Инструкция по эксплуатации кошки.
Сообщение Neo;ine » 23 дек 2009, 23:11
ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации КОШКИ
1. Наименование модели:
КОШКА версия 7.0: Полностью Автономная Система.
2.Производство ООО "КОШКИНА МАТЬ".
3. Тактико-технические характеристики:
Неприхотлива и проста в эксплуатации.
Мышегоняющая.
Самоочищающаяся.
При простое переходит в спящий режим (Standby).
Компактно складывается.
Два видеоввода.
Двунаправленый аудио ввод/вывод.
Первичный и вторичный порт вывода: высокоскоростной последовательный порт для текущих и стандартный параллельный порт для долговременно сохраняемых данных.
Автоматическая маршрутизация поиска входящих данных.
Для исходящих данных требуется специальный лоток.
Время перехода из спящего режима в режим максимальной загрузки < 2 наносекунд.
4. Детальное описание:
Непосредственно после производства каждый экземпляр проходит шестинедельное программирование и настройку в режиме одностороннего ввода данных. Так как производитель пользуется услугами местных поставщиков, между каждым экземпляром КОШКИ возможны различия. Хотя в целях обеспечения качества часть продукции может отбраковываться, потребители обычно могут пытаться восстанавливать бракованные единицы.
5. Инсталляция:
При приеме каждой единицы КОШКИ пользователь должен убедиться в работоспособности всех каналов ввода-вывода. Убедитесь в отсутствии скрытых ошибок (bugs, руск.: блох) в работе систем. Эти ошибки можно заметить на внешней поверхности оболочки родительской системы "КОШКИНА МАТЬ". Замеченные ошибки необходимо тщательно удалить.
КОШКА приспособлена для работы при температуре окружающей среды 20°C (+ 3°). Для ее первичной установки используйте тихое помещение с небольшим количеством людей. Откройте транспортировочный контейнер и подождите, пока сработает программа автораспаковки. Инициализация программы самообучения catfind начинается непосредственно после выхода из контейнера через видео- и обонятельные датчики, расположенные на лицевой панели КОШКИ. В помещении должен быть предусмотрен источник H2O (в жидкой фазе, температура комнатная, чистота 99%), емкость с сухим гранулированным поглотителем исходящих данных, местоположение которого следует немедленно ввести в базу данных, на непродолжительное время установив КОШКУ в данную емкость.
В период обкатки системы (первые один-два дня) КОШКА функционирует в режиме обучения. При переполнении буфера обучения система автоматически переключается в "спящий" режим (sleep mode). Это нормально, так как полученная информация должна быть переведена из оперативного в постоянное запоминающее устройство.
Допускается размещение КОШКИ в зоне прямых солнечных лучей, при этом полностью сохраняется работоспособность в основных положениях - стоячем, сидячем или лежачем. При соблюдении всех требований по инсталляции и к окружающей среде, юнит производит тихое гудение (так называемое «мурлыкание»), довольно приятное на слух. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.
Полное наименование (системное имя) необходимо для каждого экземпляра КОШКИ. Присвоение имени может потребовать реинициализации, пока система не начнет правильно отзываться на его ввод. Это позволит Вам пользоваться голосовыми командами для вызова КОШКИ в он-лайн. Многие пользователи обучают КОШЕК секретным паролям, позволяющим приводить систему в режим повышенной восприимчивости (например, "кис-кис", "мясо" и т.п.).
6.Техобслуживание:
КОШКА должна ежегодно проходить ВЕТ-обслуживание (от англ. Very Expensive Technician - Очень Дорогостоящий Специалист) для контроля систем.
Не пытайтесь вскрыть КОШКУ. Внутри нет частей, подлежащих самостоятельному ремонту. На задней стороне КОШКИ можно проверить, какого типа у Вашей модели порт для исходящих данных - "Папа" или "Мама". Разновидность с портом "Папа" может выделять нетоксичные аэрозоли. Это безопасно, но может быть устранено при обращении к ВЕТ. Модель с портом "Мама" могут беспокоить циклические проблемы со здоровьем. ВЕТ может решить их, удалив некоторые внутренние детали.
7. Важные замечания:
КОШКА - дружественное к пользователю устройство. Однако в определенных ситуациях КОШКА может представлять опасность. Повторяющееся небрежное и грубое обращение может привести к срабатыванию систем защиты.
Не пытайтесь стучать по корпусу - это не устранит неисправность. Учтите, что время срабатывания двух пар заостренных пятиштырьковых коннекторов, расположенных на передних и задних манипуляторах не превышает трех наносекунд.
Производитель не несет ответственности за вред, нанесенный пользователю при неправильной эксплуатации. Для поддержания этих коннекторов в заостренном рабочем состоянии необходимо использовать специально предназначенные поверхности, что позволит избежать порчи мебели.
Ничего не вставляйте в порты ввода/вывода КОШКИ.
Бережно обращайтесь с КОШКОЙ. Не передвигайте ее за так называемый "хвост".
Если Вы правильно заботитесь о своей КОШКЕ, она исправно прослужит долгие годы. Многим пользователям удается получить дочерние юниты.
8.Документированные проблемы:
Нажатие клавиш Ctrl, Alt и Delete на Вашем компьютере обычно не оказывает эффекта на КОШКУ. У некоторых пользователей это вызывает серьезные трудности.
9. Разновидности системы:
Модели: Main frame (универсальная), настольная (desktop) и наколенная (laptop). Доступны в 15, 17 и 19 дюймовых вариантах.
Интерфейс: Сенсорный, максимально дружественный пользователю.
Продолжительность жизни: 15 лет + 72 месяца.
Масса: 3-6 кг без крепежа.
Цветовое разрешение: от чистобелого, через монохромное, 64 оттенка серого, до 16 миллионов цветов.
Звуковая карта: 16 октав, цифровой MIDI вывод (MI/OU). Частота 5-500 Гц, одна октава/мин, акцент на всех резонансных точках.
Питание: 250г протеина в день (2 микрограма в секунду).
Температура окружающего воздуха: -30° до +45°C
Neo;ine
Сообщение salan » 31 дек 2009, 00:17
Работа не волк... В лес не убежит?.. А вдруг убежит??..
Так, за раздумьями и мечтами, и проходит рабочий день...
salan
Сообщение Rosti7 » 31 дек 2009, 08:32
Столько написал а про производительность забыл - это сколько килограмм г... и литров м. производит на протяжении жизни. Ну да вы что, хотя бы среднестатистические данные навели бы.
Rosti7
Темы: 12
Re: Инструкция по эксплуатации кошки.
Сообщение MouseTwitt » 14 янв 2013, 20:46
Честно, есть где с вами не согласиться, для меня кошка это как член семьи. Мурзик - всё!!! Не обижайте братьев наших меньших.
MouseTwitt
Темы: 405
Изображений: 1122
Средств на руках: -96.70 руб
Банк: 282.50
Сообщение Gorder » 26 янв 2013, 20:20
MouseTwitt писал(а):Честно, есть где с вами не согласиться, для меня кошка это как член семьи. Мурзик - всё!!! Не обижайте братьев наших меньших.
Я тебя полностью поддерживаю мой барсик мне как брат!
Мы с ним спим вместе, я его не выгоняю!
А если лёг по середине кровати придётся мне поспать на краю! :D
И я не кормлю его всякими сухими кормами! :no:
Мне кажется коту надо есть нормальную пищю! :)
Я же не могу постоянно есть сухарики! :D
Так-что я за то что-бы с котами обращались как с братьями! :)
Ну или сёстрами! :D
Gorder
Темы: 89
Изображений: 15
Средств на руках: 36.49 руб
Банк: 1.90
Оператор связи: Tele 2
Сообщение awaqueck » 22 фев 2013, 18:42
Ну или сёстрами! :D
Полностью поддерживаю. сама от кошек просто без ума! Они так грациозны что нет слов...
Клянусь никогда не пытаться ограбить других форумчан!
awaqueck
Темы: 100
Изображений: 270
Средств на руках: -39.00 руб
В сумме выплачено пользователю: 306.00 руб
Сообщение pole7070 » 03 апр 2013, 16:14
Хахах)))Вот это прикол!! Спасибо,поржал))))))))))))
pole7070
шел мимо ****
Темы: 6
Средств на руках: -5.51 руб
Оператор связи: moldcell
Сообщение Елена4 » 20 июл 2013, 12:24
интересно было почитать, прикольно придумали. Человеческий разум,это что то! Такое про животное ,такое описание сделать! "инструкция по эксплуатации кошки ! " до этого ещё и додуматься надо! Повеселилась!
