Програмы негативно влияющие на смартфон
Сообщение TrembachLE » 22 дек 2009, 22:02
Вашему вниманию представляется список вредных для телефона программ.
1. WildSkin (WildSkinz, WildSkins) - эта программа делает вот что - портит файл GZ - настройки телефона.И не позволяет входит в Настройки-Телефон-Общие. А в общих как раз и выставляется язык ввода, за выставление которого и отвечает кнопка ABC.
2. Theft Alarm - После предварительного теста её возможностей (функция Test), накрепко повисает телефон.Телефон показывает только белый экран с логотипом Nokia; хард резеты, безопасный режим, вытаскивание аккумулятора не помогают.
3. JJL keylock - Может совем убить телефон или при включении телефона через раз будет выдавать "main - закрыто", затем "Ошибка при тестировании".
4. PhotoID - Вызывает ошибки в файлах загрузки, после установки телефон выдает ошибку "app installation error" ,при запросе кода выскакивает ошибка, при попытке избавится от нее выдает "SYS ERROR" и меню вообще отрубается, возможго только звонить!
5. Сellhalma - телефон повисает при её установке.Поможет только вынимание аккумулятора,потом будет выдавать ошибку"system error, contact the retailer".
6. AutoPilot - При включении питания появляется "Прилож. закр. Main!".Ее компонент -KM Autostart- некорректно работает.
7. MultLex Eng-Rus-Eng (Gold) - При первом запуске просит сделать перезагрузку, если ее сделаете, то все...ваш телефон не труп, но калека.Если сделать как он просит перезагрузку, то все, считаейте что с галерей вам больше не судьба дружить.Он грохает именно ее.
8. sLauncher - Если она установлена на карте, то эту карту в другой телефон, где этой программы нет, уже не вставить.
9. Dictaphone - Если поставить её в автозагрузку и назначить hotkey на запись, то тогда надо следить, чтобы зтот Hotkey не совпадал с цифрами pin'a. Если совпадение имеет место быть, то тогда нет возможности нажать эту кнопку для ввода пина.
10. ExpenseReport и Units - Они ставятся с пакетом других программ,хотите вы этого или нет. Ставят около 1 mb. или более в память.После чеготелефон работает словно убитый или вообще что-то там себе думает по 2-3 минуты не реагируя.
11. KeyStickLauncher - После удаления пропадает стандартный шрифт, остаются только цифры.Поможет только хард-резет.
12. PowerLock.v1.0 - Вначале начинает работает нормально через некоторое время происходит мощный сбой системы можно только звонить и принимать звонки.
13. WildPalm Ringtone Studio 1.4.1 - Перестает работать встроенный WAP браузер.Если попытатся соединение устанавливать, начнет ругаться на то, что "Reply - unknown".
14. WildPalm TraySMS 1.0 - Не удаляется (пишет "Removal failed!"). При попытке удаления запущенных процессов телефон повисает.
15. Phone Secure - После установки файл появляется, а потом быстро исчезает и телефон выключается и потом больше не включается. 16. miniGPS- После установки телефон начинает тормозить и очень медленно работать.При попытке удаления телефон повисает и выключается только если вынуть батарею.
17. ReadM - Сначало нормально.Но потом телефон может повиснуть и поможет только вынимание батареи.Так же выдает ошибку"Прилож. закр. Main".
18. Icons v1.00 - После установки телефон начинаетдико тормозить.После перезагрузки можно было только звонить и принимать звонки, на остальные кнопки и джойстик телефон никак не реагирует.
19. MobileSpeak 1.1 - При включении телефон бесконечно перезагружается. Вытащив карту памяти. Телефон пишет"системная ошибка". Вставив карту памяти программы не запускаются.20. MCAfee virusscan beta - Телефон перестает реагировать на какие-либо дейсивия, кнопка меню вообще не открывается, с трудом можно куда-то дозвониться и принять вызов.
21. Arabic - Посел перезагрузки,когда надо вводить pin,то при нажатии на кнопки на экране ничего не появляется(нет звёздочек) и подсветка не гаснет, сами кнопки работают(слышно как пикают).
22. Videotone - После ее удаления телефон перестает снимать видео.
Если у когото есть проблемы с програмами на смартфоне пишем
Нет цитирования и источника.
Лишь утративши все до коца мы обретаем свободу
TrembachLE
Сообщение STUPID_007 » 23 дек 2009, 00:10
Неоспоримо нужная информация. Закрыто для комментов, открыто для ознакомления.
МегаКонсультант
Темы: 1159
Средств на руках: 128.05 руб
Банк: 7.90
