Коды и секреты для Samsung
Сообщение Rusalkin » 24 апр 2010, 14:52
Некоторые полезные коды для всех моделей
Samsung series:
*#06# IMEI номер
*#9998*228# -> Статус батареи (емкость, напряжение, температуру) *#9999# -> Показывает версию ПО
*#9998*289# -> Изменение частоты звонка
*#9998*523# -> Изменение контрастности дисплея
*#9998*842# -> Тест вибратора
*2767*3855# -> Полный сброс l EEPROM ( Этот код удаляет SP-блокиравку!! ) Но также изменяет IMEI на 447967-89-400044-0, Для восстановления своего старого IMEI используйте соответствующее ПО (на свой страх и риск)
*2767*2878# -> Пользовательский сброс EEEPROM
Изменение PIN2
Изменения нельзя сделать из меню, они могут быть сделаны только с помощью след. комбинации клавиш:
**042*СтарыйПин2*НовыйПин2* НовыйПин 2#
в большинстве случаев СтарыйПин 0000.
Также возможно изменение PIN2 с использованием след. комбинации (GSM):
**042* СтарыйПин * НовыйПин 2#
или с использованием меню 7-4-2 ввести PIN2 и затем изменить его нажатием левой клавиши под экраном. (soft key)
Проверка версии прошивки
Чтобы посмотреть версию прошивки надо нажать кнопку Меню и далее 9-8-2 и затем нажать левую клавишу под экраном.
Или *#06# & "зеленая кнопка" и левая клавиша.
Быстрое изменение языка интерфейса
Достигается вводом:
*#0000# & "green key" = автоматический выбор языка
*#0001# & "green key" = Английский
*#0030# & "green key" = Греческий
*#0031# & "green key" = Датский
*#0032# & "green key" = Французский
*#0034# & "green key" = Испанский
*#0039# & "green key" = Итальянский
*#0049# & "green key" = Немецкий
*#0090# & "green key" = Турецкий
Тип кодировки речи
*#3370# & "green key" = активирует Enhanced Full Rate.
Качество звука увеличивается, при этом время работы в режиме ожидания уменьшается приблизительно на 5% !
#3370# & "green key" = деактивизация Enhanced Full Rate
*#4720# & "green key" = активирует Half Rate Mode.
Качество звука уменьшается, но время работы в режиме ожидания увеличивается до 30% !
#4720# & "green key" = деактивизация Half Rate Mode
Включения телефона без SIM карты
*#0606# & левая клавиша (soft key)
Восстановление исходных настроек
Вы можете обнулить все сделанные изменения и получить исходные, оригинальные настройки:
*#9999# & "green key" = Не изменяет настройки, относящиеся к сети и SIM карте
Советы
Клавиши быстрого доступа
Голосовая почта (Voice mail) - Нажмите клавишу<1> и удерживайте несколько секунд
Коды стран (International country codes) - Нажмите клавишу <0> и далее левая клавиша
Отключение звонка (Ringer off) - Нажмите клавишу <*> и удерживайте несколько секунд.
Блокировка клавиатуры (Keylock) - Нажмите клавишу <#> и удерживайте несколько секунд.
Увеличение времени работы в режиме ожидания
По материалам SIEMENS :
- 1 минута подсветки экрана соответствует 1 часу работы в режиме ожидания.
- 10 секунд работы с меню соответствует 15 минутам в режиме ожидания.
- Минута передачи широковещательного сообщения соответствует 30 минутам в режиме ожидания
- Соединение телефона с другой базовой станцией равно 1 часу в режиме ожидания
- Включение телефона и его последующая регистрация в сети отнимает 2 часа от режима ожидания.
Установки для сохранения батареи:
1. Включайте ИК порт только в случае необходимости - можно назначить одну их программируемых клавиш (8-4-1 or 2)
2. Можно настроить CB таким образом, чтобы для чтения использовать одну из программируемых клавиш (8-4-1 or 2)
3. Использовать подсветку только при необходимости (8-5-2)
4. Избегать постоянного включения выключения телефона и последующей регистрации в сети
5. Использовать виброзвонок только при необходимости. Не используйте виброзвонок на постоянно
. 6. Отключите автоматическую регистрацию в сети (6-3)
7. Аккумулятор в S25 достаточно слабый. Для сохранения энергии, установите на s25 режим автоматического отключения каждый вечер. Вы сможете спокойно включить телефон утром. Данная опция находится в меню под часами.
8. Временное отключение подсветки дисплея (должна быть активирована блокировка клавиатуры), просто нажмите кнопку Отбой (с изображением красного телефона).
Как можно быстро отключить виброзвонок?
Самый быстрый путь - перевести телефон в профессиональный режим (expert mode, посмотрите инструкцию) и затем последовательно нажать три клавиши - Меню - 3 - 5 для включения или выключения виброзвонка.
Цитирование добавлено модератором STUPID_007
Rusalkin
Темы: 6
Средств на руках: -64.77 руб
Re: Коды и секреты для Samsung
Сообщение SenseMC » 20 май 2010, 22:36
спасибо за коды. прикольно. всё работает. правдо доигрался и все номера на телефоне стёр(
SenseMC
Средств на руках: -62.26 руб
Сообщение Serga2 » 21 май 2010, 17:00
Я пользовался кодами для Samsunga два раза один раз проверял все ли рабочее в телефоне,а второй повышал громкость динамика :-X Не рад что повысил,потому что динамик начал хрипеть и слушать музыку уже стало невозможно! :) А таких полезных кодов я ненашел так что они мне ненужны!
Сообщение ambidekster » 21 июн 2010, 02:29
Коды регионов в названии прошивки,и их значение
Код региона указывается в названии прошивки сразу после названия модели и состоит из двух букв. Он означает, для каких стран предназначена прошивка, а из этого можно подчеркнуть, какие языки интерфейса присутствуют в прошивке. Например, X210XEFF2 - здесь код региона XE, U600JVGD6 - здесь код региона JV.
Значения
BD Greece, Cyprus
CP Finland
DB Vietnam
DC Thailand
DD India
DT Australia
DX Malaysia, Indonesia, Vietnam, Philippines, Singapore
JA South Africa
JC Tunisia, South Africa, Nigeria, Morocco, Algeria
JP Arabic
JR Arabic
JV Tunisia, Syria, South Africa, Saudi Arabia, Pakistan, Oman, Nigeria, Morocco, Kuwait, Iraq, Iran, Egypt, Algeria
XA United Kingdom, Switzerland, Netherlands, Italy, France, Germany, Austria
XB Sweden, Denmark, Norway
XC Portugal, Spain
XD Slovakia, Hungary, Czech, Croatia
XE Ukraine, Russia, Bulgaria, Lithuania, Latvia, Estonia, Kazakhstan
XF Croatia, Romania, Bulgaria
XX United Kingdom, France, Austria, Belgium, Germany, Hungary, Italy, Spain
ZC Hong Kong, China
ZT Taiwan
ambidekster
Темы: 12
Средств на руках: -48.22 руб
Оператор связи: Киевстар
Секретные коды для телефонов samsung
Сообщение juranRUS » 28 июн 2010, 16:00
Секретные коды для телефонов samsung в том числе активация java
Коды для телефонов samsung
*#06#* - указывает IMEI
*#0001#* - параметр seriellen учреждения монтажа (не идет при S100)
*#0228#* - производителя аккумулятора, актуальное напряжение и температуру, мощность аккумулятора
*#0246#* - геометрия склада (не идет при S100)
*#9998*289# или *#9998*0289# или *#0289# Buzzer On (until you push OK) - тестовый режим для динамика u. Чип звука
*#0324#* - монитор сети (не идет при S100)
*#9998*523# или *#9998*0523# или *#0523# Display Contrast - контраст LCD
*#9998*746# или *#9998*0746# или *#0746# Sim Infos - Указывает фаза, напряжение и мощность склада билета Сима
*#0778#* - информационный Сим Карт (SST size)
*#0786#* - Указывает Uptime относительно и абсолютно а также последнее отключение и как долго устройство было включено до тех пор. (Не идет при S100)
* Телефонный параметр (показывает 0862 * - не идет при S100)
*#7698#* - свет и тревога вибрации (активизирует не идет при S100)
* Графика Smiley во время погрузки (активизирует 9125 * - не идет при S100)
*#9999#* или *#9998*9999# - версию программного обеспечения
*#9998*5282# Java menu (to use in case of provider download block) (42) - Ява меню...
*#9999#?...# Monitor Mode ( ? means that you can put any number o letter even one is enough)
*#8888# или *#9998*8888# Hardware Version - Аппаратная версия
*#9998*842# или *#9998*0842# или *#0842# Vibration On (until you push OK) - Включает вибру....
*#9998*288# или *#9998*0288# или *#0288# Battery & Field Infos - Батарея и Полевые Информации
*#8889*268# & *#9998*268# - Этот код меняет страну телефона, но похоже на s100 не работает.
*#9998*0377# нет данных
*#9998*778# or *#9998*0778# or *#0778# нет данных
Press *2767*927# телефон перезагружается и сбрасывает все настройки WAP и меняет их на стандартные от Т-Mobile..., в том числе ставит все свои IP в пункте DNS.
juranRUS
Темы: 67
Средств на руках: -761.30 руб
Банк: 8.20
Re: Секретные коды для телефонов samsung
Сообщение Голубев Олег » 01 июл 2010, 19:18
*#06# IMEI номер
*#8888# - показывает Hardware Version
*#9999# - показывает Software Version
*#8999*8376263 - данные о прошивке
*#8999*8378# или *#8999*test# -Test Mode
*#8999*377# - журнал ошибок
*#8999*324# - какие-то технические данные
*#8999*636# - какие-то технические данные
*#8999*523# - контрастность дисплея, то же самое, что и через основное меню телефона
*#2255# - журнал звонков
*#4777*8665# - настройка GPRS
*#0020# - установка языка меню по умолчанию
*#0007# - устанавливает режим текста на русский язык
*#7465625# - список блокировок
*7465625*638*# - блокировка сети
*#9998*228# Статус батареи (емкость, напряжение, температуру)
*#9999# Показывает версию ПО
*#9998*289# Изменение частоты звонка
*#9998*842# Тест вибратора
*2767*3855# Полный сброс l EEPROM ( Этот код удаляет SP-блокиравку!! ) Но также изменяет IMEI на 447967-89-400044-0, Для восстановления своего старого IMEI используйте соответствующее ПО (на свой страх и риск) - будьте осторожны, данная процедура также очищает и телефонную книгу
*2767*2878# Пользовательский сброс EEEPROM (будьте осторожны, данная процедура также очищает и телефонную книгу)
*2767*MVT# (*2767*688#) что бы сделать E2P MVT Reset (Unlock Samsung S500)
*#0228# - Вы можете узнать температуру аккумулятора, тип и заряд. Теперь вы точно будете знать насколько вам хватит батареи, Мин. заряд=3500 мВ, Макс. заряд=4200 мВ (для samsung c-100).
*#9998*JAVA# - JAVA - настройки CSD и GPRS для интернета (в частности, для скачивания JAVA-приложений).
*#9998*VERNAME# - расширенная информация о прошивке, железе, времени и дате создания софта и т.п.
*#0837# - вывод версии программного обеспечения (instructions)
*#9998*228# *#9998*228*0# (для SGH -Rxxx, -Nxxx) - статус батареи (емкость, напряжение, температура)
*#9998*862# *#9998*862*0# (для SGH -Rxxx, -Nxxx) - Установка режима голосового кодера (нормальная, наушник или громкая связь)
*0001*s*f*t# - Изменение серийных параметров
Голубев Олег
Средств на руках: -122.99 руб
Оператор связи: Activ
Сообщение marviher » 01 июл 2010, 20:07
спасибо вы очень мне помогли :good: .
marviher
Средств на руках: -59.22 руб
Сообщение Virtus2010 » 04 июл 2010, 11:10
А есть код,чтобы громкость звука увеличить на samsung i900?
Virtus2010
новенький **
Темы: 8
Средств на руках: -3.55 руб
Сообщение marina1103116 » 19 авг 2010, 16:55
спасибо за коды такая вещь всегда может пригодиться в жизни, только код для включения телефона без сим почемуто не работает. и еще скажите почему при подключении к интернету через телефон он часто выключается и перезагружается, что с ним случилось и даже бывает когда просто выходишь в интернет на телефоне то он проделывает тоже самое.
marina1103116
Средств на руках: -43.71 руб
Сообщение dimati » 13 сен 2010, 02:11
Когда у меня был телефон samsung пару раз пользовался этими кодами правда однажды запарол себе телефонную книгу наверное получилось как у товарища SenseMC. Так что всем желающим поэкспериментировать над своими телефонами один совет будьте внимательны и осторожны!!!
dimati
Темы: 121
Средств на руках: -588.93 руб
Сообщение vital1605 » 14 сен 2010, 04:21
слушайте,так эти коды только для простых телефонов???а как же для сэнсорных???как то доигрался,или доэксперементировался и удолил кодаки,которые отвечаюс за экран и все,необходимо только жесткая перезагрузка,чтобы вернуться к заводским настройкам,так вот,это можно сделать нажав клавиши громкости,блокировки,клавишу вызова и сброса одновременно!!!но надеюсь вам это непригодиться,очень жалко было терять все программы и номера телефонов!кстати,советую синхронизировать свой аппарат с комьютером,тогда точно ничего не потеряете!!!
vital1605
Средств на руках: 23.11 руб
Сообщение ivanko » 08 окт 2010, 10:48
Спасибо большое за коды. Некорые очень помогли, а то я всю жизнь пользовался только кодом *2767*2878# . Когда бывало телефон заглючит, то этот код частенько спасал. Знаю даже, что в ремонтных мастерских есть вот такая же куча кодов по каждому телефону и перед тем как лезть в сам телефон и что-то там делать, ремонтеры их используют. А потом берут бешеные деньги за каких-то 3 введенных кода. Хороша жизнь у ремонтеров!
ivanko
Средств на руках: -139.57 руб
Сообщение sashak » 23 окт 2010, 15:10
Спасибо за кода, прикольная вещица))) Один раз повышал громкость дмнамика, остался доволен, качество музыки не ухудшилось) А эти коды надо попробовать будет *YES*
sashak
Темы: 196
Средств на руках: -320.65 руб
Сообщение Animal » 06 ноя 2010, 23:13
Rusalkin писал(а):Блокировка клавиатуры (Keylock) - Нажмите клавишу <#> и удерживайте несколько секунд
Странно... Лично у меня блокировка клавиатуры включается посредством удерживания клавиши <*>. Есть и некоторые другие несоответствия (например - пин-код телефона). А вообще, все или почти все функции, которые могут быть достигнуты при помощи предложенных кодов, лично у меня достаточно просто включаются/отключаются через меню телефона, и при этом не создаётся никакого риска удаления всех контактов из телефонной книги. :D
Сообщение agssluzb » 11 ноя 2010, 21:16
Очень полезный код для Samsung I900
*#0002*28346# этот код позволяет менять системную громкостьвнаушниках и динНабираем код появляется систеное меню. нажимаем меню появляется строка выбора. Выбирае Headset - эт0 меняет громкость в наушниках. выставляем знчения HP-0 ; Sk - 0; Rol -0.дале нажимаем сохранить (aply)
и перезагружаем телефон.
Снова набираем код и в строке выбора, жмем на Heanset - это поменяет громкость в динамике. выставляем те же параметры, сохраняемся, перезагружаемс и наслождаемся.
agssluzb
Средств на руках: 0.67 руб
Сообщение Animal » 12 ноя 2010, 00:14
agssluzb писал(а):сохраняемся, перезагружаемс и наслождаемся
Не понял: в каком смысле - "наслаждаемся"? Вы имеете ввиду, что таким образом громкость динамика и наушников увеличивается, что ли? Так у меня, например, и так громкость не на полную выставлена, и лично мне вполне хватает... И потом: не повлияют ли такие манипуляции отрицательно на динамик и наушники? Я так понимаю, что, если подать на них сигнал сильнее установленного, то они могут просто-напросто сгореть, не так ли?
Сообщение TheKot » 12 ноя 2010, 11:01
Сразу может и не сгорят, а вот со временем динамик начнёт хрипеть, а потом и вообще перестанет работать. На телефонах установлены оптимальные настройки, которыми и надо пользоваться. Логически подумать: если в телефоне без каких-либо последствий для него можно увеличить громкость звука, то создатели бы увеличили сами. :)
Сообщение master#1 » 15 ноя 2010, 23:13
Даже не предполагал, что у Самсунга столько функциональных кодов. Теперь буду пользоваться, друзей обязательно оповещу :) Очень нужные, хочу сказать, коды, даже встречаются те коды, которые включают даже те настройки, которые вручную настроить весьма и весьма проблематично, иногда и вовсе нереально. Мне понравились настройки касательно дисплея, частоты звонка. Еще могут понадобится коды по смене языка, если много путешествуешь :)
master#1
Темы: 82
Средств на руках: 102.37 руб
Оператор связи: Velcom
Сообщение Animal » 16 ноя 2010, 07:26
master#1 писал(а):Мне понравились настройки касательно дисплея, частоты звонка
Вообще не понимаю, для чего это нужно. Ну, ладно ещё - дисплей: может быть, для любителей просмотра видеороликов на телефоне эта функция и обладает какой-то полезностью. Но частоту звонка-то зачем менять?
master#1 писал(а):Еще могут понадобится коды по смене языка, если много путешествуешь
Интересно, что предлагаемый код для смены языка содержит 8 символов, а у меня на телефоне, чтобы войти в меню для выбора языка, достаточно нажать 4 клавиши. :lol: А можно, если так уж часто приходится языки менять, и вовсе доступ с помощью нажатия одной клавиши установить. И вообще: ну, допустим, путешествуете Вы часто. Но Ваш-то родной язык при этом ведь не изменяется. Зачем тогда язык телефона менять? Буду ли я находиться в Англии или в Германии, всё равно мне будет удобнее, если интерфейс телефона будет русским.
Сообщение Miss love » 02 дек 2010, 16:17
Спасибо большое за предоставленную информацию, надо сказать, что о некоторых (но об очень небольшом количестве кодов, буквально 6) я знала, а тут пополню для себя новыми вещами, правда опасаюсь некоторыми пользоваться... Animal, я абсолютно с вами согласна насчет того, что где бы ты не находился, в какой стране не отдыхал или приезжал по делам, язык телефона все ровно будет родным, так удобнее, приятнее и просто-напросто привычнее, так что код для смены языков (да и вообще такая настройка) порой является излишней.
Сообщение Sona » 24 дек 2010, 08:34
Не поверите...первый раз в таком колличестве нашел коды именно здесь для самсунгов.Раньше читал,но это так,какие то отдельные крохи,по два на форумах,и то ,как оказалось большинство из них были непроверенными или подходящими к определенным типам моделей .спасибо вам,надеюсь что это будет мне полезно)))
Средств на руках: 22.47 руб
Сообщение Ируся » 25 дек 2010, 20:14
*#0228# Данные о телефоне
*#0203*8379#
Ируся
Средств на руках: -60.49 руб
Сообщение Pakochka » 04 янв 2011, 11:42
что то у меня ничего с этими кодами не получается....толи руки не оттуда растут,толи телефон уже старый...хотя ему всего 3 года,или 4...Е250 у меня марка...это старый,да?
Pakochka
Средств на руках: -264.05 руб
Сообщение Нана21 » 14 мар 2011, 15:39
Спасибо за коды. Но боюсь пробовать. Мне говорили, что можно вред телефону нанести. Это правда? И то что стандартные настройки нельзя будет вернуть? Но не все же коды так эффективны. Например, некоторые действия быстрее и проще совершить через стандартные функции, например, заряд батареи, смена языка.
Нана21
Темы: 212
Средств на руках: 39.19 руб
Оператор связи: ЕТК
Сообщение November » 09 апр 2011, 16:59
Ого, какая внушительная коллекция кодов! Большое спасибо, думаю, пригодятся.
Думаю, что нет, потому как эти коды использую в ремонтных. Правда, динамик я бы не посоветовала трогать - хрипеть будет, если не сразу, то со временем.
November
Темы: 227
Средств на руках: 41.78 руб
Банк: 7.00
Вернуться в Samsung
