Обзор Samsung Galaxy Y Duos (GT-S6102)
Сообщение view » 22 фев 2012, 18:53
6998 6999 7000 7001
Телефон выполнен из глянцевого пластика черного цвета. Сборка качественная: ни люфтов, ни скрипов, зазоры минимальны. Крышка покроется царапинами в первую неделю эксплуатации и для любителей идеального корпуса потребуется чехол, по этой же причине маркий корпус лучше не вытирать. В руке Galaxy Y Duos лежит хорошо, корпус не скользит. Его габариты 109,8х60х11,98 мм и вес 109 граммов.
На правом боку смартфона находится кнопка включения/отключения питания, она же выполняет роль блокировки и отключения подсветки. На левом расположились клавиши регулирования громкости и петля для шнурка. На верхнем торце разъем мини-джек 3,5 мм и прорезь для снятия крышки аккумулятора. На нижнем микрофон и micro-USB разъем.
На лицевой стороне виден динамик, а слева от него два датчика приближения и освещения. Под дисплеем кнопки управления. На тыльной стороне виден глазок камеры и две прорези для динамика громкой связи.
Емкостный дисплей с диагональю 3,14 дюйма обладает разрешением 240х320 точек. Чувствительность хорошая, поддерживается акселерометр и мультитач – к ним претензий нет. Заметно небольшое зерно. При солнечном свете цвета вымирают и необходимо повышать яркость, но рукой прикрывать дисплей не надо.
Samsung S6102 обладает 160 Мб встроенной памяти, предназначенной только для установки программного обеспечения. Все остальные данные придется хранить на съемной карте памяти microSD объемом до 32 Гб. Для замены отключать телефон не обязательно, доступ появляется при снятии крышки.
Аккумулятора емкость 1200 мАч часов хватает на два дня работы при средней нагрузке.
Радует наличие двух динамиков – разговорного и громкой связи. Оба работают хорошо, звонок звучит громко, собеседника слышно без искажений.
Одноядерный процессор работает на частоте от 312 до 832 МГц. Оперативной памяти 256 Мб.
Работает Galaxy Y Duos под управлением операционной системы Google Android 2.3.6, как в других телефонах Samsung задействована оболочка TouchWiz.
Встроенный браузер поддерживает flash, работу с несколькими активными окнами, создание вкладок.
view
Изображений: 96
Средств на руках: 2.88 руб
Оператор связи: Контакт М
Re: Обзор Samsung Galaxy Y Duos (GT-S6102)
Сообщение view » 24 фев 2012, 21:58
Простой S6102 работает в сетях Wi-Fi b/g/n, обладает модулем Bluetooth 3.0. Его можно использовать как беспроводную точку доступа. GPS-модуль превращает телефон в навигатор.
Телефон работает с двумя сим-картами, но радиомодуль один, придется устанавливать переадресацию. Все звонки и сообщения по умолчанию совершаются с сим-карты установленной в первом слоте. Для того чтобы задействовать вторую, необходимо в строке уведомлений переключить. Хуже реализации ещё не встречалось
Музыкальный плеер очень простой и поддерживает форматы MP3/AAC/AAC+/eAAC++. FM-радио можно слушать как в наушниках, так и через динамик телефона. Видеопроигрывателя нет.
Камера у Galaxy Y Duos 3.2 мегапикселя без вспышки и автофокуса. Максимальное разрешение фотографий 2048х1536. Видеосъемка производится в формате 320х240 точек.
Samsung Galaxy Y Duos (GT-S6102) привлекает низкой своей ценой при высокой функциональности и ориентирован на тех, кто нуждается в телефоне с двумя сим-картами.
view
Изображений: 96
Вернуться в Samsung
