.
Установлены модули Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 с A2DP и EDR. По USB 2.0 можно синхронизировать с ПК посредством «Hi Suit». Также смартфон можно использовать как точку доступа.
view
Темы: 107
Изображений: 96
Средств на руках: 2.88 руб
В сумме выплачено пользователю: 800.00 руб
Оператор связи: Контакт М
Re: Обзор МТС 955
Сообщение view » 20 фев 2012, 17:20
В этом смартфоне 256 МБ оперативной памяти, flash около 150 МБ, пользователю доступно 60 МБ, судя по всему она занята оболочкой и приложениями от МТС. Можно установить microSD карту объемом до 32 ГБ, причем её можно заменить не перезагружая телефон.
Камеру можно активировать только через меню, отдельной кнопки нет. Матрица 3,1 мегапиксель, автофокус и вспышка отсутствуют. Фотографии средние по качеству, присутствуют цифровые шумы, не точно определяется баланс белого. Видеоролики можно снимать с разрешением 800х480 при 10-20 кадрах в секунду в зависимости от освещения.
МТС 955 работает на платформе Qualcomm MSM7227, тактовая частота 600 МГц, за видео отвечает Adreno 200. Интерфейс при этом не тормозит, не глючит. За время теста телефон ни разу не перезагрузился и не завис.
С этим смартфоном вы не потеряетесь, так как в нем есть GPS навигация. 30 секунд – холодный старт и 5 секунд - горячий старт. Прием сигнала ну улице отличный.
МТС 955 работает под управлением ОС Google Android 2.3.4. МТС инсталлирует программы: МТС лучшее, МТС сервис, Good’ok, навигатор, мобильная почта, вторая память, легкий платеж, opera mini, OZON, RED Box, Mail.Ru, одноклассники, ВКонтакте, МТС безопасность, диспетчер файлов и т.д.
Браузер работает быстро, страницы не тормозят, плавная прокрутка. Серфить по сети удобно и комфортно.
Стандартный плеер красивый, но у него отсутствует эквалайзер, в магазине полно бесплатных, так что не проблема заменить. Громкость динамика высокая, хрипов нет, звук чистый. В наушниках громкость маленькая, качество среднее. Музыку можно послушать и включив fm-радио, который поддерживает RDS.
Видеоплеер проигрывает MP4 и 3GP в разрешении до 320х480, битрейт не более 4000 кБит/с. Кроме управления проигрывание/пауза, предыдущее, следующее видео ничего нет.
Телефон сделан качественно, виброзвонок средний, громкий динамик и приятный дизайн. МТС 955 – отличный бюджетный смартфон.
view
Темы: 107
Изображений: 96
