Обзор teXet TM-503RS
Сообщение view » 06 апр 2012, 16:57
7020 7019 7018
Комплектация: телефон, аккумулятор, зарядное устройство, проводная стереогарнитура, гарантийный талон, руководство пользователя.
Дизайн у TM-503RS брутальный. Телефон выполнен из черного пластика с рельефным узором по бокам. Углы имеют защиту в виде прорезиненного материала, который спружинит при падении. По краям аппарата в виде рамки приятная на ощупь желтая насадка, которую можно снять при необходимости.
В руке телефон лежит хорошо, людям с крупными ладонями особенно понравится. Настораживает один элемент – солнечная батарея, прикрытая тонким пластиком, на котором сразу появляются царапины и при падении он скорее всего треснет.
Проводить краш-тест не стал, но в течении пользования треснула задняя часть корпуса и сбита резьба для винта, прикручивающего солнечную батарею.
Над экраном находится разговорный динамик. Достаточно громкий, слова слышно разборчиво и четко. Под экраном блок управления и клавиатура, микрофон расположен под «решеткой».
На верхнем торце фонарик из двух светодиодов, активировать его можно удерживая клавишу «ок», независимо заблокирована клавиатура или нет.
Разъем miniUSB находится на нижнем торце и прикрыт плотной резиновой заглушкой. На тыльной стороне в нижней части располагается динамик громкой связи.
Доступ к аккумулятору и сим карте, расположенной под ним, можно получить открутив винт и сняв солнечную батарею. Силиконовая вставка предотвращает от попадания влаги и пыли внутрь.
Джойстик с рельефной поверхностью возвышается над корпусом и имеет форму круга. В центре хорошо ощутимая кнопка «ок». Слева находятся кнопки «меню» и «вызов», справа – «назад» и «сброс». Клавиатура с белой подсветкой состоит из 12 кнопок. Она получилась удобная, немного жестковатая и с небольшим ходом нажатия. Кнопки размером 11х5 мм скошены в сторону экрана.
Дисплей диагональю 1,77 дюйма обладает низким разрешением – 128х160 точек и отображает 64 тысячи цветовых оттенка. Средние углы обзора не вызывают дискомфорта. Подсветка горит от 5 до 45 секунд. Свои обои поставить нельзя, на выбор всего 3 загруженных. На солнце изображение почти полностью выцветает, а яркость не регулируется.
view
Изображений: 96
Средств на руках: 2.88 руб
Оператор связи: Контакт М
Re: Обзор teXet TM-503RS
Сообщение view » 11 апр 2012, 16:47
По заявлению производителя батареи в 1000 мАч часов должно хватать на 3,5 часа разговором и около 8 дней в режиме ожидания. Характеристики подтвердились. ТeXet TM-503RS заряжается за 1 час от сети 220 В и за 1,5 часа от USB. Оповещения о полной зарядке нет.
Устройство оснащено солнечной батареей, но толку от неё нет. Максимальное напряжения 0,45 В, вряд ли она заряжает аккумулятор.
За время пользования не было подвисаний, телефон не глючил. Лагов в интерфейсе тоже не было. TM-503RS не поддерживает загрузку приложений, но самые необходимые присутствуют: календарь, будильник, калькулятор, 2 игры. Даже fm-радио есть, способное работать в фоновом режиме.
ТeXet TM-503RS – это сверхбюджетный телефон устойчивый к внешним воздействиям от российской компании «Электронные системы Алкотел». Его степень защиты IP65 – пыленепроницаемый, не боится брызг. Помимо этого, корпус ударопрочный. Неплохое качество связи, ни разу не терял сеть за время теста. Вибровызов слабоват и не будет ощутим в верхней одежде. Функционал почти отсутствует, но если использовать его по назначению этого хватит.
view
Изображений: 96
