Обзор Acer Liquid Express E320
Сообщение view » 05 апр 2012, 15:29
7013 7014 7015
Комплектация: телефон с аккумуляторной батареей, зарядное устройство, проводная гарнитура, кабель microUSB, карта памяти 2 Гб, чехол, программа навигации «Навител», инструкция и гарантийный талон.
Express E320 собран очень качественно, нет ни люфтов, ни скрипов. Задняя крышка выполнена из матового пластика «под металл», на которой не остаюстя отпечатки пальцев и не собирается пыль. Открывается она тяжело, в дальнейшем люфт не появится. Верхний торец, как и нижний, сделаны от глянцевого пластика, но отпечатки видны не под всеми углами.
Аппарат средний по габаритам: 115 x 60.8 x 13.4 мм, но тяжелее конкурентов -135 грамм. Его удобно носить в любом кармане.
Под экраном расположились три сенсорные кнопки: «назад», «дом», «меню». От кнопки «поиск» компания Acer отказалась в виду её редкого использования, но бывают моменты, когда её не хватает.
Верхний торец занят кнопкой включения/отключения и разъемом для наушников 3,5 мм. На нижнем находятся отверстие микрофона и microUSB разъем.
Левый бок пустует, а на правом раздельные кнопки регулирования громкости. Глазок камеры, как и динамик, находятся на задней стороне. Кстати, динамик звучит громче большинства смартфонов на ОС Android.
Поддерживаются карты памяти microSDHC до 32 Гб, реализована горячая замена, но для этого придется снять крышку. Для замены sim-карты необходимо удалить аккумулятор.
Экран у Acer Liquid Express E320 3,5 дюйма по диагонали, но разрешение низкое, всего 480х320. Запас яркости хороший, как и углы обзора, но дисплей покрыт пластиком. Царапается, стереть отпечатки тяжело.
Камера в 5 мегапикселей без автофокуса снимает с максимальным разрешением 2592х1944. Качество фотографий низкое. Всему виной фиксированный фокус. Видеоролики можно снять максимум 720х480 точек.
Длительной работой Liquid Express E320 похвастаться не может. При средней нагрузке (2 часа музыки, час интернета, 3 часа чтения, по часу игры и использования как роутер) он работает день.
view
Изображений: 96
Средств на руках: 2.88 руб
Оператор связи: Контакт М
Re: Обзор Acer Liquid Express E320
Сообщение view » 06 апр 2012, 16:59
Оперативной памяти 512 Мб, внутренней столько же. Доступно всего 60 Мб. Это норма в бюджетном сегменте у всех производителей.
Для игр данный смартфон не сгодится. Процессор Qualcomm MSM7227 работает на частоте 800 МГц. Хотя большинство операций выполняются без задержек.
Acer Liquid Express E320 работает в сетях GSM и UMTS, 850/900/1800/1900 МГц и 900/2100 МГц соответственно. Передача данных производится по стандартам EDGE и HSDPA. При подключении к ПК смартфон можно использовать как накопитель, но данный режим включается вручную.
Wi-Fi (802.11b/g/n) работает хорошо, собственно как и Bluetooth 2.1 со всеми основными профилями.
Работает Express E320 по управлением Android 2.3.4 с фирменной оболочкой Acer UI. Предустановленно несколько приложений Acer Media, Acer Sync, Road Sync, Socialjogger, clear.fi, Documents to Go. Приложения помечены как системные и удалить их не удастся, а ведь на счету каждый мегабайт.
Acer Liquid Express E320 – бюджетный смартфон без явных недостатков с хорошим качеством связи. Выделяется он среди конкурентов необычным дизайном и громким динамиком. Огромным плюсом является чехол, который идет в комплекте.
view
Изображений: 96
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
