Краткий обзор смартфона xpPhone 2
Сообщение TheKot » 16 фев 2012, 09:47
Совсем скоро компания ITG выпустит на рынок свой смартфон xpPhone 2. На данный момент всех характеристик этого аппарата выяснить не удалось, но те, что известны, впечатляют.
Технически характеристики (известные на данный момент) смартфона xpPhone 2:
Габариты: высота – 140 мм, ширина – 73 мм, толщина – 17,5 мм, вес – 400 г
Стоимость: ~650$
Старт продаж: первый квартал 2012 года
Операционная система: Windows 7 или Windows 8 (Developer Preview)
Сетевые стандарты: UMTS/HSPA+ (850/900/1900/1700/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), LTE (800/1800/2600 МГц)
Дисплей: тип – емкостной (уточняется), диагональ (дюймов) – 4.3, разрешение – уточняется (разрешение для работы Metro – не менее 1024х768), поддержка multi-touch
Память (SSD): 112 Гб
Оперативная память: 2 Гб
Процессор: модель – Intel Atom Z530, ядер – 2, частота – 1.6 ГГц
Начнём с габаритов аппарата. По сравнению с первой версией смартфона размеры уменьшились. Этого достигли путём уменьшения диагонали дисплея с 4,8 до 4,3 и, видимо, за счёт уменьшения размеров начинки. Вес смартфона довольно внушительный - 400 г. По моему это большой недостаток.
Что касается начинки, то до конца всего неизвестно. Например, точный тип дисплея и его разрешение пока не определены. Зато радуют тактовая частота двухядерного процессора в 1,6 Г.гц и оперативная память на 2 Гб. С работой приложений проблем возникнуть вроде бы не должно, но и это вопрос. Дело в том, что при режиме телефона функционал компьютера отключается. Поэтому ещё не известно как это повлияет на производительность. Вполне возможно, что и характеристики в этом случае будут понижены. Будем надеяться на лучшее.
Объём встроенной памяти составляет 122 Гб, что является существенным достоинством смартфона. Можно не задумываться о заполнении памяти (хотя бы в первое время).
Телефон поддерживает стандарты связи, использующиеся в РФ. А вот по поводу наличия
Блютус или Вай Фай информацию не нашёл.
При автономной работе смартфон может работать 18 часов в режиме разговора и 46 суток в режиме ожидания. Так заявлено производителем. На практике, думаю, будет поменьше. Такого показателя добились опять же из-за выключения части функционала в режиме телефона.
Устройство работает на ОС Виндовс 7 и приспособлено для восьмой версии, которая пока ещё и не вышла. Остаётся добавить, что если подключить к смартфону клавиатуру и монитор, то получается вполне функциональный компьютер.
Стоимость на некоторых ресурсах упоминается в размере 650$, что, в принципе, для такого аппарата нормально. Теперь только необходимо дождаться официального выпуска модели на рынок, чтобы проверить на деле его работоспособность и качество.
