Обзор Prestigio MultiPhone PAP4055DUO.
Сообщение Kristal » 28 ноя 2013, 18:59
Несмотря на внешне похожую упаковку ранее описанной 4040 модели в новой разработке Prestigio можно найти ,как в анекдоте, и более десяти отличий
10112
Наверное все-таки начать надо именно с фирменного оформления (коробка у них просто авторская!),а так же с необходимости читать всё,что производитель написал на внешней упаковке для пользователей
10113
Оригинально,но опять вопрос к их отделу маркетинга,- в русском тексте нет указания одной частоты (900МГц ), что есть в английском варианте! :pardon:
Что касается функций ,то количество установленных приложений принципиально не отличается.
10107 10108
Самое же интересное,что по Андроид 4.1.1,уже установленной, есть и расписка памяти телефона по разделам (это доступная для пользователя)
10104 10105
И тут можно заметить и разницу с заявленной в объеме 4ГБ,хотя мы к этому и привыкаем.
Следующее отличие будет в отсутствии датчика внешней освещенности
10109
Это принципиально связано с абсолютно иной технологией дисплея. Он уже не IPS (компания от них практически отошла на данный момент! :unknown: ) , а вполне обычный LCD на четыре дюйма! При этом яркость устанавливается вручную через меню телефона и по умолчанию стоит максимальная.
Камеры ,как мы видим установлены две - основная на 8 МПк с автофокусом и фронтальная на 0.3 для видеосвязи.
Сети 3джи в России поддерживаются по двум частотам,- 900 и 2100МГц. Он и звонить может через эти стандарты (вспоминаем проблемы Ростелекома в Питере!). При этом стандарт может быть выбран вручную ,как и на предыдущих моделях.
10106
Отличается и работа функций двух СИМ-карт. Тут они работают вместе,а значит при сессиях интернета вторая карта не отключается. Что приближает этот момент к более дорогим аппаратам Самсунга (категории Гэлакси).
Между тем есть и одно описанное уже нами неудобство,- как боковое расположение клавиши выключения
10111 10110
Мы помним ,что в тесном кармане или чехле длительное удержание в нажатом положении приводит к выключению или перезагрузке телефона и потере связи. При этом разъем зарядки уже привычный микроUSB,а гарнитура на 3.5 мм . И сейчас все подходит и от Нокий ,и от Самсунгов! :good:
Телефон имеет поддержку и точки доступа и Директ через Вай-фай,что определено ОС Андроид. Полный навигатор GPS.
Пока из заявленных изменений видим и значительно увеличенную емкость батареи (вспоминаем про одновременно работающие СИМ) - 2500мАч. На данный момент есть определенное недоверие к реальной емкости,т.к. уж очень тонкий профиль (миллиметров всего пять), а заряжается подозрительно быстро! Ну это время покажет!
Re: Обзор Prestigio MultiPhone PAP4055DUO.
Сообщение Melok » 30 ноя 2013, 13:45
Так они почему все-таки решили отказаться от нового типа матрицы? Слишком дорогой получается? Сейчас можно сказать,чтобы производитель несколько меняет компоновку и этим рвсширяет модельные ряды. Так данная модель имеет буквально все, включая и большой аккумулятор. Ее очень пока ясна и функция. Директор по вай+фай. Применена далеко ее везде и до уровня блютуз еще ждать очень долго! И очень странно, что в моделях крайне крутых мы вновь переходим на по-буквенный ввод!
Melok
Темы: 337
Средств на руках: 34.12 руб
Сообщение Kristal » 30 ноя 2013, 19:54
Вообще ситуация довольно интересная! Раньше мы считали, что практически всё определяется совпадением версий операционной системы или техническими характеристиками. Однако, действительно , у откровенно китайских брендов есть определённые отличия, и даже от Самсунга. При этом они могут быть абсолютно в разные стороны. Так тут пересмотрены записи как разговоров с мобильного, так и передач на радио. Это на Самсунгах практически не встречается и диктофон без отключения вызова просто не работает. Между тем тут похоже что действительно нет интеллектуального ввода , но и стандартная. под Андроид просто так не ставится. И теперь придётся уделять подобным моментам внимание уже в магазине!
Сообщение Kolobok » 01 дек 2013, 18:56
На самом деле по этой модели ситуация не совсем смертельная. Как правило, там проходит ошибка при прохождении авторизации через аккаунт Гугл. Т.е. Вам просто нужно увидеть окно своего аккаунта при переходе с сайта разработчика Свайп в магазин Гугл. Это может быть и с третьего раза! Между тем именно эта клавиатура после нескольких попыток прекрасно устанавливается. При
Этом нужно быть готовым и возиться с настройками! Ведь эта версия стоит и на Гэлакси 4 ,а значит, что она не только признана, но и России просит внимания. Так там необходимо догружать словари языков.
Kolobok
Темы: 185
Средств на руках: 154.75 руб
Сообщение Melok » 01 дек 2013, 20:53
За, но это ведь и аккаунт приходится создавать буквально для каждого телефона,или просто мучиться с этими глюками. Получается очень интересно. Нам практически всегда говорят про то,что система ввода уже вставлена в оболочку Андроид. На практике же выходит,что для каждого производителя идет нечто свое. При этом в интернете надо найти совместимую ,да бесплатную. А далее и ошибок чтоб мало давала и телефон с ней не вис!
Melok
Темы: 337
Сообщение Telefonik64 » 24 янв 2014, 19:22
Конечно, совсем не обязательно создавать под именно каждый телефон свой аккаунт. Яограничился просто переносом ссюда паролей и установкой просто уже существующего. Это никак пока не отразилось по доступности приложений. Телефон купил через магазин МВидео, ну и со скидкой. Брал последний с витрины и дома оказалось, что динамик не работает. Правда уже скоро выяснилось, что там есть проблемы с контактом и никуда я его не понес, ведь все равно был уже последний, и просто пожал и звук появился. Хотя кажется, что несколько тихо. Мне же не музыку слушать на всю улицу,а с интернетом работать.
