Зарядка Nokia от USB
Сообщение Dwarfi » 03 сен 2010, 10:18
У меня телефон Nokia работает как модем на нетбуке, при этом очень быстро разряжает аккумулятор телефона. У Nokia, зарядка через дата-кабель не предусмотрена.
Порылся в мусорке (Интернете), в поисках возможности зарядки телефона Nokia через USB порт.
Предлагают много готовых "шнурков", но так же проскакивают сообщения по поводу того что у USB очень маленькая мощность, так что зарядное не "стартанет".
Решил спаять сам, по схеме:
Но телефон заряжаться отказался :(
Пытался ли кто-то решить такую задачу.
Кто, что думает по этому поводу?
Re: Зарядка Nokia от USB
Сообщение DmitryS » 03 сен 2010, 11:00
А от компьютера заряжается? У меня тоже телефон не хочет заряжаться по usb от автомобильной магнитолы, хотя от компьютера и ноутбука заряжается. Вероятно при подключении к нетбуку, обладающего маломощным источником питания, срабатывает токовая защита в момент подключения телефона ( точнее его аккумулятора) к разъему нетбука. Либо контроллер, встроенный в аккумулятор, закрывает проходной транзистор опять же из-за провала напряжения. Он считает что это не источник питания.
Сообщение Dwarfi » 03 сен 2010, 11:11
DmitryS писал(а):А от компьютера заряжается? У меня тоже телефон не хочет заряжаться по usb от автомобильной магнитолы, хотя от компьютера и ноутбука заряжается.
Это я как раз от компьютера пробовал, сразу после того как спаял.
И вставлял в задний разъем USB, а не в фронтальный, так что мощности должно было бы хватать...
На нетбуке даже не пробовал пока, какой смысл если большой комп его не тянет.
Нужно будет в магазине на зарядном МР3 плеера с разъемом USB попробовать? только какая разница если комп его не потянул.
Меня интересовала именно подзарядка в момент работы телефона как модем, простых Нокиевских зарядных у меня и так хватает :(
Сообщение DmitryS » 03 сен 2010, 11:39
Попробуй найти ответ здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41381, может поможет.
Сообщение Dwarfi » 03 сен 2010, 11:53
DmitryS писал(а):Попробуй найти ответ здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41381, может поможет.
Темку прочитал, только ясности она не внесла. Непонятно, удалось автору решить проблему или нет.
Я пол дня потратил на поиски в Интернете. Проблема обсуждалась на многих форумах. В основном она решалась на других моделях телефонов, которые изначально поддерживают подзарядку от USB, только с Нокиями такой фокус не проходит :( . Так что это очередной "камень", который можно бросить в именитого Финского производителя, который не заботится об потребителях, создавая им сложности :( .
Сообщение Diman223 » 27 сен 2011, 14:57
Не все входы USB на нетбуке могут заряжать телефон, на моем только один из трех имеет такую функцию, около USB изображен значок в виде молнии. Должна быть функция зарядки у телефона, надо посмотреть в инструкции. Сам шнур USB не влияет на функцию зарядки, можно найти телефон, который заряжается и поменять с похожим разъемом шнур и ничего не измениться.
Димка
Diman223
Темы: 94
Средств на руках: 86.98 руб
