Комплектация: телефон, аккумулятор, сетевой адаптер, usb-кабель, проводная стереогарнитура, руководство пользователя, гарантийный талон.
Телефон сделан из прочной пластмассы разных цветов: лицевая сторона черная, кант серебристый, задняя крышка серая (приятный на ощупь софт тач). На экране остаются отпечатки пальцев, на других частях нет. Вес МТС 955 составляет 120 граммов, габариты – 116х60х12 мм. Благодаря обтекаемой форме корпуса аппарат хорошо лежит в руке, его удобно носить в кармане.
Качество сборки хорошее, люфта и скрипа нет, задняя крышка идеально подогнана.
На лицевой панели находятся датчики освещения и приближения, световой индикатор (при зарядке горит желтым, при пропуске звонка мигает зеленым) и речевой динамик за металлической сеточкой. Громкость его высокая, даже в шумном месте собеседника слышно четко. Под дисплеем четыре сенсорные кнопки (поиск, назад, меню, домой) с белой подсветкой.
На верхнем торце находятся разъем 3,5 мм, кнопка включения/отключения телефона и второй микрофон, который служит для шумоподавления во время разговора. На нижнем расположились разъем microUSB и микрофон. На левом боку клавиши регулирования громкости, а правый пустует.
Большой дисплей с диагональю 3,5 дюйма, но минимальным для «гуглофонов» разрешением 320х480 точек. Отображается 262к оттенков цвета, емкостный сенсор с поддержкой мультитач в два касания.
Хорошая цветопередача, большие углы обзора, но контрастность падает под наклоном. Широкий диапазон регулирования яркости, которую можно регулировать вручную или автоматически. Изображение автоматический поворачивается благодаря встроенному акселерометру.
В МТС 955 установлен литий-ионовый аккумулятор емкостью 1400 мАч. Производитель заявляет о том, что заряда хватит на 9 часов в режиме разговора и в режиме ожидания 16 дней. На практике он проработал 10 дней в режиме ожидания, на максимальной громкости 13 часов проигрывания музыки в наушниках, воспроизведение видео составило 3 часа при автоматической яркости.
При интенсивной нагрузке смартфон проработал день, при средней - два.
Аккумулятор заряжается за 2/3 часа от сети/usb соответственно.
МТС 955 работает в сетях 2G и 3G (GSM 850/900/1800/1900 МГц и HSDPA 900/2100 МГц). Максимальная скорость подключения к интернету не превышает 7,2 Мбит/с.
Установлены модули Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 с A2DP и EDR. По USB 2.0 можно синхронизировать с ПК посредством «Hi Suit». Также смартфон можно использовать как точку доступа.
