Настройка Mandriva Linux
Сообщение Andromalius » 17 окт 2010, 16:00
Недавно поставил себе операционку Mandriva Linux 2010 и само собой возникло ряд вопросов на которые я надеюсь получить здесь ответ.
Замечу оперативки у меня 512 и стоит пень 3 с данной осью.
1 вопрос такой: как мне повысить производительность ядра\системы?
а то такое чувство что винда что люнекс по быстродействию одинаковы... Я впервые ей пользуюсь поэтому желательно в подробнойстях. Смотрел я форумы, но что тоне выходит у меня как там описывают..
Re: Настройка Mandriva Linux
Сообщение Tr@der » 17 окт 2010, 17:45
Интерфейс не важен? Попробую рабочую среду XFCE или окружение рабочего стола Openbox/Fluxbox...
Сообщение Andromalius » 18 окт 2010, 17:36
Фиг его знает какое окружение KDE выбрасл при установке как советовали. Удобно привыкнуть после тех кто слез с винды. Я ядро под свой проц настроить хочу - слышал о таком, а вот изменения не могу внести... пишит нет доступа:(
Сообщение Tr@der » 20 окт 2010, 09:26
Вот поставил бы себе Ubuntu, там вообще никаких танцев с бубном не надо, особенно в версии 10.10 - все работает из коробки!=)
Сообщение Andromalius » 20 окт 2010, 20:10
Так и у меня все работает нормально, только вот прочитал что есть возможность увеличить производительность на десятки процентов при настройке системы. Вот и загорелся желанием, ведь не зря же я мандриву люнекс себе на второй винчестер забабахал. Ну и повторюсь - многие советуют именно мандриву для освоения люнекса после виндоса
Сообщение debugger » 24 окт 2010, 16:01
Попробуй пересобрать ядро( в любом поисковике найдешь всю нужную тебе информацию), при грамотной конфигурации можно добиться небольшого прироста. Смена граф.интерфейса врядли повысит производительность, если нет явных тормозов. Вообще последние КДЕ вроде используют граф.ускорение, поэтому почти не нагружают проц(посмотри системным монитором, если КДЕ и Х11 создают нагрузку более 5-10 проц, то это уже не нормально, возможно, неправильно встали драйвера на видео, или просто твоя карта не поддерживается, учитывая, что она довольно-таки старая).
debugger
Средств на руках: -1.14 руб
Сообщение DmitryS » 27 окт 2010, 11:57
Хорошо разогнать на таком железе не получиться. Слишком тяжела графическая оболочка современного KDE4 для компьютера 5-летней давности. Нужно что-нибудь полегче, например - xfce.
Но кое-что можно сделать (в порядке усложнения):
1. В настройках KDE отключить все граффические эффекты.
2. Убрать обои с рабочих столов.
3. Установить свежую версию драйвера для видеокарты.
4. Пересобрать ядро.
Практически наиболее заметный прирост производительности графики даст именно фирменный драйвер, например для nvidia его можно качнуть отсюда http://www.nvidia.com/object/unix.html.
Сообщение Andromalius » 29 окт 2010, 22:52
DmitryS может вы еще подскажите как этот скачанный файл установить:)? Ну правда только осваиваю и времени мало, приходится снова и снова возвращаться к винде. Как только настрою люнекс под себя, то вряд ли конечно буду виндой много пользоваться
Сообщение DmitryS » 21 дек 2010, 14:51
Nvidia традиционно поддерживает работоспособность своего оборудования в системе linux. Обычно драйвер выглядит так NVIDIA-Linux-x86-xxx.xx.xx.run. Это инсталяционный скрипт в комплекте с готовыми бинарниками.
Для установки нужно сделать следующие действия:
1. Убедится на сайте nvidia, что версия драйвера подходит для вашей видеокарты. Если не подходит, то скрипт об этом скажет в процессе установки.
2. Дать скрипту права на выполнение # chmod +x ./ NVIDIA-Linux-x86-xxx.xx.xx.run.
3. Остановить х-сервер. Alt+Ctrl+Break, или при запуске системы выбрать текстовый режим. Можно тормознуть через init.d. Примерно так - # /etc/init.d/xorg stop.
4. Запустить скрипт.
5. В /etc/xorg.conf заменить Driver nv на nvidia и установить требуемое разрешение экрана.
Перезапускаем и радуемся жизни.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
