Prestigio MultiPhone 4040 DUO
Сообщение Telefonik64 » 03 мар 2013, 16:03
На нашем рынке обнаружен еще один Андроид-аппарат. Как так получается ,что они множатся как грибы. Вот в связи с отсутствием Флай и плохой работой одного интернет-магазина мне было предложено купить этот Prestigio 4040 duos . Если мы предполагаем,что для Андроид 4.0.4 все аппараты будут иметь часть сходных и идентичных возможностей,то что тут стало интересным. В первую очередь не пластиковое,а именно солидное стекло над дисплеем. Крайне высокая его четкость и цветность. 16 млн. цветов и 800-400 пк. вполне достаточно для значительного увеличения любой веб-страницы. Имея весь набор беспроводных интерфейсов,может работать и в качестве точки доступа Вай-фай (на раздачу) Канал для подключения запаролен и защищен. В настройках телефона для работы в 3джи обнаружена и ручная остановка стандарта,как в модеме! Т.е. чтобы телефон не бегал в сторону более сильного сигнала, стандарт ставится принудительно. Модем для нас двухдиапазонный (900/2100МГц.) Если бы и диапазон выбирался раздельно ... Для защиты от кражи применена блокировка по лицу. Виртуальная клавиатура имеет более широкое разделение между буквами,и это позволило даже для моих "лаптей" избежать ошибок при наборе практически полностью! При этом пришлось поискать русский язык для СМС. Телефн имеет раздельные установки словарей для общего меню и личный. Для остальных приложений. :unknown: Далее полный набор офисных программ и поддержка форматов документов. Усилитель сигнала работает на ровне с последними Нокиа. По умолчанию при продаже установлено только базовое ПО. При первом подключении к интернету предлагается значительное обновление и догрузка. Так карты вообще установлены не были,а модуль GPS и A - GPS присутствуют. Без проблем ,после создания аккаунта Гугл, загружены от Яндекса,а с обновлением системы пришел и установщик для Навител. Он бесплатный на 90 дней! :pardon: Но и Яндекс показывает в движении не только до метра,но и скорость! Устроило! :good: Для дуос оказалась в наличии не только разделение по СИМ телефонных книг,но и привязка для номеров под СИМ действия ,как СМС или звонки стразу под разные СИМ для одного и того же номера. Если соединение через USB прошло на "Ура',то использование в качестве модема возможно только через беспроводные соединения. :pardon: Драйверов под использование и управление через USB полностью телефоном на сайте производителя не найдено! Родной раздел для чтения книг. Представлена и библиотека в несколько сот тысяч. Сдается,что установка неких собственных звонков невозможно. В остальном же с установкой и работой интернет-телефонии,скайпа и интернет-телевидения(для России) никаких проблем не возникло! Конечно,пришлось сразу ставить безлимит. Андроид вылезает постоянно. Пока обмен ему не ограничивал. Хотя и наложение различных ограничений допускается! Настройки для звука широкие,но на ковре заднее расположение динамиков сказывается! Идет значительная изоляция. Расход батареи идет в значительной мере на сети в ожидании. Параметры датчика освещения пока отключил,но на солнце и ним все на мониторе видно прекрасно! Тут для Самсунгов,с иной технологией дисплея,достаточно далеко!
Re: Prestigio MultiPhone 4040 DUO
Сообщение slonwm » 03 мар 2013, 17:32
Не сказал бы что бренд новый, уже доводилось слышать о нем!
А вот характеристики аппарата впечатляют, конечно если сравнивать с ценой.
Telefonik64, ждем отзыв после некоторого пользования, может найдутся какие-то проблемы или глюки, а может наоборот, смарт будет только радовать!
Сообщение Telefonik64 » 03 мар 2013, 19:40
slonwm писал(а):Не сказал бы что бренд новый, уже доводилось слышать о нем!
Сам бренд,конечно,не молодой. С 2004 года ,по их сайту. Новое для них именно смартфоны. Только с осени прошлого года. Как и Майкрософт. Сейчас они пытаются занять Белорусский рынок и Прибалтика. Они таблетки выпускали (-ют) и т.д.
Мое же тестирование закончится через пару дней. Он перейдет на 8 марта более серьезным "испытателям". А там скорее разобьют ,чем он сломается. :D Мне же из раздела 3джи уже удалось выяснить еще и что он и звонить может только по UTMS . Это доступно у нас буквально единицам,даже из Нокий. Заявлено,что есть функция исправления грамотности и в т.ч. знаки препинания. Как у Блэкбэрри. Не знаю... :pardon: Может я так написал, или от языка.. Но на русском не заметил пока реакции. Для меня же определенных плюсов уже достаточно. Это одно только ручной 3джи и,что забыл,работа по расписанию. Режим работы на всю неделю. На каждый день. :pardon:
Сообщение Kristal » 04 мар 2013, 00:01
Между прочим,достаточно интересная модель. Как и сам производитель,а вот ошибки маркетинга уже очевидны. Абсолютно не ясно каким образом нам выбирать телефоны по преймуществам и функциям,если даже на сайте производителя нет того ,что видит пользователь держа аппарат в руках. Если вспомнить ,что и в салонах знают только то,чем пользуются сами,то суждено разбираться уже после покупки! В данной же модели значительно более сложный дисплей. Именно его наработка и решит судьбу модельного ряда! Наши лидеры рынка так рисковать не хотят!
Сообщение Telefonik64 » 13 май 2013, 13:50
Обнаружилась одна проблема ,однако она не имеет отношения именно к этой модели,а является недостатком самого принципа компоновки устройств. Речь о принципиальном недостатке устройств с одним радиомодулем и при этом двух СИМ картах. Понятно,что если одна СИМ "говорит",то вторая просто выключена. Это явление резко зависит от стиля использования и общения владельца. Так ,если в моем случае СИМ Мегафона сидит на интернете,то вторая СИМ Теле2 практически постоянно отключена для входящих. Честно говоря,и на односимочный не всегда вызов проходит с первого раза от Теле2. Бывает сначала приходит СМС,что абонент пытался дозвониться. Однако пока не проверил наблюдается ли это при установке диапазона под 3джи Мегафон вручную. Ведь вторая половина не имеет этой частоты вообще! Конечно эта компоновка применена для снижения цены и более экономного расходования энергии. Особенности следует учитывать. :good:
Сообщение Kristal » 24 май 2013, 18:08
Довольно оригинальная ситуация получается. Ведь мы сами стремились к переходу от нескольких телефонов к одному, а тут вот и подвох. Конечно, решает сам производитель сколько ставить модулей. С адаптером это просто дармовое . Получается, что такие телефоны не слишком подходят для использования интернета и входящих по двум операторам одновременно. Вторая Сим имеет тут смысл без особых потерь по связи для исходящих. В других вариантах мы имеем потери на противоположном конце. Там всё время сидят на переадресации. А это очень хитрая услуга.
Сообщение Melok » 30 май 2013, 23:38
Kristal писал(а):Довольно оригинальная ситуация получается. Ведь мы сами стремились к переходу от нескольких телефонов к одному, а тут вот и подвох. Конечно, решает сам производитель сколько ставить модулей. С адаптером это просто дармовое . Получается, что такие телефоны не слишком подходят для использования интернета и входящих по двум операторам одновременно. Вторая Сим имеет тут смысл без особых потерь по связи для исходящих. В других вариантах мы имеем потери на противоположном конце. Там всё время сидят на переадресации. А это очень хитрая услуга.
На практике далеко не всегда светится именно эта особенность. Т.е. наличие одного модуля. Понятно,что достаточно просто всё проверяется,но вот тут есть загвостка. Нам не всегда дают тестировать телефоны в магазинах компьютерной техники. Они просто нас отправляют из-за назойливости в сотовые салоны. А этот телефон просто шикарный. Сама же матрица идентична Айфоновской. Да и внешне есть явное сходство.. А нам главное,что заметно дешевле. Да и молодой производитель не так уж жаден до цены! Батареечка ,конечно,несколько маловата. Можно и технологию сменить.. По сайту у них иная идет. :pardon:
Melok
Темы: 337
Средств на руках: 34.12 руб
Сообщение Kristal » 04 окт 2014, 19:58
На удивление быстро Престижио меняет модельные ряды по сути любой продукции. Так эта модель уже не только снята с производства , но и на сайте производителя не упоминается. Новое же заметно шагает в ногу технологиям. Эта же модель практически не показала сколь либо серьёзных минусов. За пару лет жестокой эксплуатации батарея вовсе не умерла, как это ожидалось изначально. При этом использование без использования подсветки стало практически нормой и это вовсе не создавало неудобств в помещении. А вот стекло раскололи, хотя падал далеко не один раз. Замена более тысячи.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
