Секретние коды телефонов - TOP SECRET! Делимся!
Сообщение Stalker15 » 16 янв 2011, 19:20
--------ALCATEL ----------
Master Codes
- 25228352
- 25228353
- 83227423 (TH3/4,BH4,BF5,BG3,BF3/4..)
###337*07# - master reset (с SIM)
###847# - factory reset (с SIM)
Alcatel 835 formating - **0102#
Секретные коды к телефонам Alcatel
One Touch Club Dualband #06# показывает IMEI (International Mobile Equipment Identity) код 000000* вход в сервисное меню
TRACES - channel indicator menus (нетмонитор индицируются параметры сети)
SWOFF CODES - журнал выключений телефона
EMPTY SWOFF - очистка журнала выключений телефона
CTRL CHARDGE - контроль зарядки батареи
CHEKER - тест дисплея ------ SAMSUNG ----------
Samsung *#9998*947# (без SIM)
стандартные коды - 1234 или 0000
сброс eprom: *2767*2878#(снятие кода)
X100, X600 - снять simlock #*7337# список блокировок *#7465625#
*2767*3855# - FULL E2P RESET
*2767*2878# - CUSTOM E2P RESET
#*7337# - UNLOCK
*2767*688# - UNLOCK
*#0523# - CONTRAST
*#9998*523# - CONTRAST
*#8999*8378# - Service Menu (X100)
SGH-600
*#06# -> Показывает IMEI.
*#9999# -> Показывает версию ПО.
*#0837# -> Показывает версию ПО (instructions)
*#0001# -> Показывает Серийные параметры
*#9125# -> Activates the smiley when charging.
*#9998*228# -> Статус батареи (емкость, напряжение, температуру)
*#9998*246# -> Program status
*#9998*289# -> Изменение частоты звонка
*#9998*324# -> Экран отладчика
*#9998*364# -> Watchdog
*#9998*377# -> EEPROM Error Stack - Use side keys to select values. Cancel and ok.
*#9998*427# -> Trace Watchdog
*#9998*523# -> Изменение контрастности дисплея - Только для версии G60RL01W
*#9998*544# -> Jig detect
*#9998*636# -> Статус памяти
*#9998*746# -> Размер SIM файла
*#9998*778# -> SIM Service Table
*#9998*785# -> RTK (Run Time Kernel) errors - if ok then phn is reset, info is put in memory error.
*#9998*786# -> Run, Last UP, Last DOWN
*#9998*837# -> Версия ПО
*#9998*842# -> Тест вибратора - Подсветка экрана мигает 10 секунд и включается вибратор.
*#9998*862# -> Vocoder Reg - Normal, Earphone or carkit can be selected
*#9998*872# -> Diag
*#9998*947# -> Reset On Fatal Error
*#9998*999# -> Last/Chk
*#9998*9266# -> Yann debug screen (=Debug Screens?)
*#9998*9999# -> Software version
*0001*s*f*t# -> Changes serial parameters (s=?, f=0,1, t=0,1) (incomplete)
*0002*?# -> неизвестно
*0003*?# -> неизвестно
SP-разблокировка SGH-600 и SGH 2100
*2767*3855# -> Полный сброс l EEPROM ( Этот код удаляет SP-блокирoвку!! )
Но также изменяет IMEI на 447967-89-400044-0, Для восстановления своего старого IMEI используйте соответствующее ПО (на свой страх и риск)
*2767*2878# -> Пользовательский сброс EEEPROM
Этот код был проверен на Samsung SGH-600 с версией ПО FLD_2C6 G60SB03X
SAMSUNG
a800 unlock - *2767*637#
Samsung
x100, x600 -
Unlock: #*7337#
Customer Reset: “*2767*2878#”.
WAP Reset: “*2767*927#”
Full Reset: “*2767*3855#”
Samsung
#*7337# - UNLOCK
*2767*688# - UNLOCK
*#0523# - CONTRAST
Stalker15
Средств на руках: -64.00 руб
Re: Секретние коды телефонов - TOP SECRET! Делимся!
Сообщение Андрей29 » 30 янв 2011, 18:07
Интересная информация. А вообще я знаю только 2 кода. Стандартный IMEI для всех телефонов *#06#. А вот для Сони Эриксон для проверки состояния телефона: >*<<*<*(>- вправо, <- влево). Этим кодом можно просмотреть состояние динамика, дисплея, сколько раз телефон открывали (если телефон раскладной).
