Обзор Explay SL240
Обзор Explay SL240
Сообщение view » 02 апр 2012, 14:51
Обзор Explay SL240
7005 7006 7007 7008
Телефон поставляется с батареей, зарядным устройством, кабелем USB, гарнитурой, инструкцией и гарантийным талоном.
Телефон выполнен из матового и глянцевого пластика серого цвета с хромированной вставкой. Отпечатки пальцев заметны на экране, с тыльной стороны почти видны меньше. Сборка среднего качества, через пару недель стал чуть-чуть похрустывать. Вес Explay SL240 составляет 84 грамма, размеры 120х48,6х10,6 мм. Он прекрасно лежит в руке и помещается в любой карман.
В верхней части лицевой стороны располагается громкий динамик, что позволяет отчетливо слышать собеседника. Под ним дисплей, навигационные клавиши и клавиатура. Между кнопками 7 и 4 с левой стороны находится микрофон.
Верхний торец занят разъемом microUSB, аудиовыходом 3,5 мм и фонариком (включается и отключается нажатием и удержанием «нуля»). Отсутствие клавиш регулирования громкости вызывает небольшой дискомфорт.
Задняя крышка снимается поддеванием за выемку, расположенную на нижнем торце. Слот для карт памяти microSD находится слева внизу, немного выше sim-1, над ней sim-2. Благодаря такой конструкции удалось сократить внутренне пространство и уменьшить толщину SL240.
Пятипозиционный джойстик сделан из пластика и не подсвечивается. Немного возвышается над корпусом, в центре с полупрозрачной кнопкой «ок». Слева от него кнопки «меню» и «вызов», справа - «назад/имена» и «отбой». Кнопки клавиатуры возвышаются на 1 мм, расстояние между ними около 2 мм. Получилась удобная клавиатура с белой равномерной подсветкой, твердым нажатием и минимальным ходом. Буквы в 2 раза меньше цифр, сверху кириллица, снизу латиница. Телефон позволяет автоматически блокировать клавиши в промежутке от 5 секунд до 5 минут!
Дисплей Explay SL240 диагональю 2,4 дюйма способен отображать 262 тысячи оттенков цвета, разрешение составляет 240х320. Углы обзора малы, цвета инвертируются, контрастность падает. Яркость высокая, даже в солнечный день читать информацию на дисплее комфортно.
view
Изображений: 96
Средств на руках: 2.88 руб
Оператор связи: Контакт М
Re: Обзор Explay SL240
Сообщение view » 03 апр 2012, 17:58
В SL240 устанавливается батарея емкостью 850 мАч. По данным производителя телефон работает в режиме разговора 6 часов, в режиме ожидания до 10 дней. В реальности 5,5 часов и 7 дней соответственно. Музыку Explay способен проигрывать в течении 9 часов. Заряжает аппарат быстро – около 1 часа от сети и 1,5 часов от USB.
Работает Explay SL240 только в сетях 2G, для выхода в интернет используется GPRS 10-го класса и WAР 2.0. Установлен модуль Bluetooth 3,0 с поддержкой A2DP. Телефон может быть использован в качестве Flash-накопителя, модема или веб-камеры при подключении к порту usb.
Количество встроенной памяти останется загадкой для нас, да и эта информация не особо важна, так как музыку, фотографии и всё остальное можно хранить только на карте памяти. Максимальный допустимый объем 16 Гб.
Камера всего 0,3 мегапикселя, соответственно разрешение 640х480. Фотографии сгодятся только для привязки к записной книжке.
Телефон за время теста ни разу не завис и не тормозил. Встроенные приложения: календарь, будильник, мировое время, калькулятор и т.д. Не обошли стороной и Skype, Twitter, MSM, Facebook.
Выбор сим-карты с которой совершить вызов – стандартен для двухсимочных телефонов с одним радиомодулем.
Качество проигрывания не очень. Громкость в наушниках средняя, на динамике высокая. Радио послушать получится только в наушниках, так как они используются как антенна.
В целом телефон качество связи порадовало, там, где многие теряли сеть, Explay SL240 показывал 2 деления. Мощный виброзвонок, который чувствуется в кармане куртки. Достойный телефон за свою цену (в фирменном магазине Explay 1690 рублей)
view
Изображений: 96
