Вопросы о мобильных телефонах, приложениях и т.п.
Re: Вопросы о мобильных телефонах, приложениях и т.п.
Сообщение OuKB » 10 янв 2011, 07:59
как отключить постоянно работающий интернет и неизвесно за что жрущий деньги на LG GT-540?
OuKB
Средств на руках: -33.62 руб
Сообщение NOKtuner » 10 янв 2011, 21:06
LG GT-540 работает на дроиде, и если опыта работы с этой ОС еще нет, то самым лучшим советом будет рекомендация вообще вырубить точку доступа GPRS в настройках, да и к тому же в аппарате присутствует Вай-Фай, так что в интернет можно выходить по нему, это намного дешевле и удобнее (если конечно рядом есть точка доступа)...
NOKtuner
Средств на руках: 90.76 руб
Банк: 6.34
Сообщение Krisika » 10 янв 2011, 21:16
Поззалуйста подскажите, может кто знает: у меня телефон нокиа 5800, его посетил глюк он вырубился и не включался вообще месяц. Хотела нести в сервис, но решила нажать на кнопку вкл. и он снова заработал. Что с ним было? Не пойму. Он не падал, в воде не купался...
Krisika
Средств на руках: 9.20 руб
Сообщение Freddie_1 » 16 янв 2011, 00:45
Krisika писал(а):Поззалуйста подскажите, может кто знает: у меня телефон нокиа 5800, его посетил глюк он вырубился и не включался вообще месяц. Хотела нести в сервис, но решила нажать на кнопку вкл. и он снова заработал. Что с ним было? Не пойму. Он не падал, в воде не купался...
А может просто батарея разрядилась? :)
А вообще-то в таких случаях лучше нести телефон в сервисный центр - пусть специалисты разбираются.
Всё пройдёт.
Freddie_1
Темы: 129
Средств на руках: 58.33 руб
Банк: 4.48
Оператор связи: Киевстар, МТС
Сообщение batareyka » 16 янв 2011, 01:14
доброго времени суток всем у меня вот такой вопрос: я являюсь счастливым обладателем телефона самсунг ф480 "сижу" на мегафоне и вот какая проблема ни одна команда быстрого набора с этого телефона не осуществляется,например хочу потратить бонусы например на смс набираю номер команды,а он мне не возможно выполнить,ставлю сим карту в свой основной телефон всё получается без проблем!кто подскажет в чём дело?
Сообщение kossmik » 17 янв 2011, 15:45
Вопрос для пользователей сони эрикссонов, раньше на старых моделях было приложение видео диджей, а сечас на новых моделях, например как у меня се J10i2 такого не имеется, можно ли его скачать где нибудь? Если можно киньте ссылку пожалуйста
kossmik
Темы: 124
Средств на руках: -81.85 руб
Банк: 1.29
Сообщение Дурачьёк » 17 янв 2011, 15:48
Мой телефон стал выходить из приложений сам, просто белый экран, и заставка! чтобы это устранить, наверное его надо перепрошить, можно ли это в домашних условиях сделать? телефон Nokia 6233
Дурачьёк
Средств на руках: -79.47 руб
Сообщение NOKtuner » 19 янв 2011, 00:38
@kossmik:
VideoDJ, это не стандарное ява-приложение, а программное содержимое прошивки... Даже у современных аппаратов все еще очень мало оперативной памяти и они не предназначены для полноценной обработки видео, поэтому лучше не тратить время и редактировать снятое видео на компе...
@Дурачьёк:
В домашних условиях можно только обновить прошивку на более новую, - в гугле можно найти подробные инструкции на эту тему. Но не факт, что это поможет решить проблему... Все-таки наверно лучше сходить СЦ, тем более, что программный ремонт сейчас не очень дорогой.
NOKtuner
Банк: 6.34
Сообщение batareyka » 19 янв 2011, 01:05
Есть у меня нокия слайдер не помню номер, кирпич здоровый постоянно питание теряет,каждые 20-0минут,а если батарею заряжать то заряд почти ни когда не прекращаеться,дело не в батарее так ставил на него проверенные пару штук и такая же история, кто нить может что нибудь посоветовать?
Сообщение NOKtuner » 19 янв 2011, 04:11
@batareyka
Знакомые симптомы - у меня такое тоже было с 6310, но правда три года назад, да и телефон этот не простой. В сервисе мне сказали, что накрылся какой-то контроллер... Короче, совет такой - если ремонт этой антикварщины обойдется дороже 20 у.е. то телефон можно спокойно выбросывать в мусорный бак...
NOKtuner
Банк: 6.34
Сообщение batareyka » 19 янв 2011, 10:12
NOKtuner писал(а):@batareyka
Всё ясненько понятненько, спасибо за консультацию, а я то думал что то проще, понесу сегодня его хоронить значит!
Сообщение slonwm » 22 янв 2011, 21:44
иванкрас писал(а):кто нибудь взламывал нокиа е52? 9.3.ОС. нигде не нахожу как
Сообщение zzzzz » 24 янв 2011, 17:56
AxelCalver писал(а):Использую для icq программу qip на windows mobile 6.1. Одна беда: при получении офф-лайн сообщений от некоторых клиентов (jimm в частности) приходит нечитаемый текст. Он-лайн сообщения в порядке. Можно ли вылечить это?
Проблема наверное все таки в самой программе, может в настройках что-то сбилось или сам смартфон не поддерживает что-то. Попробуйте удалить эту программу и скачать новую, скорей всего поможет. У меня такая примерно проблема, только в смс-сообщениях не читаемый текст, написаны какие-то квадраты или иероглифы.
Сообщение AxelCalver » 26 янв 2011, 20:14
У меня такая проблема, недавно обновила ПО на нокия 5320 до версии 05.16 и после этого все контакты в списке контактов удвоились, включена только память телефона, если один контакт удалить, автоматически удаляется и второй-копия, может кто-нибудь знает в чем проблема И как можно это исправить эту ошибку
http://cashtube.ru/3315/
СУПЕР РЖАКА:) обоссытесь со смеха:)
AxelCalver
Средств на руках: -786.84 руб
В сумме выплачено пользователю: 642.00 руб
Репутация: −3 [ ? ]
Сообщение blam » 28 янв 2011, 23:08
AxelCalver писал(а):У меня такая проблема, недавно обновила ПО на нокия 5320 до версии 05.16 и после этого все контакты в списке контактов удвоились, включена только память телефона, если один контакт удалить, автоматически удаляется и второй-копия, может кто-нибудь знает в чем проблема И как можно это исправить эту ошибку
Попробуй скопировать контакты на симку, потом удалить их из памяти телефона,потом опять скопировать на память телефона.А в дальнейшем делай buck-up на флэшку
З.Ы. Телефон супер :wink:
blam
Средств на руках: 5.35 руб
Сообщение batareyka » 28 янв 2011, 23:14
взлом для нокия е52 лежит на сайте спасес.ру, там есть поиск, вводите взломать нокия е52, жмём найти и будет вам счастье!
Сообщение Haidi » 12 фев 2011, 17:48
у меня есть вопрос по поводу телефона LG KP500. Меня интересует, как можно поставить пароль на все мои папки. Я звонила в справочную, и они мне сказали как можно это сделать, но если честно, то я ничего не поняла.
И еще один вопрос: какую можно скачать программу, чтобы она читала электронные книги. И еще: какие посоветуете интересные игры для данной модели телефона. Какая аська пойдет лучше всего для этого телефона? И если можно, то на игры и аську дайте ссылочки.
Haidi
Банк: 6.02
Сообщение Betaleks » 16 фев 2011, 09:29
О какой прошивке идет речь... Лучше отнеси его в сервис и там у тебя проверят шлейф.Либо у тебя просто оходят контакты,либо просто нужно заменить его (шлейф). Если обычный лефон, то от 600 руб и больше, а если сенсерный,значит наверное примерно начиная от 1000 руб. и выше... Все зависит от твоей модели телефона.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
LG KP500 на этот телефон ничего не нужно. Просто скачиваешь книгу в фотмате jar и книга будет работать на все 100%.
Betaleks
Средств на руках: -132.46 руб
Сообщение slonwm » 22 фев 2011, 00:20
reshma писал(а):Highscreen Nano -это мой телефон. Понимаю - экзотика, но я им пользуюсь очень активно, как КПК- набор текста, видио, звук. Заряжать приходится почти каждый день. предстоит длинная поездка и меня не устраивает, что он уже в самолете у меня помрет. Стала искать к нему аккумулятор - полная тишина. Видимо так же экзотичен как и сам коммуникатор. Сайт разработчика ( кстати очень бедный и немой) не помог. Где то прочла, что аккумулятор можно заменить аналогичным и он работает. Не зная, что это эксклюзивная информация, ссылку потеряла. Но ведь где-то и кто то должен знать про аналоги аккумуляторов!!! Господа, помогите!!! И пока не посылайте меня всервис, сама потом туда пойду, кстати, их телефон не отзывается.
Сообщение Angerfist » 11 мар 2011, 11:33
Нужна ваша помощь. У меня возникла неприятная ситуация с новым телефоном Nokia. Первые две недели было все в порядке,затем телефон стал "тормозить" немного. Недавно перестал включатся экран время от времени. Перестали читатся сообщения ( пишут - Sim не работает). В чем может быть проблема? Стоит ли мне отдать телефон в магазин,так как гарантия ещё действует. Или может проблемы лишь в прошивке? хотя сейчас прошивка тоже не малых денег стоит :(
Angerfist
Темы: 78
Изображений: 8
Средств на руках: -58.14 руб
Репутация: −3 [ ? ]
Сообщение slonwm » 16 мар 2011, 22:28
murka18 писал(а):Такая проблема с этим телефоном, стало постоянно появляться сообщение "Карта памяти не отформатирована. Отформатировать сейчас?", потом начал глючить Диспетчер файлов, при входящем звонке секунды 4 была только музыка, инф-ия о звонящем появлялась через эти 4 секунды. Карта памяти стояла стандартная, поменяла на другую, 2 недели все нормально, потом то же самое. Вствила КП на 512 Mb, вроде все нормально, но при входящем звонке опять то же самое. Эта ситуация подходит под гарантийный ремонт?
Сообщение Visiter » 25 мар 2011, 02:25
Angerfist, все эти признаки показывают, что телефон бракованный, наверняка китайский?! Экран может не включаться от того, что отсоединился, у меня такое было! Сим карту вставлять не пробовали другую? Возможно все дело в сим-карте. Я бы отдал в ремонт по гарантии, так как не вы же телефон разбили! Может дело и в прошивке, иногда бывает глючит при покупке нового телефона. Почему прошивка стоит больших денег?! Я свой телефон прошивал сам и все нормально работает уже 3 года!
Visiter
Средств на руках: 23.93 руб
Сообщение slonwm » 27 мар 2011, 22:46
lolla писал(а):Сколько стоит новое программное обеспечение мобильника? Получила сообщение, что надо бы поискать новое. Не поняла, нужно ли оно, что оно мне дает? И, главное, во сколько это обойдется? Когда я нажала на "поискать", мне написали, что придется подключаться к Интернету и за это надо заплатить. А сколько займет поиск и бесплатно ли само обеспечение, которое мне найдут? Это вообще нужно делать?
Сообщение Angerfist » 02 апр 2011, 10:45
Ребята,вопросик к вам. Вчера купил в специализированном магазине переходник для наушников на свой мобильный телефон. Переходник для этой модели,там даже на коробке написано. Вставляю в мобильный телефон,наушники не работают. В магазине менять отказываются,говорят что переходник исправен,это у меня что то с телефоном. Возможно ли такое? и что у меня с телефоном такое? я его недавно покупал,вход не могу сломатся :cry:
Angerfist
Темы: 78
Изображений: 8
Репутация: −3 [ ? ]
Сообщение zzzzz » 07 май 2011, 10:02
Программное обеспечение бесплатное, на телефоне оно со временем устаревает, то есть компания выпускает более новую версию ПО. Конечно нужно вам, потому что телефон будет работать быстрее, меньше глюков и т.д. Поиск ПО занимает около минуты, но затем будет загрузка и установка, я ждал около часа. Попросту это называется "прошивка", вы можете скачать сами на официальном сайте производителя телефона и "прошить"!
Сообщение slonwm » 18 май 2011, 22:40
dracula.vlz писал(а):Случилась такая беда. Телефон Самсунг SGH-E740 ни с того ни с сего - потерял свое IMEI. Соответственно теперь при включении телефона - она не может связаться с оператором. Может быть кто знает программы, софтины, способы восстановления IMEI?
Сообщение sinc » 04 авг 2011, 19:42
Посоветуйте смарт с сенсорным дисплеем до 5 тысяч.
Сам я думаю о мтс 916 мтс 950 нокиа 5228 и 5250 и самсунг wave 525.
Самара
sinc
Темы: 157
Средств на руках: 18.60 руб
Сообщение KatyS » 10 авг 2011, 12:54
Я, как обладательница нокии 5230, могу посоветовать взять нокию 5228, это упрощенная версия 30-ой, без навигатора. Это тоже классный телефон(смартфон), качественный. Хотя может я не права, т.к. другими устройствами из списка не пользовалась. Есть здесь обладатели вышеперечисленных устройств? Выскажите свое мнение.
Сообщение sadko » 23 авг 2011, 08:41
Я пользуюсь телефоном nokia 5800, и я когда захожу в интернет и начинаю смотреть видео через минут 5 телефон перезагружается. Я не могу понять в чём дело. Я уже и прошивку несколько раз менял и аккумулятор тоже, ни чего не помогает. Может вы знаете в чём проблема?
sadko
Темы: 45
Средств на руках: 62.33 руб
Сообщение MissisRonin » 24 авг 2011, 17:09
Lotok писал(а):Купил модель LG-T320e, соединил ее с компом через USB-кабель, предварительно установив (с прилагаемого к этой модели диска) программу "LG PC Suite". Запустил синхронизацию телефона и компа, но почему-то в комп при этом записались только контакты с телефона, а с СИМ-карты - нет. Может, кто в курсе, как переписать данные с СИМ-карты в комп, или хотя бы с нее в телефон, а затем в комп?
