Обсудим старый добрый NOKIA 3110...
Сообщение roman111997 » 15 май 2011, 17:13
Общие характеристики Nokia 3110
Стандарт связи: GSM 900
Вес: 187 гр.
Размеры: 136x45x21
Время разговора: Время разговора - максимальное время работы телефона в режиме разговора до полной разрядки аккумулятора. Реально немного ниже заявленного. 2.5 часа
Время ожидания: Время ожидания Nokia 3110- максимальное время работы телефона в режиме ожидания до полной разрядки аккумулятора. Данная характеристика показывает, насколько долго может проработать телефон с полностью заряженной батареей при отсутствии разговоров, реальное время работы в большинстве случаев меньше заявленного - это может быть связано с неуверенным приемом, или с частыми перерегистрациями телефона в сети, или же при частом включении екрана телефона, например чтобы посмотреть время. 95 часов
Антенна: Внешняя
Аккумулятор: Аккумулятор Nokia 3110 – важная составная часть сотового телефона, его нестабильная работа превращает самый высокотехнологичный аппарат в бесполезный кусок пластика. Основной принцип работы аккумулятора базируется на получении электрического тока путем химических реакций. Источники питания мобильных телефонов могут быть никель-кадмиевыми(Ni-Cd), никель-металгидридными(NiMH), литий-ионными(Li-ion) и литий-полимерными(Li-Pol). Литий-ионные источники (Li-ion) питания применяются в большинстве сотовых телефонов, высокая удельная электрическая плотность при небольших размерах – главные их достоинства. Такие аккумуляторы просты в использовании, обладают большим количеством циклов заряда-разряда (до 1000), их можно спокойно заряжать при любом уровне разряда («нет эффекта памяти»). Однако цена литий-ионных АКБ довольно существенна и стабильность работы гарантирована только при положительных температурах. Хранить подобные аккумуляторы следует строго в заряженном состоянии, неиспользуемый глубоко разряженный литий-ионный источник питания довольно быстро выходит из строя. Литий-полимерные аккумуляторы (Li-Pol) – самый высокотехнологичный тип перезаряжаемых батарей. При сходной с литий-ионными плотности энергии могут иметь разнообразную геометрическую форму и допускают изготовление с минимальной толщиной. Популярность тонких телефонов привела к росту использования литий-полимерных источников питания. Li-Pol аккумуляторы применяются во многих ультратонких решениях от Nokia, Siemens, Samsung. Ni-MH 550 mAh
Год выпуска 1997 год
Дисплей Nokia 3110
Тип дисплея: LCD (Liquid Crystal Display) — Жидко-кристаллические дисплеи. Самые первые дисплеи, используемые в мобильных аппаратах, при чем не только в телефонах. Главная их особенность состоит в том, что у них очень низкое энергопотребление, из-за невозможности отображения цветного изображения. Они не излучают света и поэтому телефоны модернизируют лампами подсветки. На некоторых телефонах было несколько разных цветов подсветки, основанных на наличие разных светодиодов по периметру дисплея. Это неординарное решение применялось, допустим, в телефоне Ericsson A3618. На таком типе дисплеев отчетливо видны пиксели, да и большим разрешением такие дисплеи похвастаться не могут. Для того, чтобы продлить жизнь таким дисплеям, делали их инверсионным, т.е. текст и символы отображались не заполненными пикселями, а, наоборот, неактивными на фоне заполненных. Таким образом, получался светлый текст на темном фоне. В настоящее время такой тип дисплеев применяется в самых дешевых бюджетных моделях (Nokia 1112) и как внешний в некоторых «раскладушках» (Samsung D830).
TFT (Thin Film Transistor) — Жидко-кристаллические дисплеи, основанные на тонкопленочных транзисторах с активной матрицей. На каждый пиксель здесь приходится три транзистора, соответствующих трем цветам (RGB — красный, зеленый, синий). На данный момент, это самые распространенные дисплеи, имеющие ряд преимуществ над другими дисплеями. Они отличаются минимальным временем отклика и стремительным развитием — постоянно растущим разрешением и количеством цветов. Наиболее распространены данные дисплеи в телефонах среднего класса и выше. Рабочие разрешения для них: 128x160, 132x176, 176x208, 176x220, 240x320 и другие, менее распространенные. Примеры: Nokia N73 (240x320, 262тыс. цветов), Sony Ericsson K750i (176x220, 262тыс. цветов), Samsung D900 (240x320, 262тыс. цветов). TFT очень редко используются как внешние дисплеи для раскладушек.
CSTN (Color Super Twisted Nematic) — Цветные жидко-кристаллические дисплеи с пассивной матрицей. Каждый пиксель такого дисплея состоит из трех объединенных пикселей, которым соответствуют три цвета (RGB). Некоторое время назад практически все телефоны с цветными дисплеями были основаны, именно, на таком типе. А теперь удел таких дисплеев — бюджетные модели. Основной минус таких дисплеев — это их медлительность. Несомненным плюсом таких дисплеев является их себестоимость, она значительно ниже TFT. Исходя из простой логики, можно предположить, что в будущем TFT вытеснит с рынка мобильных аппаратов такой тип дисплеев. Эволюция цветности таких дисплеев достаточно обширная: от 16 до 65536 цветов. Примеры: Motorola V177 (128x160, 65тыс. цветов), Sony Ericsson J100i (96x64, 65тыс. цветов), Nokia 2310 (96x68, 65тыс. цветов).
UFB (Ultra Fine and Bright) — Жидко-кристаллические дисплеи с повышенной яркостью и контрастностью на пассивной матрице. Можно сказать, что это промежуточный вариант между CSTN и TFT. Такой тип дисплеев может похвастаться более низким энергопотреблением по сравнению с TFT. По большей части такие дисплеи применяла компания Samsung в телефонах среднего класса. Данный тип дисплеев не получил широкого распространения. Примеры: Samsung C100/110 (128x128, 65тыс. цветов). Графичекий
Подсветка: Зеленая
Число строк: 4 по 13 символов
Дополнительно: Изменение размера шрифта
Звук Nokia 3110
Мелодий: 25
Полифония: нет
Виброзвонок: нет
Бесшумный вызов: есть
Загрузка мелодий: нет
Программирование мелодий: нет
Громкоговорящая связь: нет
Кодирование речи: HR
Управление звонками Nokia 3110
Голосовой набор: нет
Удержание звонка: нет
Автодозвон: есть
Конференц-связь: нет
Переадресация звонка: есть
Определение номера: есть
Дополнительно: Автоматическое запоминание 5 последних входящих, исходящих и оставшихся без ответа звонков с фиксацией даты и времени.
Клавиатура Nokia 3110
Джойстик: Многоцелевая клавиша Nokia Navi™
Подсветка: Зеленая
Блокировка: АвтоматическаяРучная
Звуковая индикация: есть
T9: нет
Ввод русскими буквами: нет
Интерфейс Nokia 3110
Голосовое управление: нет
Настраиваемые профили: есть
Ускоренный набор номера: есть
Регулятор громкости: нет
Приложения Nokia 3110
Часы: есть
Будильник: нет
Секундомер: нет
Таймер: нет
Календарь: нет
Записная книжка: есть
Конвертер валют: нет
Диктофон: нет
Синхронизация с ПК: Nokia Cellular Date Suite или Nokia CellularWare
Безопасность и учет Nokia 3110
Предупреждения и ограничения: есть
Контроль времени разговора: нет
Информация о стоимости разговора: нет
Запрет вызов: нет
Передача данных Nokia 3110
SMS: есть
EMS: нет
MMS: нет
GPRS: нет
WAP: нет
IrDA: нет
Bluetooth: нет
Встроенный модем: 9600 Бит/с
HSCSD: нет
Связь с ПК: RS232
E-Mail: нет
Память Nokia 3110
Число записей: 250 + память SIM карты
Особенности Nokia 3110
Сменные панельки: нет
Игры: нет
Java приложения: нет
FM-приемник: нет
MP3 плеер: Поддерживаемые Nokia 3110 форматы аудио файлов. нет
Flash память: нет
Цифровая камера: нет
Видео: Поддерживаемые Nokia 3110 форматы видео файлов. нет
roman111997
Средств на руках: -8.91 руб
Оператор связи: NCC
Re: Обсудим старый добрый NOKIA 3110...
Сообщение Telefonik64 » 23 фев 2012, 22:11
До сих пор у нас работает пара. Ничего,живые. Бывает на СИМ-карты как-то странно реагирует(на МТС), не видит. Подергаешь и ничего,пошел. Ловит сигнал хорошо. Никакие ЛДжи-Самсунги не годятся в подметки. Интернет приемлемый,а браузер ,родной,дохлый. Сразу надо на OPERA переходить. АКБ родной до сих пор,уже 4 года.
Сообщение Арсикмс » 09 май 2013, 19:45
Толстый телефон ну с ооочень крохотным экраном и плохим качеством фотографий :shock: . Не понимаю как я им раньше пользовался. Интересно а сейчас выпускают эту старушку. :)
Арсикмс
Средств на руках: 25.71 руб
Сообщение sasory21 » 05 авг 2013, 21:47
Класс!!! телефон отличный! надежный! Купил где то 6 года назад он все еще работает и все отлично!! Я его менял и на другие телефоны но даже они все "плохо работали " а мой NOKIA3110 все еще работает. Он просто незаменимый! Сколько раз падал с лестницы, сколько раз я его бросал в стену а он все равно работает хоть бы что, ну прям бронированный. Функции много. Форма красивая. Такой телефон нужно брать не раздумывая. Ни разу не ломался, хотя как говорят он прошол все испытания, вплоть до того что падал на асфальт и оставался целым.
sasory21
Темы: 17
Средств на руках: 51.36 руб
Сообщение viza44 » 14 сен 2013, 15:37
Мой телефон приобретен 2000 году до сих пор работает,только первый раз слышу о камерах и весе в 87 грамм.Тяжелый надежный,но глубоко устаревший.Вспоминая телефон,автоматом вспоминаеш и компанию NOKIA.
viza44
Темы: 158
Средств на руках: -29.09 руб
Банк: 4.02
Сообщение businka69 » 03 янв 2014, 22:31
сколько только телефонов я не меняла. ломаются по поводу и без повода. а этому нокиа ничего ни делается уже 10 лет) даже в ремонте не был ни разу за это время. работает как часы)
businka69
Темы: 106
Средств на руках: -196.70 руб
Сообщение Kristal » 04 янв 2014, 16:51
Нет, ну конечно в исходной версии с номером 3110 не было никакого интернета или камер. Он стоил в пределах пары тысяч и выпуск в 2000 ых (скорее к 2003) было прекращено. Это был уже период выхода Моторолы на наш рынок. Столь древний телефон конкуренции составить не мог. Между тем именно отсутствие слотов и разъёмов для соединения со стороны пользователя обеспечивает ему долгую и безупречную работу. Конечно, он давно устарел, батарея особой ёмкостью не отличается. Зато он точно не глючит, а под крышкой батареи помещается несколько карт операторов для резерва.
Сообщение Dansk » 12 фев 2014, 22:58
А я вот решился пополнить свою коллекцию старых нокиа еще одним винтажным продуктом - 3110. Вот только батарея дохлая, а на EBAY их цена колеблется от 100 долларов и выше. Думаю разобрать аккумуляторный отсек и спаять самому 5 аккумуляторов по 1.2В. Кто-нибудь занимался такими благоглупостями?
И еще вот что. На EBAY предлагают аккумуляторы по 7.2В, причем указывают тоже модель нокиа 3110. Кто знает, не опасно ли? Что если перегорит телефон? :oops:
Dansk
Средств на руках: 13.06 руб
Сообщение Telefonik64 » 13 фев 2014, 13:20
Dansk писал(а):А я вот решился пополнить свою коллекцию старых нокиа еще одним винтажным продуктом - 3110. Вот только батарея дохлая, а на EBAY их цена колеблется от 100 долларов и выше. Думаю разобрать аккумуляторный отсек и спаять самому 5 аккумуляторов по 1.2В. Кто-нибудь занимался такими благоглупостями?
Превышение напряжения конечно просто недопустимо. Одно дело,что он просто заряжаться не будет, ведь там питание уже выполнено на 3.6В, другое дело, что просто защита может телефона не выдержать столь большой перегрузки. А вот батарею вполне можно спаять или из пальчиковых аккумуляторов , или банально из батареи аналогичного типа, но переносом разъемов. У нас же родные дороги до безумия. :pardon:
Сообщение Darkartes » 13 фев 2014, 14:55
Люди, что же его обсуждать? :D
старый телефон, почти ни чего не поддерживает :unknown:
Давайте все просто занесем его в историю как память :lol:
Darkartes
Средств на руках: 0.63 руб
Сообщение Dansk » 13 фев 2014, 15:13
Еще бы. Эти аккумуляторы еще попробуй найди! Никому они не нужны, кроме кучки собирателей-фанатиков.
Кстати, первые нокиа были как для людей выпущены. Потому я их, собственно, и решил собрать. Держишь в руке, и уже чувствуешь - вешь. Вес и размер солидные, и начинка без баловства всякого.
Я еще коммутатор приобрел 9210i/ Но в этой ветке его не дадут обсудить... :oops:
Dansk
Сообщение nast » 24 мар 2014, 11:21
Дома все еще лежат три таких, но к сожалению уже нерабочие :'( .кто в гости приходили - все просили продать или отдать хотя бы один. жалко что не работают :( :(
nast
Средств на руках: 17.16 руб
Сообщение Llove » 06 янв 2016, 17:59
чуть другой, чем на картинке, был. Разумееься, без камеры. Но с радио и змейкой, да! Тяжелый, надежный. Жалею, что отдала.
Llove
Темы: 95
Средств на руках: 148.63 руб
Сообщение Visenna » 06 янв 2016, 18:31
По моему у всех такой был =))) Я мелкая была, мне не особо разрешалось к нему лапки тянуть =) Но его я помню и помню как боялась отвечать по нему =) Хорошо, что тогда звонили относительно редко =)
Visenna
Средств на руках: 134.08 руб
Сообщение Елена4 » 15 янв 2016, 01:14
Был у всех,точно и ходили с ним так гордо!)) Один из первых телефонов ,а помнить будут многие)).Вес в нем и правда приличный ,обороняться можно было ) .Да и змейку тоже в нем обожала,такой приятный звук занлатывания пищи,до сих пор помню .
Сообщение Miss Elena » 15 янв 2016, 08:28
У моей мамы был такой телефон, старый и добрый. Прослужил долго. Думаю такой телефон был у многих)
Miss Elena
Темы: 109
Средств на руках: 8.82 руб
В сумме выплачено пользователю: 301.00 руб
Сообщение Елена4 » 16 янв 2016, 11:36
С него то все и начиналось:-), добротный "старый " друг. Какая же это ,в то время , была ценная вещь! Наверно скоро с аукциона будут продавать,у кого в живых остался )) .
Сообщение madam2020 » 31 янв 2016, 14:51
Это просто ЧУДО телефон!!! У нас он до сих пор работает!!! *IN LOVE* *IN LOVE* *IN LOVE*
madam2020
новенький *
Средств на руках: 10.71 руб
