RugGear 150 traveller
Сообщение Llove » 07 янв 2016, 02:58
путешествии, походе, на работе и просто в повседневном использовании этот прочный, надежный, противоударный и функциональный телефон с легкостью заменит множество других гаджетов. Мощный светодиодный фонарь (2 Вт, 100 лм) позволит найти дорогу даже в условиях полярной ночи. Сверхмощный аккумулятор в 2400 мАч выдает уникальные 25 суток в режиме ожидания, а в сочетании с USB-портом позволяет использовать телефон в качестве зарядного устройства для любых смартфонов, навигаторов, плееров и других мобильных устройств, которые вы захотите взять с собой в дорогу.
Функция Bluetooth-пульта позволит перенаправить всё общение на RugGear Traveller, а интерфейс Bluetooth 3.0 - использовать RG150 как сверхгромкий динамик (>90 dB). Две SIM-карты позволяют разделить личное и деловое общение или снизить расходы на связь, подключив местного сотового оператора. При этом не важно, какого размера SIM-карта - стандартная или Micro - телефон имеет слоты под оба размера.
Корпус модели изготовлен из ударопрочного пластика и имеет максимальный класс защиты от воды и микрочастиц по стандарту IP-68, а также защиту от падения с высоты до 2-х метров.
Так сказано на сайте компании. Фонарик и впрямь яркий. Но есть косячки. Не заносит контакты в черный список(хотя возможность предусмотрена). Переодически слетает звук у входящих смс-ок. Очень громкий динамик - сохранить конфедициальность разговора тяжело.
Llove
Темы: 95
Средств на руках: 148.63 руб
