Sony представила Xperia Z1.
Сообщение Telefonik64 » 07 сен 2013, 23:31
На выставке в Берлине на этой неделе была представлена еще одна новинка из серии Xperia
Модель получила 5-ти дюймовый дисплей с разрешением 1920-1080 точек и четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Стандартная 2ГБ оперативная память и 16ГБ основной памяти устройства. При этом расширение до 64ГБ предусмотрено. Модель имеет модули как NFS, так и ЛТЕ. Уникальная по своим возможностям камера имеет более 20 Мпк. и по сути уже приближается к фотоаппаратам
И это главная гордость от Сони. Тут ,видимо,без Олимпус уже не обошлось. Операционная система Андроид 4.2. Все характеристики читаем
Связь
Сеть 2G
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
Сеть 3G
HSDPA 850 / 900 / 2100
Сеть 4G
LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
Габариты
Габариты
144 x 74 x 8.5 mm
Вес
170 g
Дисплей
Тип
TFT, емкостной с поддержкой 16 млн.цветов
Размер
5 дюймов
Разрешение
Full HD, 1920 x 1080 пикселей
Мультитач
Да, до 10 пальцев
Эргономика
Емкостный сенсорный экран с экранной клавиатурой QWERTY
Рукописный ввод
Ввод с помощью ручки и стилуса
Защита
Защищающий от сколов лист на устойчивом к механическим повреждениям стекле
Поддержка управления мокрыми пальцами
Да
Технология Mobile BRAVIA Engine 2
ДА
Технология Sensor-On-Lens
ДА
Ввод при помощи жестов
ДА
Снятие блокировки с помощью функции распознавания лиц
ДА
Cпециальный пользовательский интерфейс
ДА
Звук
Поддерживаемые форматы
MP3/eAAC+/WMA/WAV player/FLAC/OGG/OTA
Стереодинамик
ДА
Громкая связь
ДА
Разъем 3.5мм
ДА
Музыкальный проигрыватель Walkman
Да, с поддержкой эквалайзеров и системой объемного звучания
Память
Слот для карты памяти
Да, MicroSD до 64Гб
Память смартфона
16 Гб, 2 Гб RAM(поддержка карт памяти SDXC)
Передача данных
GPRS
До 107 kbps
EDGE
До 296 kbps
HSDPA
42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps
ГЛОНАСС
ДА
Сертификация DLNA
ДА
WLAN
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Miracast, Direct, DLNA, точка доступа Wi-Fi
Bluetooth
Да, 4.0 с протоколами A2DP, EDR
NFC
Да
USB
Да, microUSB (MHL) v2.0, HS, поддержка функционала HDMI
Камера
Основная
20.7-мегапиксельная камера с автофокусировкой и LED вспышкой
Большая матрица изображения (размер 1/2,3 дюйма; разрешение 20,7 Мпикс)
ДА
Сенсор Sony Exmor RS для мобильных устройств
ДА
Поддержка HDR
Фото, видео
Непрерывная серийная съемка
Да, бесконечное кол-во кадров (ограничение по памяти)
Подводная съемка
ДА
Fast capture (фото из режима блокировки за 1,5 сек.)
ДА
Съемка панорамных фотографий с помощью технологии Sweep Panorama
ДА
Функция Smile Shutter
ДА
Режим Superior Auto
ДА
16-кратный цифровой зум
ДА
Стабилизатор при фотосъемке
ДА
Фокусировка касанием
ДА
Распознавание лиц и улыбок
ДА
Видеосъемка
Full HD 1080p, 30fps,
Непрерывная фокусировка
ДА
Подсветка
ДА
Стабилизатор при видеосъемке
ДА
Фронтальная
2 МП, матрица Exmor R, 1080р, 30 fps
Основные характеристики
ОС
Google™ Android™ 4.2 (Jelly Bean)
Процессор
2.2 GHz Qualcomm MSM8974 Quad Core
Гафический ускоритель
Adreno 330
Датчики
Акселерометр, гироскоп, датчик приближения,
Сообщения
SMS, MMS, Email, IM, Push Email, Facebook
Браузер
HTML5
Радио
Стерео FM радио с поддержкой RDS
GPS
Да, с поддержкой A-GPS
Цвет
фиолетовый
Особенности
Используется только MicroSIM
ДА
Защита от пыли и влаги
ДА, IP55 и IP58 (на глубине до 1,5 метра в течение 40 минут в пресной воде)
TV launcher (спец. программа при подключении к ТВ)
ДА
HDMI разъем
ДА, MHL разъем (micro USB + micro HDMI)
Система шумоподавления разговорного динамика при разговоре
ДА
Walkman плеер
ДА
Интеграция Facebook inside Xperia
ДА
xLOUD – технология увеличения громкости внешнего динамика
ДА
Аккумулятор
Несъемный
Li-Ion 3000 mAh
Время ожидания
До 880 часов
В режиме разговора
До 14 часов
В режиме воспроизведения музыки
До 110 часов
http://store.sony.ru/sony_xperia/smartphones/smartphones/index.php?prodid=307959&acc_from_page=
Скажем,что выглядит все-таки несколько толстовато и даже для такой ёмкости батареи. Есть соседи и тоньше! :pardon: Предзаказ уже открыт.
Re: Sony представила Xperia Z1.
Сообщение Kolobok » 09 сен 2013, 21:35
Хотя и по своим свойствам эта модель более верно и назовется как камерофон, но сами коммуникативные характеристики вполне впечатляющие . Да,партия сбытовая особо большой не будет. Цена начинается от 31 тысячи, а это достаточно тесная конкуренция как с Эпловской ,так и Самсунговской премиум модельной группой. Производительность будет очевидно абсолютно адекватной. Проблема в данном случае с питанием решены. Лично у меня есть определенные сомнения в соответствии заявленных ёмкостей для столь тонких батарей. На данный момент всё-таки более старая технология выглядит более долговечной, а эти навороченные просто умирают года за три. 8)
Kolobok
Темы: 185
Средств на руках: 154.75 руб
Сообщение Kristal » 11 сен 2013, 11:04
Sony начинает нас принципиально радовать достаточно серьёзными моделями. Самое главное, что они уже превзошли яблочные вариации на тему мобильной техники. Смартфон имеет абсолютно международные частотные характеристики. Это значительно снизит стоимость производства, т.к применение многодиапазонных модулей делит продукцию только по региону продаж. Т.е. банальная инструкция и коробка. А это только подготовка партии.
Сообщение Telefonik64 » 19 сен 2013, 14:07
На этот момент Сони обошла всех своих конкурентов именно по железу,как Самсунг ,так и HTC One. Они одни из первых решили перейти на частоты выше 2ГГц. Есть правда и маленькая неприятность.. Ведь сам путь уменьшения размеров привел и к поискам решений по питанию. Хотя и батарея достаточно ёмкая,но вот есть тенденция и в данном случае,да и конкурентов,на этих линейках делать их встроенными. А это очень большой эксплуатационный минус! :pardon:
Сообщение Freethinking » 24 ноя 2014, 20:13
Приобрёл себе Z1 Compact. Не нарадуюсь. Но вылетают и ошибки. Иногда камера недоступна, бывает в альбоме очень долго видео запускает(а то и вовсе не запускает). В общем до "яблочка" ещё далековато
Freethinking
Темы: 5
Средств на руках: 2.69 руб
Сообщение claire » 08 янв 2015, 22:39
Именно самые терпеливые после выпуска Z1 Компакт смогли приобрести Z1 по самой оптимальной цене.) Z1 ( не Компакт) служит нам исправно уже более года, это отличный камерофон плюс NFC, LTE и все дела. А водостойкостью пользуемся редко, это не такое важное качество как ударопрочность. Памяти хватает, телевизионные приложение нормально работают, любое видео идет лучше, чем на ноуте эконом-класса.
Темы: 577
Изображений: 33
Средств на руках: 4.40 руб
Вернуться в Sony
