Обзор Samsung Galaxy Note
Сообщение view » 03 фев 2012, 18:48
6954 6955
Покупая Samsung Galaxy Note вы получаете: сам телефон с аккумулятором, зарядное устройство, usb кабель, проводную гарнитуру. Конечно же, в придачу руководство пользователя с гарантийным талоном!
Galaxy Note один из самых больших смартфонов, которые есть в продаже. Но он удобный, держать его приятно, да и вес относительно габаритов небольшой, около 175 грамм. Телефон сделан из пластика (задняя часть матовая, кант глянцевый, хромированный) и закаленного стекла. На корпусе видны стандартные кнопки громкости, питания и снизу аппаратная клавиша. Кнопка камеры к сожалению отсутствует. Над экраном располагаются датчики приближения и освещения, фронтальная камера и динамик. Громкость его высокая, слышно отчетливо, но собеседник как будто вдалеке.
Верхняя грань оснащена разъемом 3,5 мм и дополнительным микрофоном, который позволяет снимать видео со стереозвуком. На нижней разъем microUSB, основной микрофон и место для стилуса. На задней части камера со вспышкой и динамик. Для установки сим карты необходимо снять аккумулятор.
В смартфоне литий-ионовый аккумулятор емкостью 2500 мАч. Заряд он держит довольно долго. В настройках есть пункт «Режим энергосбережения» с внушительным списком возможностей.
Огромный емкостный дисплей Super Amoled диагональю 5,3 дюйма поддерживает до 10 касаний одновременно. Его разрешение составляет 1280х800 точек. Читать и смотреть видео на нем будет приятно благодаря хорошим углам обзора и приличному запасу яркости, для настройки смартфона «под себя». Если печатать пальцами на большом экране вам всё же неудобно, то можно воспользоваться пером, причем в корпусе для него предусмотрен пенал.
Samsung Galaxy Note наделен гироскопом, акселерометром, барометров, магнитометром, датчиками освещения и приближения.
В смартфоне две камеры, фронтальная 2 мегапикселя, на ней мы не будем останавливаться, и основная - 8-ми мегапиксельная. Фотографии можно снимать в разрешении до 3264х2248, видеосъемку производить при 30 кадрах в секунду в формате FullHD – 1920х1080. Фотографии получаются качественные, но только при достаточном освещении, иначе будут шумы. Минимальное расстояние фокусировки всего 5 см. При видеосъемке отсутствует стабилизатор, при просмотре видео заметно дрожание.
view
Изображений: 96
Средств на руках: 2.88 руб
Оператор связи: Контакт М
Re: Обзор Samsung Galaxy Note
Сообщение Therator » 03 фев 2012, 19:44
У меня просто слов нету, телефон такой здоровенный, но и в то же время красивый. Разрешение экрана порадует каждого любителя провести вечер за любимой игрой, ведь такое разрешение позволит запустить практически любую игру на данный момент. У меня телефон не реагирует сразу на 2 прикасания, а тут тебе реагирование сразу же на 10, это просто невообразимо! А камера на 8 мегапикселей - самый смак. Телефончик вообще супер, еще бы узнать его цену - вообще было бы отлично.
Сообщение view » 03 фев 2012, 20:34
Продолжение обзора Samsung Galaxy Note
Устройство работает на платформе собственного производства с двухъядерным процессором, тактовая частота 1,4 ГГц. Оперативной памяти 1 Гб, а вот памяти для хранения данных может быть 16 или 32 Гб. Также есть разъем для карт памяти формата microSD объемом до 32 Гб. В чипсет встроен модуль GPS.
Операционной системой Galaxy Note является Android 2.3.5 с фирменной оболочкой TouchWiz 4.0. Можно использовать до 7 рабочих столов с огромным количество виджетов.
Аппарат может работать как в сетях 2G (850/900/1800/1900) так и в сетях 3G (850/900/1900/2100). Скорость передачи данных HSDPA до 21 Мбит/с, HSUPA до 5.76 Мбит/с. Bluetooth 3-й версии подключается к гарнитурам быстро. Естественно есть Wi-Fi 802.11 b/g/n – версий и Wi-Fi Hotspot – точка доступа. USB 2.0 можно использовать для синхронизации данных и передачи файлов. При подключении к компьютеру Galaxy Note определяется как usb-модем или flash-устройство. Смартфон можно подключить к телевизору через специальный переходник или подключить к нему usb-флэшку.
Музыку можно слушать посредством встроенного плеера или fm-радио. Качество воспроизведения высокое, громкости хватает как в наушниках, так и через динамик.
А вот при воспроизведении видео громкость низкая, но аппарат проигрывает большинство форматов.
Можно подвести итоги. Эмоции Samsung Galaxy Note вызывает только положительные. Большой дисплей, отличное качество, высокая скорость работы, функциональность. Единственным минусом устройства является его цена.
view
Изображений: 96
Сообщение Profirus1702 » 21 мар 2012, 19:09
Все говорят размер размер, у меня абсолютно во всех джинсах в кармане лежит без проблем. Дискомфорта нет. Управлять одной рукой можно но не сложные задачи. Например ответить на звонок, написать смс, в ридере перелистнуть книгу. Хотя через несколько недель привыкаешь к размеру и всегда сам берешь его в две руки как планшет. На телефоны с меньшей диагональю смотреть не могу теперь, как я раньше такими пользовался... Ждем 4 android он должен решить проблему с 1 сек разблокировкой, в самом меню тормозов нет, как… ещёДостоинства:-Огромный экран, на котором очень удобно серфить инет и смотреть фильмы и читать книги. Субъективно лучше всеми любимой ретины. -Android со всеми вытекающим функционалом -Отличная камера, хотя честно говоря использовалась только для съемки текстов. -быстрый процессор и много оперативки -большой аккумулятор -Kies Air (решило проблему кучи проводов полностью) -Отличный Навигатор (забросил свой автомобильный) -Flip cover (многим пришелся не по вкусу, но мне подошел) -Сам телефон очень практичный в носке… ещёНедостатки:-расположение кнопок громкости, поначалу зачастую нажимаешь на них когда блокируешь телефон. -Flip Cover когда закидываешь его назад немножко съезжает, не критично, но думаю через год активного пользования на нем будут потертости и его придется сменить-благо через ebay можно заказать за 1000 руб. -на 1 сек задумывается при разблокировки, но это косяки Androida -Окантовка, мне не нравится. Думаю легко посадить царапины, хоть за месяц использования пока в идеальном состоянии тьфу-тьфу -Плохой стандартный плеер (лечится прогой PowerAmp, качество звука сразу возрастает в разы-использую как основной плеер теперь) -Короткий шнур для зарядки
Profirus1702
Темы: 17
Средств на руках: 35.54 руб
Сообщение Telefonik64 » 25 июл 2012, 12:58
Samsung Electronics, ведущий мировой производитель мобильных устройств, объявляет о том, что в течение первых пяти месяцев с начала продаж Samsung GALAXY Note по всему миру было продано более пяти миллионов единиц. При этом два миллиона было продано в течение двух месяцев с начала продаж, что говорит о неугасающем интересе к флагманской модели Samsung. http://www.samsung.com/ru/news/globalnews/2012/samsung-galaxy-note-reaches-5-million-sales
Samsung GALAXY Note работает на платформе Android, снабжен производительным двухъядерным процессором с частотой 1,4 ГГц и двумя камерами. Поддержка современных сетей стандарта HSPA+ позволяет с комфортом работать в интернете, смотреть потоковое видео высокого качества и играть с друзьями в онлайн-игры.
Получился очень удачный и надежный аппарат. Именно он положил начало уходу компании в отрыв от своих конкурентов. По функция он вплотную приближается к планшетам,а возможность ввода текста электронной ручкой выбивает последние козыри из рук не любителей сенсорных экранов. К сожалению,скоро на смену придет уже новая модель,и даже S3 со своей поразительной популярностью теснит Note с первых мест.
Сообщение Telefonik64 » 16 авг 2012, 15:15
Начаты продажи новой модели планшета от Самсунг
Samsung Galaxy Note 10.1 на российском рынке. Компания Media Markt сообщила, что с 24 августа 2012 года во всех ее российских магазинах электроники и бытовой техники можно будет приобрести новый Samsung Galaxy Note 10.1. http://www.ferra.ru/ru/epads/news/2012/08/14/Samsung-Galaxy-Note-10-1-ru-24-august/?from=rss Изображение По-прежнему разрешение экрана не дотягивает до Эпл и продолжает комплектоваться 10,1-дюймовым с разрешением WXGA (1280 x 800 пикселей). Устанвлена последняя версия от Андроид
Гаджет работает под управлением операционной системы Android 4.0 Ice Cream Sandwich и оснащается четырехъядерным процессором с частотой 1,4 ГГц.
более производительный процессор. Поддерживает и рукописный ввод
Новинка расширяет линейку гибридных устройств Galaxy Note и позволяет рисовать и делать пометки чувствительным к нажатию пером S Pen на большом 10,1-дюймовом экране с разрешением 1280x800. Напомним, что версия Galaxy Note с 5,3-дюймовым дисплеем представляет собой гибрид смартфона и планшета и также подразумевает перьевой ввод. http://www.ria.ru/science/20120816/724519482.html
На новый Samsung Galaxy Note 10.1 предустановлено приложение Adobe Photoshop Touch, благодаря которому пользователи смогут редактировать изображения почти так же легко, как на домашнем компьютере.
новый Samsung Galaxy Note 10.1 поступит в продажу 24 августа 2012 года в 17 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Тольятти, Омске, Воронеже, Липецке, Саратове, Набережных Челнах, Новосибирске, Оренбурге, Чебоксарах и Рязани.
Основным же отличием называется возможность работы с двумя изображениями на одном экране в двух разных приложениях, функция Multiscreen. На данный момент планшет выпускается в двух цветах,белом и темно-сером,вес - 583г,имеет две камеры в 5 и 1.9 Мпик. Введена поддержка электронных учебников
Еще одним партнером при запуске устройства стала компания-разработчик технологий для электронных книг Kno, которая предустанавливает в планшет свою платформу для электронных учебников. Вместе с Galaxy Note 10.1 пользователь получает двухгодичную подписку на хранение 50 Гбайт данных на сервисе Dropbox.
Для нас главное частоты и тут очевидно,что 2100МГц -нет
Беспроводная связь GSM (850/900/1800/1900), HSDPA (850/900/1800/1900), Wi-Fi (b/g/n), Bluetooth 3.0
Заявленная емкость аккумулятора в 7000мАч обеспечит работу до 11,5ч . в энергосберегающем режиме. Полное описание тут http://www.ferra.ru/ru/epads/review/Samsung_Galaxy_Note_10_1_N8000/ К сожалению,уже на старте продаж заявленная цена на уровне Эпл вызывает не только интерес,но и вопрос ,а будет ли все-таки снижение ,как в США в несколько раз,через 3-4 месяца продаж.
Сообщение viza44 » 16 сен 2013, 09:32
Отличный смарт,а что касается размеров,то это дело привычки.Кто пользуется планшетами,то когда после берешь в руки сматрафон,то он кажется миниатюрным.Телефон обладает практически всеми функциями,которые нужны простому потребителю.Прослеживается забота компании Samsung для любителей фотосьемок.Что выделяет данный смарт,что он стоит на одной площадке с лидерами мировой продукции.
viza44
Темы: 158
Средств на руках: -29.09 руб
Банк: 4.02
Вернуться в Samsung
