МегаФон SP-W1
МегаФон SP-W1
Сообщение view » 12 авг 2012, 17:52
Обзор МегаФон SP-W1
7109 7110 7111
Телефон поставляется с аккумулятором, сетевым адаптером, USB-кабелем, проводной гарнитурой и руководством пользователя.
Прямоугольный смартфон с немного сглаженными углами и рамкой вокруг экрана, окрашенной в темно-серый цвет. Задняя часть переходит в окантовку и сделана из черного пластика с покрытием софт-тач. Надпись под динамиком огромными буквами «Windows Phone» и логотип смущает и напоминает китайские телефоны с различными надписями и символами Bluetooth, TV, MP3 и т.д.
Телефон собран качественно, нет ни люфтов, ни скрипов, при сдавливании хруста нет. Даже при нажатии на центр крышки, она не продавливается до аккумулятора. Если положить телефон экраном вниз – он не поцарапается за счет немного выпирающей металлической рамки.
SP-W1 достаточно крупных размеров - 128.6х67.8х10.5 мм, вес тоже не мал - 158 граммов, за счет чего оттягивает карманы штанов, в которые достаточно легко помещается. Взяв его в руку чувствуется избыточный вес, но лежит он вполне хорошо.
Над экраном расположены датчики приближения и освещения и прикрытый сеточкой динамик. Громкость его средняя, эхо нет, собеседника слышно хорошо.
Под экраном три сенсорные кнопки: назад, старт, поиск. Из-за полупрозрачной белой краски и белой подсветки их хорошо видно в темноте.
На левом боку находятся кнопки регулирования громкости, на правом кнопки включения аппарата и активации камеры и разъем microUSB.
На верхнем торце располагается разъем для гарнитуры/наушников 3,5 мм. На нижнем микрофон и прорезь для поддевания задней крышки.
На тыльной стороне в левой верхней части расположена камер со вспышкой и микрофон для шумоподавления.
Для замены сим-карты необходимо снять заднюю крышку, при это аккумулятор вытаскивать не придется, паз находится левее.
Дисплей 4.3 дюйма со стандартным для WP7 смартфонов разрешением 480х800. Матрица отображает 15 миллионов оттенков цветов. Чувствительность мультитач сенсора высокая и обрабатывает до 5 касаний одновременно.
Углы обзора большие, под наклоном цветовая гамма не искажается, немного падает контрастность.
view
Изображений: 96
Средств на руках: 2.88 руб
Оператор связи: Контакт М
Re: МегаФон SP-W1
Сообщение view » 14 авг 2012, 20:29
Камера в МегаФон SP-W1 5 МП. Радует ниличие автофокуса. Максимальное разрешение фотографий 2592х1944, видеороликов 1280х720 при 24 к/с. При видеозаписи автофокуса нет.
Детализация низкая, баланс белого не всегда выставляется верно, цвета выглядят сухими.
Батареи емкостью 1400 мАч по заявлению производителя хватит на 4 часа разговоров и 200 часов в режиме ожидания. Эти данные подтвердились.
В общем телефона хватает на сутки более-менее активного использования.
Есть возможность экономии заряда батареи за счет отключения служб (получения почты, работы программ в фоновом режиме). Звонки и смс остаются достыпными. Есть 2 варианта включения экономии заряда: до следующей зарядки и автоматическое включение при низком заряде.
Тактовая частота процессора составляет 1000 Мгц. Чипсет Qualcomm MSM8255 с кодовым именем Snapdragon S2. Роль графического ускорителя выполняет Adreno 205.
В смартфоне 512 Мб оперативной памяти. Флэш памяти 4 Гб, доступно всего 2,3 Гб. Так как слот для карт памяти отсутствует, то этого объема крайне мало.
МегаФон SP-W1 работает в сетях 2G (900/1800/1900 МГц) и 3G (900/2100 МГц). Передача данных осуществляется через GPRS и EDGE (оба класса B), HSDPA и HSUPA (до 14.4 Мбит/с и5.76 Мбит/с).
Wi-Fi стандарта 802.11 b/g/n можно использовать для раздачи интернета. Bluetooth 2.1 с поддержкой EDR. Разъем microUSB служит для подключения к ПК, но с установкой специального программного обеспечения “Zune”.
Помимо стандартного набора программ ОС Windows Phone установлен агент Mail+ICQ.
Качество проигрывания звука неплохое, но впечатление портит отсутствие эквалайзера. Громкость в наушниках средняя, динамик звучит очень тихо и немного похрипывает.
Видеоплеер проигрывает ролики с разрешением до 720р. При копировании неизвестного видеофайла на телефон, автоматически происходит кодирование в известный формат.
Качество связи не вызывает нареканий, виброзвонок средний. Огромным минусом является залоченность под оператора. За эту же сумму можно купить аппарат другого производителя не уступающий по характеристикам МегаФон SP-W1. Но если вы пользуетесь одноименным оператором связи, то это не проблема для Вас. Остается только малое количество памяти…
view
Изображений: 96
