Мобильные ICQ, Mail Agent, IRC и т.п.
Сообщение STOS » 21 ноя 2009, 08:21
Тема о мобильных аськах, агентах, ирках и т.п. Обсуждаем проблемы установки и использования данных программ! Уважительная просьба к пользователям не писать по пустякам! Далее выложу некоторую полезную информацию, прочитайте ее перед тем как написать что-то, может именно в этой информации вы увидите решение вашей проблемы!
STOS
Темы: 12
Сообщение STOS » 21 ноя 2009, 08:25
ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ JIMM И ИХ МОДОВ
При подключении возникает ошибка Неверный пароль #111?
Проверьте правильность написания пароля от номера ICQ (к сожалению не все мобильные телефоны позволяют ввести некоторые символы, которые вы можете ввести на компьютере, поэтому вам потребуется использовать пароль, который можно ввести на мобильном телефоне).
При подключении возникает ошибка Несуществующий UIN #112.
Проверьте правильности ввода вашего номера UIN.
После нескольких попыток подключиться возникает ошибка Попытки исчерпаны #114?
Если вы слишком часто будете подключаться к ICQ-серверу, то он может наложить запрет на подключение к этому номеру ICQ в течении 10-20 минут. Повторите попытки подключения через некоторое время.
Подключение постоянно обрывается ошибкой Оффлайн сообщение не может быть обработано #116?
Такие ошибки могут возникать если вы были не подключены к ICQ, а вам отправили очень большое сообщение. Это сообщение сохраняется на сервере и Jimm попытается загрузить его при подключении. Если таких сообщений накопится очень много или они будут большого размера, то может возникнуть эта ошибка. Чтобы избавиться от неё, вам потребуется подключится к этому UIN’у любым другим клиентом, способным загрузить и удалить с сервера длинные оффлайн-сообщения. После этого Jimm должен подключаться нормально.
* Если у вас нет возможности подключиться к ICQ другим клиентом, то советую воспользоваться сервисом для работы с ICQ через WAP - http://wap.tjat.com/icq/ru/.
Во время подключения постоянно возникает ошибка Сервер не отвечает #118?
Самая распространённая ошибка. Возникают она если сервер не отвечает на какой-либо пакет данных в течении определённого времени. Это может происходить из-за плохого уровня приёма сигналов сети, из-за низких скоростей подключения. Серверы ICQ не любит поддерживать соединения с низкоскоростными клиентами, поэтому подключает их крайне неохотно. Через некоторых операторов совсем невозможно подключиться, остаётся только пользоваться socks-прокси. Однако могут быть и другие причины возникновения этой ошибки (опять же неправильно настроенный доступ к интернету). Для начала попробуйте использовать альтернативные сервера и переключить режим асинхронной передачи.
* Если подключиться совсем никак не получается, попробуйте использовать прокси.
Во время подключения постоянно возникает ошибка Произошла ошибка ввода-вывода #120?
Это ошибка возникает когда Jimm не может получить доступа к сети передачи данных. Убедитесь в доступности услуг GPRS (проверьте баланс лицевого счёта, уровень сигнала). Проверьте правильность настроек профилей доступа java-приложений к Интернету. Убедитесь, что Jimm’у не был запрещён доступ к интернету. Возможно, эта ошибка может исчезнуть сама после перезагрузки (выключения и последующего включения) телефона.
> На телефонах Siemens x65-75 эта ошибка может возникать если не разорвать активное WAP-соединение до использования Jimm’а. В режиме ожидания такое соединение изображается значком GPRS>. Чтобы разорвать WAP-соединение, воспользуйтесь стандартным WAP-браузером.
> Если индикатор процесса подключения постоянно останавливается на 10% и через некоторое время возникает ошибка #120, то попробуйте включить дополнительное подключение в настройках сети Jimm’а. Это актуально для некоторых операторов, которые меняют внутренний IP-адрес абонентов при каждом новом пакетном соединении.
Телефон при подключении выдаёт ошибку 121 (или 118)
Это означает, что не работает GPRS-Интернет на сотовом. В этом случае нужно сделать следующее:
Проверить, включена ли услуга GPRS-Интернет у сотового оператора. Если нет, то нужно её активировать.
Настроить GPRS-Интернет на сотовом.
Все эти два пункта можно выполнить при активном участии службы поддержки сотового оператора. Т.е. вы просто звоните в службу поддержки и спрашиваете, включен ли у меня GPRS-Интернет и т.д. и следуете предложенным инструкциям.
Если вы уверены, что GPRS-Интернет настроен правильно, а Jimm так и не заработал, попробуйте включить настройки “Постоянное соединение” и “Асинхронная передача”
Если и эти советы не помогли, значит проблема в сотовом телефоне или в низком качестве связи.
Я случайно запретил Jimm доступ к сети, и теперь он перестал подключаться? Постоянно отображается Произошла ошибка ввода-вывода #120 или Сервер не отвечает #118
Для большинства телефонов необходимо лишь выключить Jimm и включить его снова - Jimm снова запросит разрешения. Если после перезапуска Jimm’а всё равно не спрашивает доступа и сразу возникает ошибка 120, то возможно вам поможет полное удаление и установка Jimm’а средствами телефона.
> Если у вас Siemens x65-75, то после одного отказа в доступе телефон больше не будет спрашивать разрешения. Чтобы решить проблему, надо навести курсор на Jimm в Приложениях (не запуская), зайти в Опции > Безопасность и во всех пунктах вместо <Никогда> установить <Запр. кажд. раз>.
> На телефонах Motorola почти аналогично: найдите Jimm, нажмите Меню > Разрешения > Сетевые настройки > Передача файлов > Спрашивать всегда.
Постоянно возникает ошибка Требуемое TCP соединение неосуществимо #121?
Скорее всего неправильно настроен доступ к интернету из ява-приложений. Проверьте правильность настроек доступа.
> Так же возможно, что Ваш телефон не имеет поддержки сокетов. Попробуйте подключиться, переключив тип подключения с Сокет на HTTP в сетевых настройках Jimm’а.
Во время подключения возникает ошибка Указанный сервер и/или порт некорректны #122?
Проверьте правильность написания адреса ICQ-сервера и порта. Ещё эта ошибка может возникать при подключении в режиме безопасного логина MD5 к альтернативным серверам, не поддерживающим такой тип авторизации.
Как избавиться от ошибки Входной поток не синхронизован #124?
На некоторых телефонах эта ошибка возникает когда Jimm пытается одновременно отослать и получить данные. Вам скорее всего поможет переключение режима асинхронной передачи (если была выключена - включите, если была включена – выключите).
При подключении Jimm выдаёт ошибку Пакет отсоединённого канала не обработан (#135.1)
Необходимо включить настройку «Безопасный логин» в настройках сети, либо установить версию Jimm не старее 0.5.1
Возникает ошибка Требуемое действие не может быть выполнено в данное время #140?
Такая ошибка возникнет, если вы попытаетесь задействовать какую-нибудь функцию, требующую подключения к серверу, а в данный момент вы будете неподключенным.
Как бороться с ошибкой Ошибка обновления списка пользователей #154?
Эта ошибка может возникать если Jimm потеряет соединение с сервером или в случае неудачного обновления контакт-листа после удаления \ добавления контакта. В первом случае может помочь более короткий таймаут пинга.
При добавлении контакта возникает ошибка Объект уже находится в списке на сервере #155?
В один контакт-лист нельзя добавить несколько одинаковых контактов (с одинаковыми номерами). Возможно, добавляемый вами контакт уже находится в вашем контакт-листе, просто вы не видите его (например, из-за опции Скрывать отключенных).
При использовании поиска в Jimm постоянно возникают ошибки Ошибка поиска #160 и Сервер не отвечает на запрос поиска. Попробуйте снова #159?
К сожалению, сервер ICQ не всегда выполняет поиск пользователей корректно и может выдавать ошибки. Советую указывать меньше критериев поиска, так проблем будет меньше.
Что делать, если во время работы с Jimm возникает ошибка Возможно, недостаточно памяти #160?
Для работы Jimm необходимо около 300 килобайт heap-памяти (это память для работы java-приложений). Возможно, в вашем телефоне недостаточный объём heap-памяти для полноценной работы Jimm, поэтому придётся отказаться от использования Jimm или попробовать более ранние версии (они используют для работы меньшее количество heap-памяти).
При попытке отправить через Jimm фотографию с камеры телефона возникает ошибка Фотосъёмка не поддерживается #185?
Возможно ваш телефон не поддерживают работу с фотокамерой из java-приложений.
STOS
Темы: 12
Сообщение qant » 21 ноя 2009, 14:54
Как устанавливать скины дичата из файловой системы? Может кто-нибудь поделиться своими скинами?
Для того что-бы заходило лучше я иногда использую прокси - помогает весьма серьезно, когда "в лоб" не заходит.
qant
Темы: 30
Средств на руках: 24.75 руб
Сообщение kama111 » 04 дек 2009, 07:50
ввот у меня на смотрфоне есть mobile agent 3.1 кажется не могу зайти постоянная ошибка
Подарите ребенку сказку www.skazkipro.com/order.php?code=LW2703 ,
[b]22сказки 130 страниц ,в одном экземпляре /b]
10$ скидка,код LW2703,если плюс до конца ноября действует скидка в 3%по покупкам книжек в твердом переплете.
kama111
Темы: 34
Средств на руках: -109.57 руб
Сообщение stasya » 04 дек 2009, 13:48
вот хотела спросить. у меня телефон флай смарт. хотела скачать джимм или дичат. но дело в том что постоянно идет переподключение. в чем причина не могу понять.
stasya
Темы: 105
Средств на руках: 1.37 руб
Сообщение xumepa » 04 дек 2009, 17:14
stasya писал(а):вот хотела спросить. у меня телефон флай смарт. хотела скачать джимм или дичат. но дело в том что постоянно идет переподключение. в чем причина не могу понять.
вы просто с телефона заходите в интернет и начинаете качать как я понял? у меня была такая же проблема. но так и не смог решить ее. но легче скачать ее на комп а потом закинуть на телефон и все будет окей.
Сообщение pawok » 16 дек 2009, 08:48
у меня такая история была с mail агентом!я в душе!на машинке стиральный телефон лежитсо включенным майлом!я тут слышу письмо приходит!беру телефон мокрыми руками !он выскальзывает и бултых в воду!супер!понес к мастеру он сказал что все доигрался 10000 просрал!
больше никогда майл на телефон не ставил :D
http://alawarchits.siteedit.su/ самый лучший сайт
pawok
Сообщение Vinga6600 » 16 дек 2009, 10:04
pawok
дело же не в агенте, а в том что вам учень уж не терпелось прочитать то что вам прислали. Это можно было спокойно сделать после того как выйдете из душа, с таким же успехом могла прийти и смс и позвонить кто-нибудь, так что в том что ваш телефон после этого научился плавать нет вины майла.
http://vkontakte.ru/photo-15074538_154204223
Vinga6600
Темы: 52
Средств на руках: 3.38 руб
Откуда: г. Гусь- Хрустальный, Владимирская обл., Центральный регион
Сообщение Артем » 16 дек 2009, 17:16
А вот у меня проблема. У меня смарт нокиа 6120 . Аськой пользуюсь баяном. Так вот вечером, когда подключаюсь, иногда пишет что Связь прервана. Так несколько раз. Что это может быть, кто нибудь знает?
Артем
алень
Сообщение Vinga6600 » 16 дек 2009, 18:23
Люди, а кто-нибудь знает какая аська может пойти на соньке 205, посоветуйте какую-нибудь супер простую аську :)
Vinga6600
Темы: 52
Сообщение suslik » 16 дек 2009, 18:52
Vinga6600
Набираешь в браузере buro3v.ru/jimm.jar тебе скачивается, простенькая асечка без глюков, и в отличии от остальных которые были у меня она летает. Далее после установи, идешь Options=>Interface=> =>«Language»=>«Russian», чтобы не получать иероглифы делаешь Настройки->Интерфейс-> галочка ставится на «Win1251 кодировка» в разделе «Настройки чата», закрываешь приложение и все на нашем языке, заново запускаешь и аськаешься на здоровье. НЕ забудь обозначить UIN и пароль :)
Сообщение Dark+lord » 19 дек 2009, 22:06
Посоветуйте асю на 7610 с рабочей вибро и звуком, а то у меня в одной работает вибро а звук не работает а в другой на оборот(
Я это я! Не пытайся меня менять!
Dark+lord
Темы: 2
Сообщение Зелим » 20 дек 2009, 10:43
Dark+lord писал(а):Посоветуйте асю на 7610 с рабочей вибро и звуком, а то у меня в одной работает вибро а звук не работает а в другой на оборот(
Даже при изменении этих пунктов в настройках не хотят работать? Или в настройках не был? )))
Ну а так, сейчас у jimm довольно-таки много модов, думаю, найти какой-либо не составит сложности...
Зелим
Темы: 343
Средств на руках: 30.09 руб
Банк: 9.99
Сообщение Dark+lord » 20 дек 2009, 11:43
Был в настройках) jimm не интересен хочу сис....
Dark+lord
Темы: 2
Сообщение Зелим » 20 дек 2009, 17:51
Dark+lord писал(а):Был в настройках) jimm не интересен хочу сис....
Конечно же, sis-клиент лучше, чем java.
Ну а так, каким клиентом пользовался? qip? баян? smaper?
Если не пользовался каким-нибудь клиентом из этого списка - советую попробовать, возможно проблема будет решена.
Зелим
Темы: 343
Банк: 9.99
Сообщение Dark+lord » 20 дек 2009, 18:20
qip некрасивый. smaper был. баян на 7 симбу не видел.... Был еще майл агент но в нем таже фигня. Если найдеш баян на нокиа 7610 дай ссылку))
Dark+lord
Темы: 2
Сообщение Зелим » 20 дек 2009, 23:14
Dark+lord писал(а):qip некрасивый. smaper был. баян на 7 симбу не видел.... Был еще майл агент но в нем таже фигня. Если найдеш баян на нокиа 7610 дай ссылку))
Насчет баяна ошибся маленько - OS 9 только подходит.
Ну, хоть QIP не красивый, но все же - с ним тоже такие траблы или звук и вибро работало?
Зелим
Темы: 343
Банк: 9.99
Сообщение Dark+lord » 21 дек 2009, 09:56
В gip все работало нормально....
Dark+lord
Темы: 2
Сообщение Артем » 23 дек 2009, 12:12
Вы мне кто нибудь подскажете, почему на баяне после авторизации пишется : Связь прервана
Артем
алень
Сообщение Зелим » 23 дек 2009, 18:09
Артем писал(а):Вы мне кто нибудь подскажете, почему на баяне после авторизации пишется : Связь прервана
У меня тоже так бывает. Ну, думаю, что тут в ip'шнике дело. Если использовать прокси, то таких траблов по-моему не будет.
Зелим
Темы: 343
Банк: 9.99
Сообщение STUPID_007 » 27 дек 2009, 16:58
Разве тема о том, что хуже, а что лучше???
Все сообщения не по теме удалены.
МегаКонсультант
Темы: 1159
Средств на руках: 128.05 руб
Банк: 7.90
Сообщение vlad6815 » 29 дек 2009, 01:44
На моем старом телефоне сименс с75 постоянно раньше не входило в аську. Я незнаю что случилось. Одно время заходило, а потом вдруг перестало. Сейчас снова заходит, связанно ли это с моделью телефона, или сотовым оператором, или всё таки виновато само приложение Jimm?
vlad6815
Средств на руках: 61.73 руб
Сообщение STUPID_007 » 29 дек 2009, 23:33
vlad6815 писал(а):На моем старом телефоне сименс с75 постоянно раньше не входило в аську. Я незнаю что случилось. Одно время заходило, а потом вдруг перестало. Сейчас снова заходит, связанно ли это с моделью телефона, или сотовым оператором, или всё таки виновато само приложение Jimm?
Какая выскакивает ошибка? Возможно настройки слетели.
МегаКонсультант
Темы: 1159
Банк: 7.90
Сообщение host8 » 01 янв 2010, 19:03
У меня в последнее время майл.ру агент шакалит по черному. Раньше сказка была -и почту читал , отвечал, и чатился нормально. А теперь пытаюсь войти, а мне в ответ - ошибка пароля или логина. Уже и агент сносил и заново устанавливал, и пароль с логином менял, и в настройках копался - все без толку. Жаль, придется поставить крест на этом. А так удобно было - и почта и чат в одном наборе.
host8
Средств на руках: 94.63 руб
Сообщение Vinga6600 » 01 янв 2010, 19:43
host8 писал(а):У меня в последнее время майл.ру агент шакалит по черному. Раньше сказка была -и почту читал , отвечал, и чатился нормально. А теперь пытаюсь войти, а мне в ответ - ошибка пароля или логина. Уже и агент сносил и заново устанавливал, и пароль с логином менял, и в настройках копался - все без толку. Жаль, придется поставить крест на этом. А так удобно было - и почта и чат в одном наборе.
Сколько пользуюсь агентом никогда не было таких проблем, иногда бывает что что аська не заходит, или одно время выдавал стабильно ошибку "превышен лимит подключений". Какая у Вас версия агента и какой телефон ???
Vinga6600
Темы: 52
Сообщение havrashok » 03 янв 2010, 22:37
на счет привышен лимит подключении это значит у тебя смарт у меня тоже такое бывает до сих пор не нашел ответа но есть выходы можно перегрузить можно удалить одну точку доступа
havrashok
Сообщение Vinga6600 » 03 янв 2010, 23:13
havrashok писал(а):на счет привышен лимит подключении это значит у тебя смарт у меня тоже такое бывает до сих пор не нашел ответа но есть выходы можно перегрузить можно удалить одну точку доступа
Нет уж удалять свою точку доступа я не собираюсь, это совершенно не к чему, лучше зайти с какой-нибудь другой аськи, благо у меня на телефоне их несколько штук, ну так на всякий случай, случаи ведь в техники бывают разные и не всегда предусмотрительные ))
Vinga6600
Темы: 52
Сообщение Nividimka » 03 янв 2010, 23:49
"Привышен лимит подключениий" Это имеется ввиду подключений с одного IP.. Тобиш достаточно сменить опсоса и всё. Так что дело здесь не в программе и тем более не в телефоне. А в некоторых програмках ещё забиты "левые" прокси,по этому они и работаю.. Хотя тоже не всегда.
На компе тоже часто это вижу когда подключаюсь с билайна.. По вечерам это 100% можно наблюдать (у нас по крайней мере).
Решаю легко :) , надо просто не обращать внимания и жать на подключение,с 5 или 10 (а может чуть и более..) раза подключится всё равно :) . Сам так делаю,симку из за этого не вариант менять.. :)
Nividimka
Темы: 58
Средств на руках: 19.05 руб
Сообщение Зелим » 04 янв 2010, 01:23
Nividimka писал(а):"Привышен лимит подключениий" Это имеется ввиду подключений с одного IP.. Тобиш достаточно сменить опсоса и всё. Так что дело здесь не в программе и тем более не в телефоне. А в некоторых програмках ещё забиты "левые" прокси,по этому они и работаю.. Хотя тоже не всегда.
Ну а если совсем туго - то юзаем прокси )))
Думаю, найти таковые и вбить в настройки не составит труда?)))
Зелим
Темы: 343
Банк: 9.99
Сообщение Nividimka » 04 янв 2010, 12:13
Наврятли так просто это будет для многих.. Так многие даже не в курсе что имеется три вида подключения (в настройках) ; 1-НТТР (на прямую),2-SOCKS (безопасное) и 3- через прокси.
Когда одно начинает "тупить",бывает достаточно просто сменить этот тип подключения :) .
Nividimka
Темы: 58
