Секреты моторолы
Секреты моторолы
Сообщение sk1p » 10 июл 2010, 09:55
Источник: Сотовые телефоны. Ремонт. Секреты. Хитрости
Автор не несёт никакой ответственности за возможную порчу оборудования - всё делается на Ваш страх и риск!
С появлением телефонов 'Motorola' М-серии, всё больше людей начали пытаться выжать максимум возможностей из этих недорогих аппаратов, ведь стремление получить большее из меньшего известно ещё со времен алхимиков.
Но помимо желания что-то сделать были и серьезные предпосылки со стороны самой 'Моторолы' - её фирменная технология 'Personality' - возможность изменения вида и набора пунктов меню с помощью некоторых кодов (реализованной в аппаратах ранних серий - 7500/8200/и т.д.). Потом стали появляться первые SIM - эмуляторы (кабель для связи PC и телефонов 'Моторола'), с помощью которых хоть и нельзя было снять SP-lock провайдера, но можно было включить некоторые дополнительные функции. Основными из 'вкусностей' были включение часов и появление дополнительной записной книжки в памяти телефона на 100 номеров, а также бесполезного для большинства пользователей 'Инженерного меню', которое показывало из понятного всем расстояние до базовой станции (стоит заметить - с точностью до 550 метров :)). В зависимости от версии прошивки появлялся и так называемый 'тест-режим'.
Сейчас же большинство 'Моторол', представленных на рынке, являются серым импортом, т.е. скупаемыми мешками заграницей и лочеными на зарубежных провайдеров. У нас же, их перепрошивают для снятия SP-lock'а и для русификации. В результате появляется возможность входить в тест-режим наличие которого на аппарате можно проверить долгим (больше 3-х секунд) нажатием на клавишу '#'. И если у Вас в результате этих манипуляций в левом нижнем углу появится таблица с надписью 'Test', то возможность настраивать меню телефона по своему желанию у Вас в кармане. Для выхода из этого режима наберите 01#. Далее я представил иерархическую структуру меню 'Моторол' и сопоставил пунктам меню соответствующие коды, они набираются следующим образом: [][][]XXX[]Y[](OK), где:
[] - этот символ можно набрать, удерживая '*' более одной секунды,
XXX - номер регистра, Y - его значение.
Номера регистров XXX могут быть трёхзначными, я привожу здесь все мне известные регистры. Y - от 0 до 9, обычно 0 или 1 (включить - выключить).
Ну а теперь самое интересное - номера регистров и те функции, за которые они отвечают:
000 - включает возможность записи в регистры
001 - включает возможность записи в регистры
070 - запрещает запись значений в регистр, т.е. для изменения любого регистра значение регистра 070 должно быть равно 0
149 - включает отображение заряда аккумулятора на экране телефона
177 - выключает показ надписи 'Параметры меню' перед входом в меню, Y=0 включает эту надпись и возможность быстрого доступа к пунктам меню.
191 - включает Enhanced Full Rate Codec
168 - включает отображение мощности сигнала на экране телефона
006 - включает полный показ разделов меню 'Функции вызова' и 'Сообщения'
007 - включает полосу прокрутки в меню.
119 - включает Enhanced Full Rate Codec
002 - включает возможность заблокировать кнопки телефона сочетанием '*' и '#'
224 - включает писк при включении телефона
231 - включает функции откидывающейся крышки
239 - включает писк при выключении телефона
232 - включает функции светодиода (где он есть, конечно)
207 - включает цифровой диктофон. Убивает телефоны, не имеющие голосовых функций!
211 - включает запись в цифровом диктофоне. Убивает телефоны, не имеющие голосовых функций!
104 - 'Телефонная книга'
127 - 'Телефонная книга'
105 - добавляет раздел меню 'Телефонная книга' в конец списка разделов
003 - добавляет раздел меню 'Телефонная книга' вверх списка разделов
233 - 'Речевой вызов'
189 - 'Номер(а) моего телефона'
083 - 'Show Services'
129 - 'Show Services'
130 - 'Последние 10 вызовов'
132 - 'Фиксированный набор'
133 - 'Настройка набора в 1 касание'
128 - 'Личные номера'
081 - 'Найти запись по имени'
082 - 'Найти по порядковому номеру'
131 - 'Номер(а) моего телефона'
090 - включает возможность редактировать имя
091 - включает возможность редактировать номер
089 - 'Запретить доступ'
Проверка свободных мест
087 - 'Проверка свободных мест в телефоне' Этот регистр имеет и другую функцию - включает собственно телефонную книжку в памяти телефона, помимо основной на карточке SIM
088 - 'Проверка свободных мест на SIM', будучи равным 0, этот регистр выключает и саму - 'Проверка свободных мест'
108 - 'Копировать память SIM'
086 - 'Добавить запись'
084 - 'Ввести номер(а) моего телефона'
085 - 'Показать номер(а) моего телефона'
092 - 'Функции вызова'
124 - 'Разговор и факс'
125 - 'Разговор и факс следующий вызов'
134 - 'Замкнутая группа пользователей'
009 - 'Последние 10 вызовов'
126 - 'Стереть все номера'
010 - 'Не передавать Ваш номер телефона'
011 - 'Переадресация вызова'
184 - 'Переадресация вызова', причём при выключенном регистре 011 внешний вид этого пункта изменится.
012 - 'Переадресация, когда не доступен'
013 - 'Обусловленная переадресация'
014 - 'Переадресация речевых вызовов' в 'Обусловленной переадресации'
015 - 'Переадресовывать все речевые вызовы'
016 - 'Если занят'
017 - 'Если не отвечает'
018 - 'Если недоступен'
019 - 'Переадресация факсовых вызовов'
020 - 'Переадресация передачи данных'
021 - 'Отменить все переадресации'
107 - 'Переадресация всех вызовов'
109 - 'Переадресация на голосовую почту или другой номер'
022 - 'Ждущий вызов'
023 - 'Блокировка вызовов'
024 - 'Блокировка исходящих вызовов'
025 - 'Блокировка поступающих вызовов'
026 - 'Изменить пароль блокировки'
027 - 'Параметры ограничения вызовов'
028 - 'Ограничить поступающие вызовы'
029 - 'Длина телефонного номера'
030 - 'Набор с клавиатуры'
004 - 'Сообщения'
106 - добавляет раздел меню 'Сообщения' в конец списка разделов
135 - 'Исходящие сообщения'
136 меню 'Редактор сообщений'
272 - возможность выбора адресата из записной книжки при посылке сообщения
137 - 'Настройки сообщений'
Тип исходящего сообщения
195 - включает возможность выбора типа исходящего сообщения 'Факс'
196 - -//- 'X400'
197 - -//- 'Пейджинг'
198 - -//- 'Электронная почта'
199 - -//- 'ERMES'
200 - -//- 'Речь'
031 - 'Вызов голосовой почты'
032 - 'Поступившие сообщения'
033 - 'Широковещательная передача'
034 - 'Настройки сообщений'
035 - 'Задать звонок сообщения'
036 - 'Номер голосовой почты'
093 - 'Настройка телефона'
243 - 'Настройка контраста'
276 - 'Сигнал автоответчика' , позволяет изменять звуковой сигнал при получении сообщения.
187 - включает возможность ответа на звонок только кнопками(для телефонов с откидывающейся крышкой)
278 - 'Настройка музыкального тона', в М-серии этот регистр включает/выключает подсветку экрана 218 - 'Выбрать способ ввода'(некоторые телефоны поддерживают CKE(Chinese Keypad Entry)) 193 - 'Задать тип звонка 2', пункт есть в меню, но не несет никаких функций.
179 - 'Блокировка клавиатуры'
148 - 'Вкл/выкл звонка'
138 - 'Изменить код PIN2 карточки SIM'
114 - 'Звонок или вибровызов'
116 - 'Вибровызов затем звонок'
008 - 'Выберите тел. линию', этот подпункт включает возможность выбора одной из двух телефонных линий. Название активной линии показывается под названием Вашего тел. провайдера, выбор названия и телефона линии задаётся в пункте 'Номера моего телефона' раздела меню 'Телефонная книга'. Ваш провайдер должен поддерживать возможность работы с двумя линиями, иначе при выборе второй линии Вы не сможете делать звонки.
040 - 'Регулировка громкости звонка'
115 - 'Задать тип звонка'
037 - 'Задать тип звонка'
038 - 'Выключить звонок'
039 - 'Только вибровызов'
112 - 'Ключ для прямого набора' (кнопка быстрого вызова), т.к. на телефонах нет этой кнопки, функция всего лишь добавляет ненужный пункт меню.
110 - включает возможность редактирования номера в 'Ключ для прямого набора'
111 - включает возможность редактирования имени в 'Ключ для прямого набора'
Блокировка телефона
041 - 'Заблокировать сейчас'
042 - 'Автоматическая блокировка'
043 - 'Изменить код разблокирования'
044 - 'Требуется PIN карточки SIM'
045 - 'Изменить код PIN карточки SIM'
209 - 'Стереть экспортированный PIN'
046 - 'Новый защитный код'
047 - 'Расширенные меню'
048 - 'Выбор языка'
049 - включает возможность выбора языка 'Автоматически'
152 - -//- 'Dansk'
153 - -//- 'Nederlands'
154 - -//- 'English'
155 - -//- 'Suomi'
156 - -//- 'French'
157 - -//- 'Deutsch'
158 - -//- 'Greek'
159 - -//- 'Magyar'
160 - -//- 'Italiano'
161 - -//- 'Norsk'
162 - -//- 'Portuguese'
163 - -//- 'Spanish'
164 - -//- 'Svenska'
165 - -//- 'Turkish'
171 - -//- 'Thai'
172 - -//- 'Tieng Viet'
173 - -//- 'Bahasa Malaysia'
174 - -//- 'Bahasa Indonesia'
175 - -//- 'Filipino'
176 - -//- 'Simplified Chinese'
202 - -//- 'Polski'
216 - -//- 'Cestina'
217 - -//- 'Complex Chinese'
219 - -//- 'Pin-Yin'
220 - -//- 'Stroke'
221 - -//- 'Smart English'
222 - -//- 'Multi-tap'
223 - -//- 'Bo-po-mo-fo'
227 - -//- 'Romanian'
228 - -//- 'Lithuanian'
229 - -//- 'Russian'
259 - -//- 'Bulgarian'
260 - -//- 'Hrvatski'
261 - -//- 'Eesti'
262 - -//- 'Srpski'
264 - -//- 'Slovensky'
265 - -//- 'Slovensko'
266 - -//- 'Ukrainian'
050 - 'Изменить приветствие'
051 - 'Режим экономии батареи'
052 - 'Выбор звукового сопровождения клавиш'
053 - 'Состояние телефона'
054 - 'Просмотр состояния'
055 - 'Полный сброс'
056 - 'Полный сброс с очисткой'
123 - 'Показать время и дату', 'Установить время и дату', 'Установить формат времени'. Также этот регистр включает отображение времени на дисплее, для показа пунктов 'Установить время и дату' и 'Установить формат времени' надо включить 'Расширенные меню'. Необходимым условием для работы этого регистра является включение Real Time Clock, которое производится в тест-режиме (test mode), что можно сделать с помощью следующей последовательности: нажать и удерживать '#' больше 3 секунд, появится таблица с надписью 'test'(вошли в тест-режим), набрать ?#', появится надпись 'RTC is enabled' (включили RTC), затем набрать ?#' (выход из тест-режима).
094 - 'Выбор сети'
255 - 'Изменить режим'
203 - 'Изменить диапазон'
253 - 'Переключить на 1900'
254 - 'Переключить на 900/1800'
204 - 'Переключить на 900'
205 - 'Переключить на 1800'
057 - 'Доступные сети'
058 - 'Поиск сети'
059 - 'Виды регистрации'
060 - 'Частота поиска'
099 - 'Периодический поиск'
100 - 'Непрерывный поиск'
101 - 'Медленный поиск'
102 - 'Поиск со средней скоростью'
103 - 'Ускоренный поиск'
061 - 'Предпочтительные сети'
062 - 'Добавить сеть в список'
063 - 'Показать список сетей'
064 - 'Найти новую сеть'
095 - 'Счётчики разговоров'
143 - 'Установка лимита стоимости'
144 - 'Установка единицы измерения стоимости'
139 - 'Показать стоимость разговора'
140 - 'Показать таймеры разговора'
141 - 'Установка индикации во время разговора'
142 - 'Установки стоимости разговора'
065 - 'Показать последний вызов'
066 - 'Сбрасываемые счетчики разговора'
067 - 'Настройка звуковых таймеров разговора'
068 - 'Однократный звуковой таймер'
069 - 'Повторяющийся звуковой таймер'
071 - 'Показывать счётчик во время разговора'
072 - 'Установка формата счетчиков'
073 - 'Установки стоимости разговора'
074 - 'Несбрасываемый таймер'
113 - 'Eng Field Options' (Инженерное меню)
273 - 'Memory Monitor'
096 - включает раздел меню 'Настройка аксессуаров', он появится при подключении к телефону комплекта Handsfree и т.п.
075 - 'Приглушить радио в машине'
076 - 'Приглушить радио в машине'
077 - 'Автоответ'
078 - 'Приглушить радио в машине'
079 - 'Автоматический выбор Handsfree'
080 - 'Aus Alert'
Меню быстрого доступа
234 - включает возможность вызова функций меню быстрого доступа голосом (вешает аппарат в телефонах, не поддерживающих голосовые функции), регистр 233 = 1
206 - включает возможность менять диапазон через меню быстрого доступа
185 - включает возможность редактирования меню быстрого доступа (на любой иконке нажатие 'ОК' более 2-x секунд)
208 - добавляет 3 дополнительных места в меню быстрого доступа
256 - включает возможность изменять режим через меню быстрого доступа
Меню во время звонка
005 - 'Вкл/Выкл микрофона'
Представленные коды подходят ко многим моделям 'Моторол', те или иные функции могут быть доступны или наоборот, скрыты, некоторые регистры могут по-разному работать на разных моделях телефонов - дерзайте!
Тестирование проводилось на телефонах T2288 и M3788.
sk1p
Средств на руках: -946.68 руб
Банк: 0.07
Оператор связи: Мотив
Re: Секреты моторолы
Сообщение Dwarfi » 10 июл 2010, 10:48
Да..., не оскудела еще земля русская на чудаков
viewtopic.php?f=54&t=6264
Это ж каким нужно быть вумным, что бы создавая тему не просто не заметить похожую, но и тупо пере копировать ее один в один :crazy: ...
sk1p, я понимаю что есть люди совсем без фантазии, есть такие что двух слов связать не могут, есть совсем больные на всю голову..., но они по крайней мере в "писЯтели" не лезут :evil: ...
sk1p, поверь, это не твое..., займись лучше чем-то другим, не зацикливайся, глядишь и сможешь достигнуть чего-то 8) ....
Вернуться в Lenovo, Motorola, ZUK
