Телефон комплектуется сетевым адаптером, кабелями usb и hdmi, стереогарнитурой, документацией и двумя метками NFC.
Xperia S выпускается в двух цветах: черном и белом. Последний смотрится гораздо лучше, а первый будет явно практичнее. Не зависимо от цвета материалом корпуса является приятный на ощупь бархатистый матовый пластик.
Масса телефона 144 грамма, размеры немаленькие: 127х64х10,6 мм. Сборка великолепная, при сжатии нет скрипов и хрустов.
Окантовку по периметру образует задняя часть корпуса, вокруг дисплея рамка очень маленькая. Под дисплеем светящаяся полоска. Под ней надись Xperia. Над дисплеем прорезь для динамика, датчик приближения и фронтальная камера.
На нижнем торце паз для ремешка и отверстие микрофона. На верхнем разъем 3,5 мм и кнопка включения, нажать которую трудно из-за габаритов. Придется перехватывать телефон.
На правом торце кнопка запуска камеры, клавиши регулирования громкости и разъем hdmi, на левом micro usb, оба прикрыты качественными заглушками которые не болтаются.
На тыльной стороне «S» объектив камеры со вспышкой, динамик и дополнительный микрофон.
Доступа к аккумуляторной батарее нет, сняв крышку можно только снять/установить micro sim-карту, странный дизайнерский ход, можно ведь было сделать разъем сбоку. Также отсутствует слот для карты памяти.
Экран Sony Xperia S впечатляет – 4,3 дюйма, разрешение 1280х720. Углы обзора по горизонтали хорошие, по вертикали результат немного хуже. Дисплей яркий, с высокой четкостью, но цвета не очень насыщенные. Из-за такого высокого разрешения людям с плохим зрением будет тяжело прочесть маленькие надписи.
Фронтальная камера с разрешением 1,3 мегапикселя может снимать видео в HD качестве. Основная - 12-ти мегапиксельная камера снимает фото в разрешении 4000х3000, а видеоролики 1920х1080 (FullHD). Если телефон заблокирован и нажать кнопку камеры, то запустится приложение, фокусировка, щелчок - фотография готова. Очень правильный ход, который будет по достоинству оценен. Качество снимков хорошее, но посмотреть их не получилось нигде, кроме телефона.
Камера? Ну да, хороша, но все-равно не пойдет пока как замен хорошим мыльницам, а цена не очень низкая, так что не удивительно, что пока смартфон не очень популярен.
Дизайн откровенно резковат. Уж слишком прямоугольные формы. Не всегда при падении это будет плюсом ,ну и внешне..
Всё-таки не из-за камер мы как правило телефоны покупаем.
