Люфты и как с ними бороться
Сообщение marina14 » 08 окт 2010, 20:58
У меня на телефоне ужасно люфтит задняя крышка, скрыающая зарядку. Я никак с этим не борюсь. Просто не представляю, что можно сделать. Но видела, как некторые скотчем склеивают, кто-то использовал автомобильный герметик. Как определить, будет ли у телефона люфтить какая-то часть, ведь при покупке они все новенькие, целые, все у них в порядке.
Поделитесь своим опытом решения данной проблемы. Интересно будет почитать, может кто-то использовал еще какие-то нестандартные методы борьбы с проблемой?!)
Пессимист считает, что стакан наполовину пуст. Оптимист считает, что стакан наполовину полон. Программист считает, что стакан в два раза больше чем нужно.
marina14
Темы: 119
Средств на руках: -47.23 руб
Банк: 7.68
Re: Люфты и как с ними бороться
Сообщение ivanko » 09 окт 2010, 15:20
Заклеивать скотчем? лучше не делайте этого, хотя из эстетических соображений. Люфт - это некая особенность эксплуатации в первую очередь. Бывает, что некоторые модели начинают люфтить быстрее, некоторые медленнее, третьи при нормальной эксплуатации не люфтят вообще. Возможно перед покупкой нового телефона все же следует полазить по форумам и почитать, что там пишут про выбранную вами модель, что там сказано о дюфтах, а потом определяться и конечно же к телефону относиться бережно.
ivanko
Средств на руках: -139.57 руб
Сообщение Animal » 05 ноя 2010, 17:34
Когда-то давно у меня на телефоне на задней крышке вообще защёлка сломалась. Я эту проблему решил просто: поскольку денег на покупку телефона в то время у меня не было, я просто вставил телефон в чехол, и проблема перестала меня беспокоить. :D А вообще, по мне - так пусть люфтит, эксплуатации ведь это не мешает. Неудобно, конечно, но пользоваться можно, главное, чтобы совсем не слетала.
Сообщение BigBlackDragon » 06 дек 2010, 14:34
Я так же думаю . Как говорится Дрова рубят- щепки летят. Так и так скоро после люфта начнет что- нибудь ломаться : то какая нибудь защелка, то экран отвалиться, то кнопка сломается, то заглючит. Все равно от этого не уйти. Мы же с вами не можем преодолеть старость , хотя все же мажемся этими крамами - химией сутками, при этом делаем еще хуже своей коже.... Старость не в радость :D
Всегда с вами BigBlackDragon
BigBlackDragon
Темы: 109
Средств на руках: -77.10 руб
Сообщение DmitryS » 06 дек 2010, 15:04
Да никак. Всевозможные способы уплотнения дают кратковременный эффект. Даже замена корпуса целиком (если имеется такая возможность) не гарантирует результата. Просто нужно покупать аппарат с изначально правильной конструкцией. Например среди телефонов Samsung практически не встречаются модели со скрипящим корпусом.
Сообщение BigBlackDragon » 06 дек 2010, 20:46
Ужасная сборка - это главное,за что я не люблю Нокиа...Я еще в прошлом году купил первую свою нокию - 5320 XpressMusic - люфты ужасные были...В нижних углах корпус расходился как сендвич,крышка под камерой ходила туда-сюда,при этом что самое смешное - крышка аккумулятора стояла как влитая ну само собой,качельки и музыкальные кнопки шатались и дребезжали...Я думал,что мне одному так не повезло,к тому же мой телефон очень плохо катал видео...я пошел его поменять мне дали следующий,точь в точь такой же Хотя в остальном,по программной части он меня устраивал...может это и оффтоп - но у нокии - самый большой шанс люфта на сегодняшний день..вот тебе и венгерская сборка...иной раз в Китае лучше собирают..И обидно,что отдавая больше денег за "модный бренд" ты получаешь телефон,который нужно дорабатывать... (только сейчас додумал после прошлого поста)
BigBlackDragon
Темы: 109
Сообщение DmitryS » 08 дек 2010, 16:21
С точки зрения конструктора жесткость любой сборочной единицы зависит таких факторов:
1. Величины допусков на детали сборки, или проще говоря точность изготовления отдельных элементов.
2. Величины коэффициентов упругой деформации используемых материалов.
Таким образом если собрать телефон из абсолютно жестких материалов с нулевыми зазорами то получим абсолютно жесткую конструкцию. :D
Сообщение Doroga20 » 17 дек 2010, 00:19
Действительно, на Самсунгах не встречал люфтов. А вот на филепсе периодически стала отскакивать задняя крышка. С люфтом задней крышки можно боротся, если например, под неё положить бумажку или монетку. Сам так не делал, т.к. являюсь счастливым обладателем самсунга е200в, а вот многие знакомые так делали.
Doroga20
Темы: 202
Средств на руках: 1.19 руб
Сообщение RealPrMax » 19 дек 2010, 12:03
Я тоже заметил на старой Нокии N73 такую ерунду с крушкой зарядки, а ещё меня злило, что через какое-то время телефон вообще весь "кряхтеть" начал, то есть чуть сильнее зажмёшь и он тарахтит скрипит, может это-то нормально, а может и нет, но раздражает. Кто-то ещё замечал такую штуку? Новый вот купил несколько месяцев назад, так вот тоже опять такое дело происходит.И тоже телефон Нокия.
RealPrMax
Средств на руках: -110.00 руб
Сообщение DmitryS » 20 дек 2010, 15:12
Вот-вот, скрипучий корпус один из немногих минусов знаменитого брэнда. У всех трех моделей Nokia, которые у меня были , все обладали таким недостатком. Это модели - 6100, 3220, 2100. Siemens то же не отличался монолитностью корпуса. Корейцы же и пожалуй Motorolla лишены этого недостатка, и даже мой сегодняшний китаец выглядит как кусок металла, не имея ни малейшего люфта.
Сообщение zzzzz » 08 янв 2011, 22:32
У меня нокиа 5310 лежит, довольно неплохая модель, но проблема в клавишах переключения музыки на боковой панели, но это пол беды, недавно начала отваливаться задняя крышка, просто слетает иногда даже не вижу, как она слетела. Пока я с этим борюсь чехлом, просто засовываю телефон туда и все, крышка на месте. Друзья советовали заклеить скотчем, но он все равно отклеится со временем и будут лохмотья. При покупке телефона, думаю определить люфт, какой либо части невозможно, надо потрогать телефон тогда может и определишь.
Сообщение kop44 » 08 янв 2011, 22:36
Просто люди как купили телефон не суйте пальцы куда не надо, по сто раз панельку разбирать не надо и все у вас с ним будит нормально и ни че не будит отваливаться. А так советую панельку поменять, чтоб скотчам не залеплять или в ремонт там все сделают аккуратно и красиво, если вам денег не жалко.
kop44
Изображений: 53
Средств на руках: -80.67 руб
Банк: 8.00
Сообщение лесовик » 08 янв 2011, 22:57
Были в исполизовании два самсунга раскладушки ,вернее уже один у тёти . в общем я купил на 8 марта /пока доход позволял/ маме и тёте самсунга помоему х200 у мамы на крылся шлейф именно изза люфта между/ как это правильно сказать/откидной крышкой и самим корпусом а у тётушки пока чтовсё нормаль работает правда на экране есть конкретные потёртости на экране.
лесовик
Темы: 84
Средств на руках: -10.05 руб
Сообщение kkasd » 09 янв 2011, 20:47
Будем от грабителей отбиваться телефоном). Новый телефон дубинка)).
:D
Я не знаю как с люфтами бороться. У меня панелька задняя вообще не держит, а вы тут про легкие недостатки конструкции говорите.
Я вот согласен, лучше всего в чехол запихать - силиконовый прозрачный. И вроде телефон полностью видно и корпус в порядке.
kkasd
Темы: 421
Средств на руках: -105.49 руб
Сообщение apocallipsis » 10 ноя 2011, 12:27
При небольшом люфте задней крышки- можно попробовать восстановить отломанный шпинделек или же сделать прокладку, которая будет зажимать и удерживать крышку... Имхо- моя версия, может и вовсе ни чего не стоит делать
Жизнь- не стоит блеклых иллюзий...
apocallipsis
Темы: 59
Средств на руках: -84.69 руб
Оператор связи: Мотив
Сообщение Therator » 31 янв 2012, 01:20
С люфтами бороться совершенно бесполезно, как бы вы не ухаживали за своим сотовым телефоном, рано или поздно у него образуется люфт. Скотчем не советую перематывать телефон, во-первых пользоваться им будет не совсем удобно и телефон будет выглядеть поломанной игрушкой для детей. Самое главное - это не совать свои пальцы куда не нужно. В случае образования люфтов, лучше сходить в сервис-центр, где вам поменяют лицевую панель.
Сообщение александр335 » 31 янв 2012, 09:12
Решение оэтой проблемы клей МОМЕНТ . А если сеьезно то можно взять кусочек бумаги и сунуть под крышку :wink:
александр335
Средств на руках: -49.73 руб
Сообщение tsflight » 07 фев 2012, 20:10
Therator, я видел у друга современный смартфон, который был перемотан скотчем (зеленой изолентой), с виду ничего такого вызывающего не заметил, тем более уж не выглядело как поломанная игрушка для детей.
александр335, клей тут однозначно не поможет, а вот бумага на время может быть и сгодится.
У меня у самого есть небольшой люфт задней крышки на телефоне, но ничего, это так было изначально при покупке, жить можно. Ничего страшного, потому как люфт незначительный и опасности не представляет.
Сообщение Dwarfi » 07 фев 2012, 22:13
Как правило люфты возникают после падений телефона, когда отламывается один из зацепов. Минимум их четыре. Есть, но очень мало моделей, в которых крышка защелкивается на пружинный замок, эти намного надежнее, но если замок сломается, то поможет только изолента. Кстати, изолента лучше чем скотч, проверено на собственном опыте. Она лучше ложится на не ровные поверхности. И легче потом удаляется, скотч, бывает, снимает покрытие :( .
И еще есть 100%-й способ борьбы с люфтеми - это силиконовый чехол :D
Сообщение antontsev » 10 фев 2012, 18:53
Ну я тоже считаю, что люфты - это неизбежность. Их разве что можно отсрочить бережным обращением с устройством и дополнительной защитой с помощью чехлов и защитных пленок.
antontsev
Темы: 28
Средств на руках: 77.57 руб
Сообщение tsflight » 14 июл 2012, 10:47
Dwarfi, я неоднократно видел, что у вроде бы новых с виду смартфонов или коммуникаторов верхняя часть устройства перевязана изолентой. Видимо тенденция нынче такая, что телефоны непрочные, быстро изнашиваются, ломаются и уж тем более ломаются механизмы, которые держат заднюю крышку телефона. Изолента - тут уж действительно очень неплохой выход из ситуации, про силиконовые чехлы не могу ничего сказать, так как сам не пользовался.
antontsev, люфты можно избежать при правильном и разумном использовании, а главное аккуратном пользовании. Другое дело, если изначально телефон с люфтами, то тут беда.
Сообщение игорек555 » 24 авг 2012, 14:31
Просто покупать телефон надо в проверенных магазинах где продают качественные телефоны, а не подделки. Да и вообще это зависит от использования, если телефон не бросать и беречь , тогда он не начнет люфтить. Аккуратное и бережное использование еще ни кому не принесло вреда. Любите свои телефоны и берегите их и тогда они прослужат вам целую вечность, ведь привыкаешь к новому телефону очень долго. Это лично мое мнение.
хочу новый телефон :)
игорек555
Средств на руках: 104.03 руб
