Обзор смартфона Highscreen HD Duo
Сообщение view » 01 фев 2012, 17:56
6949 6950
Открывая коробку мы можем обнаружить телефон, аккумулятор, карту памяти формата microSD на 2 Гб, зарядное устройство, проводную гарнитуру, переходник с 2,5мм на 3,5мм, кабель для подключения к ПК, защитную пленку на экран и гарантийный талон.
Дизайн очень сильно напоминает что-то из творений Motorola. Материалы, из которого сделан телефон, качественные, сборка отличная, телефон не издает хрустов и скрипов. Задняя часть выполнена из металла, окантовка из крепкого пластика.
Динамик у телефона один, он и для разговора и для воспроизведения мелодии при звонке его громкости вполне хватает. Рядом с ним находится датчик приближения. В нижней части четыре кнопки: «меню», «домой», «назад», «поиск». Кнопки механические, немного тугие с небольшим ходом, подсвечиваются светодиодами.
Выпускаются телефоны только серого цвета! Размеры его 121,2х70,5 мм, ширина его варьирует от 11 мм до 14 мм, вес с аккумулятором 140 грамм.
Нижний торец занят микрофоном и разъемом microUSB. Верхний - кнопкой включения/отключения телефона (которая также блокирует экран и включает подсветку), аудиовыходом 2,5 мм, хотя размеры позволяют установить 3,5 мм. Правая сторона пустует, а слева кнопки для регулировки громкости.
Под крышкой аккумулятора можно увидеть разъем microSD и слоты для двух сим-карт. Горячая замена отсутствует, так что телефон придется перезагружать при смене симки.
Достоинством этого смартфона является емкостный дисплей с поддержкой мультитач 4,3 дюйма (56х94 мм) с разрешением 480х800 точек! Большие углы обзора, сочные цвета, высокая яркость, регулировать которую придется самим, датчик освещения отсутствует. На солнце читаемость высокая. Большой дисплей подойдет людям с плохим зрением при чтении сообщений или их наборе.
В аппарате присутствуют компас, трехосевой акселерометр и датчик приближения.
Съемный Li-Ion аккумулятор емкостью 1600 мАч. При активном пользовании заряжать придется его каждый день. Максимальное потребление электроэнергии происходит во время разговора и воспроизведения видео. Заряд аккумулятора от сети занимает примерно два часа, от usb – три.
view
Изображений: 96
Средств на руках: 2.88 руб
Оператор связи: Контакт М
Re: Обзор смартфона Highscreen HD Duo
Сообщение view » 02 фев 2012, 18:11
Связь 3-го поколения отсутствует, смартфон работает только в 2G на частотах 850/900/1800/1900 МГц. Установлен «синий зуб» версии 2,1, гарнитуры работают без проблем. Есть Wi-Fi 802,11 b/g, также телефон можно использовать как точку доступа Wi-Fi Hotspot.
У Highscreen HD Duo всего 256 Мб оперативной памяти, для большинства задач этого мало. Для установки приложений выделено 264 Мб из 512 Мб flash памяти. Проблем это не вызывает, так как приложения можно установить или перенести на карту памяти, которая входит в комплект.
Сзади, в верхней утолщенной части корпуса располагается камера на 2 мегапикселя и двойная подсветка из светодиодов. Фотографии можно снимать с максимальным разрешением 1600х1200, а видео 720х480 20 кадров в секунду. Качество фотографий оставляет желать лучшего, а видео с таким разрешением не снимает ни один телефон в этом ценовом диапазоне!
В смартфон установлен двухъядерный процессор МТК6516, тактовая частота первого ядра 416 МГц, второго 208… Android PixelFlinger 1.3 – графический ускоритель, игры еле-еле идут. Поиграть можно только в слабенькие игры, а к тормозам работы придется привыкать.
В аппарате есть и навигатор GPS, холодный старт которого 5 минут, горячий до 20 секунд. Сразу предустановленны программы «Навигатор» и «Карты».
Операционная система нам знакома, это Google Android, установлена версия 2,2,1. При необходимости с сайта производителя можно скачать прошивку.
Радиомодуль в телефоне всего один, так что при разговоре по одной, вторая сим-карта будет недоступна. Набрав номер можно выбрать с какой именно симкарты следует совершить звонок, достаточно нажать на изображение с надписью SIM1 или SIM2. В записной книжке к каждому контакту, записанному на симку присваивается цифра 1 или 2.
Веб-браузер не поддерживает FLASH, работает не очень быстро, он подойдет для простого просмотра страниц в интернете. При прослушивании музыки в наушниках – громкости хватает, качество хорошее, но мало низких частот. Без наушников динамик может немного похрипывать. Эквалайзер позволяет выбрать один из двенадцати пресетов. Воспроизвести можно 3GP, MP4 файлы с разрешением не более 720х480, битрейтом 2300 кБит/с.
Учитывая цену, которая всего 4990 рублей, да и характеристики телефона, в целом Highscreen HD Duo оправдывает себя! Бюджетный смартфон с хорошим дисплеем, двумя сим-картами от «Вобис Компьютер» явно превосходит безымянных собратьев из Китая…
view
Изображений: 96
