Скорей-скорей нужно найти информацию и отключиться, чтобы время не капало, а про скачивание файлов большого размера я вообще молчу. При самой жесткой экономии только на самое необходимое - выходило дороже, чем сейчас.
DmitryS писал(а):Последнее время операторы телематических услуг настойчиво предлагают ТП с неограниченным трафиком. Это взаимовыгодно - операторам не нужно загружать сервера учетом статистики потребленных услу, можно использовать освободившееся ресурсы для других задач, упрощается бухгалтерия, легче прогнозировать финансовые вопросы. Загрузку сети же можно регулировать скоростью передачи данных, чем выше скорость - тем выше ежемесячная плата. Потребителю вроде тоже хорошо - отдав увесистую сумму можно не задумываться над тем что в самый неподходящий момент отключиться коннект. Вроде хорошо, но пропадает свобода выбора - обычные ТП с фиксированным объемом потихоньку исчезают. Что вы думаете по этой проблеме ?
Sacred писал(а):Можешь выкачать только определенное количество метров на нормальной скоорости, а дальше идет такое ограничение по скорости, что хоть вешайся. Лучше покупать пакеты побольше, там хоть ограничений нет.
Подключайтесь к нормальному провайдеру, и таких проблем не будет.Sacred писал(а):Можешь выкачать только определенное количество метров на нормальной скоорости, а дальше идет такое ограничение по скорости, что хоть вешайся
DmitryS писал(а):Кол-во времени, проведенного в интернете и соответственно траффика не постоянная величина, и даже очень не постоянная. Потребительская масса очень неоднородна - у одних комп работает месяцами не выключаясь, как заправский сервак, а другим нужно всего лишь в выходные при отсутствии оффисного компа проверить почту. Для первых безлимит конечно - то что доктор прописал, а вторые с таким ТП явно переплатят. Вот поэтому не нужно ликвидировать обычные ТП.
Evronika писал(а):Скажу что заявленной скорости я некогда не получал.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
