Секреты для Nokia
Секреты для Nokia
Сообщение Rusalkin » 24 апр 2010, 14:56
Секреты для всех телефонов Nokia
Просмотр версии микропрограммы телефона Набрать с клавиатуры: *#0000# - номер версии отобразится на дисплее. V 5.16 22-06-99 NSM-1 V 5.16 - версия программного обеспечения 22-06-99 - дата NSM-1 - код оборудования (модель) Просмотр IMEI Набрать с клавиатуры: *#06# - номер IMEI отобразится на дисплее. SimClock Позволяет проверить, поддерживает ли ваша SIM-карта режим StopClock. При переводе карты в этот режим заметно снижается энергопотребление и соответственно увеличивается время работы от аккумулятора. Как правило, все современные SIM-карты этот режим поддерживают. SIM Clock Stop allowed Гарантийные коды *#92702689# [*#war0anty#] Войти в меню гарантийных кодов. На самом деле они вам не нужны, но вы можете посмотреть их используя стрелки прокрутки меню. Меню: 1. Показывает серийный номер аппарата 2. Дата и год производства (например, 0299) 3. Показывает месяц и год продажи (если установлено). Здесь вы можете установить дату, но будьте внимательны - это можно сделать только один раз за всю жизнь телефона. :) 4. Дата последнего ремонта (если таковой производился). 6. Передает все телефонные номера, картинки и звонки с одного телефона на другой (возможно, в целях восстановления). В моделях с ИК-портом эта процедура работает и через него. EFR CODEC (Enhanced Full Rate) Данная функция при ее включении, по идее, должна значительно улучшить качество передаваемой речи, но, к сожалению, она должна поддерживаться оператором сотовой связи. При ее работе слегка повышается энергопотребление телефона в режиме разговора (около 5%). На сколько мне известно, ни один из российских сотовых операторов не поддерживает эту функцию. Принцип основан на другом алгоритме сжатия речи (ACELP) и занимает более широкую полосу частот. Наберите *3370# для включения (телефон должен перегрузиться) или #3370# для выключения этой функции. HR CODEC (Half Rate) Значительно ухудшает качество речи, но экономит аккумулятор где-то на 30%. Опять же, должен поддерживаться сотовым оператором. Российских сетей, поддерживающих эту функцию мне не известно. Наберите *4720# для включения (телефон должен перегрузиться) или #4720# для выключения этой функции. \"Секрет\" кнопки \"Power\" (61хх, 7110) Если вы кратковременно нажмете на кнопку включения вашего телефона, вы попадете в режим \"быстрой смены\" профайлов (пользовательских установок). Очень удобная функция, которой лично я часто пользуюсь. Ее \"задокументировали\" в модели 7110. \"Секрет\" 54# Если вы используете память SIM-карты для хранения записной книжки, то зная точно адрес номера телефона в памяти (номер ячейки в SIM-карте) есть возможность быстро извлечь необходимый номер в буфер набора номера аппарата. Просто наберите номер ячейки (например, 6) и нажмите # (решетку). Номер тут же появится у вас на дисплее. Ошибка в микрокоде (61хх) Эта ошибка не приводит ни к каким серьезным последствиям и при обычном использовании телефона \"по назначению\" не произойдет никогда. Вот последовательность действий, при которой она проявляется - телефон просто перегружается. 1. Войдите в календарь (Menu-8) 2. Сделайте заметку или напоминание 3. Введите какой-нибудь текст в окно редактирования 4. Нажмите и удерживайте кнопку Clear до тех пор, пока текст не очистится, затем нажмите Back. 5. Нажмите 0. Вы вернетесь в основной экран, но на экране появится пробел (который вы конечно же не увидите). 6. Наберите 4 любых цифры (например, 1234). 7. Используя клавиши-стрелки переместите курсор в начало этой строки с цифрами (нажмите 2 раза стрелку вниз). 8. Теперь введите еще 6 любых цифр и нажмите Send (зеленую трубку). 9. Подождите несколько секунд. Телефон начнет мигать подсветкой клавиш и дисплея и в конце концов перезагрузится. Ответы на некоторые другие вопросы вы сможете получить, прочитав Nokia61xx FAQ by 2Pac. Монитор Сети (61xx) Это - скрытое меню в вашем телефоне Нокиа. Если Вы хотите активировать это меню, Вы должны использовать программу которая перепрограмирует некоторые чипы в Вашем телефоне. Например монитор сети в Нокиа 6110: 1. Проверьте версию Вашего программного обеспечения. Вы можете продолжать ТОЛЬКО, если Вы имеете 4.33, 4.73 или 5.24! 2. Демонтировать ЕЕпром. 3. Выбирете в программе EEProm (ATMEL В 24C64). 4. Прочитайте данные с EEProm и сохраните и в резервной копии. 5. Если Вы имеете v4.33, или 4.73 тогда измените адресс 03B8 с 00 на FF. 6. Если Вы имеете v5-24, тогда изменяются 0378 с 00 на FF. 7. Запишите новые данные в EEProm, и спаяйте его назад в портативный телефон. 8. Включите Ваш телефон и у Вас появиться новое меню 10. Монитор Сети дает Вам следующую информацию: Номер(число) Курьера(транспорта) Уровень РКс в dBM Полученное качество сигнала C1 (критерий потери дорожки, используемый для выбора ячейки и перевыбора). Диапазон --99 к 99 RLT (перерыв Связи Радио) Потеря времени Информация относительно параметров сети TMSI (временная Передвижная Идентичность Абонента) Идентификация Ячейки (ЯЧЕЙКА ID, номер(число) используемой ячейки) MCC (Передвижной Кодекс Страны) MNC (Передвижной Кодекс Сети) LAC (Кодекс Области местоположения) Ciphering (вклвыкл) Hopping (вклвыкл) DTX (вклвыкл) Ваша визитная карточка на дисплее: · Измените меню (Меню 2-7-2-1) вашего поставщика на что - нибудь, что Вы хотите (3 символа максимально) · Установите единицу телефонной стоимости (Меню 2-7-2-1) на 1 · Войдите в предел стоимости (Меню 2-7-1-1) подобно вашему телефонному номеру · Измените один профиль (Меню 3-...-3) на свое имя Как получить новые тоны звонков: Набор SMSC (номер центра) +358405202999 Пошлите СМС со словом: TONES Пошлите это на номер 99999 Когда Вы получаете ответ (это будет на языке повышения) Вам прийдет перечень мелодий. Выбрав одну, отошлите ее на тот же номер. Через время ВЫ получите мелодию. Вы можете отредактировать мелодию и затем ввести ее в память телефона! Если это работает, тот должно написать New ringtone received. · Проверять, активизировать или удалять ограничения карты · Ввести *pw+1234567890+1 - Provider-Lock status · Пресс(печать) *pw+1234567890+2 - Network-Lock status · Пресс(печать) *pw+1234567890+3 - Provider(???)-Lock status · Пресс(печать) *pw+1234567890+4 - SimCard-Lock status · 1234567890 (master code) - 10 десятизначный код, зависещий от IMEI Раскрытие Скрытых Меню nokia 6110 Есть два меню на nokia 6100 рядов, который не позволяется в нормальном режиме, а только появляется, когда некоторые дополнительные принадлежности приспособлены, а именно комплект свободные руки или автомобильный комплект. Обратите внимание: что следуя последующим инструкциям Вас могут лишить гарантии, за что я ответственности не несу. Если Вы посмотрите на нижнюю чать телефона, то увидите 7 контактов. Включение меню Свободные руки Если Вы закоротите 1 и 2 контакт то должно появиться слово \' Headset \'. Теперь Вам доступно меню 3-6. Включить автомобильное меню. Закоротите контакты 2 и 3 на несколько секунд и у Вас должно появиться слово \' Car \' . Теперь Вам доступно меню 3-7. Удаление Меню Единственный способ удалять меню состоит в том, чтобы выбрать , выбрать меню востановление фабричных настроек. Когда спрашивается, войдите в ваш код безопасности (по умолчанию это - 12345). Выполнение этого избавит от меню, но также поудаляет полученные мелодии. Полицейский радар.( NOKIA 5110/6110/6150/8850) Для того, что бы обнаружить полицейский радар сделайте следующие шаги: Настройки -\" Секретные настройки -\" Группа -\" Активировать и введите код 00000 затем нажмите О.К Теперь у Вас на дисплее появится новая иконка, это означает теперь, что если в радиусе 1 км. будет радар, телефон Вам об этом сообщит пиканьем ( как SMS) Это не работает в некоторых странах! В некоторых телефонх можно снять SP-Lock прямо через меню телефона! 1) Вставьте карточку другого оператора. 2) Включите телефон и подержите кнопку увеличения громкости более 3 сек. затем отпустите и Ваш телефон спросит PIN code? 3) Нажмите кнопку \"С\" 4) Затем нажимайте несколько раз кнопку * и 04*PIN*PIN*PIN# Телефон напишет Пин-код сменен. Тепер выключите и включите телефон опять. Он приймет карточку!
Не было цитирования, не указан источник.
Rusalkin
Темы: 6
Средств на руках: -64.77 руб
Re: Секреты для Nokia
Сообщение SKIF16 » 24 апр 2010, 15:01
Ничего себе познавательно, у меня всегда была nokia и я много чего о ней знаю, а теперь оказывается что довольно мало знаю команд и функций...))))
SKIF16
новенький *
Средств на руках: -23.15 руб
Сообщение tsflight » 24 апр 2010, 15:04
Спасибо, очень интересная статья. А для моего Нокиа 6303 есть какие-нибудь секреты, фишки? Или из всего того, что написано выше я могу почерпнуть что-то для своего телефона? Была бы такая функция в телефоне, чтобы можно было прослушать свою мелодию для звонка, нажав пару клавиш на клавиатуре, раз два и звенит твоя мелодия, чтобы долго не лазить в меню телефона... :-X Было бы интересно так)))
Сообщение suall » 25 апр 2010, 08:37
Ха, действительно тема. А то я всё думал что тут только звонки, смс, интернет, а оказывается тут можно полазить в самом сердце и увидеть все секреты своего старого мобильного телефона. 8)
отсутствие знаков препинания
suall
Темы: 119
Средств на руках: -262.73 руб
Сообщение tsflight » 25 апр 2010, 08:51
Rusalkin писал(а):Секреты для всех телефонов Nokia
Просмотр версии микропрограммы телефона Набрать с клавиатуры: *#0000# - номер версии отобразится на дисплее. V 5.16 22-06-99 NSM-1 V 5.16 - версия программного обеспечения 22-06-99 - дата NSM-1 - код оборудования (модель) Просмотр IMEI Набрать с клавиатуры: *#06# - номер IMEI отобразится на дисплее. SimClock Позволяет проверить, поддерживает ли ваша SIM-карта режим StopClock. При переводе карты в этот режим заметно снижается энергопотребление и соответственно увеличивается время работы от аккумулятора. Как правило, все современные SIM-карты этот режим поддерживают. SIM Clock Stop allowed Гарантийные коды *#92702689# [*#war0anty#] Войти в меню гарантийных кодов. На самом деле они вам не нужны, но вы можете посмотреть их используя стрелки прокрутки меню. Меню: 1. Показывает серийный номер аппарата 2. Дата и год производства (например, 0299) 3. Показывает месяц и год продажи (если установлено). Здесь вы можете установить дату, но будьте внимательны - это можно сделать только один раз за всю жизнь телефона. :) 4. Дата последнего ремонта (если таковой производился). 6. Передает все телефонные номера, картинки и звонки с одного телефона на другой (возможно, в целях восстановления).!
Я вот пробовал использовать и применить несколько советов, но у меня ничего не получилось. У меня телефон Нокиа 6303 классик. Даже не знаю, что делать. Наверное эти коды не подходят для моего телефона. И где еще кстати искать эти Гарантийные коды? Я вот нигде не нашел. В меню нигде не смог отыскать того, чтобы мне показало серийный номер аппарата или например еще дата и год производства, месяц и год продажи, было бы интересно)))
Сообщение ostashenko » 25 апр 2010, 12:30
Неплохая статья, правда без цитирования и источника :D А так спасибо, правда мне эти секреты не нужны, но брату ссылочку на статью дам, ему точно пригодятся
ostashenko
Темы: 378
Средств на руках: -104.67 руб
Сообщение juliboom » 26 апр 2010, 23:24
Большинство из описанных секретов работают только на двух моделях - 6110 и 6111. Давно читала эту статью, пробовала на разных моделях, поэтому говорю так уверенно. Есть еще один 'секрет', только для смартов Нокиа. *#7370# команда, полностью перезагружающая систему и чистящая память. Только флешку перед этим извлечь надо, иначе и она отформатируется.
juliboom
Темы: 176
Средств на руках: 29.05 руб
Оператор связи: Megafon only!
Сообщение Bakus » 27 апр 2010, 12:25
Интересная тема, только не совсем понятна практическая сторона первого информативного сообщения?! Зачем это? Просто по приколу что ли?
Bakus
Темы: 85
Средств на руках: 55.10 руб
Сообщение wert » 27 апр 2010, 21:54
Улучшение качества звука
В большинстве новых телефонов Nokia предусмотрено несколько режимов оцифровки аналогового сигнала. Режим Enhanced Full Rate (EFR) использует технологию сжатия звука ACELP (Algebraic Code Excitation Linear Prediction). Эта технология позволяет добиться более высокого качества звука по сравнению с режимои Full Rate CODEC при неизменной пропускной способности.
*3370# - включение режима EFR (повышается потребление энергии)
#3370# - отключение режима EFR
! Режим EFR изменяется после перезагрузки аппарата.
Режим “Пол цены”
Не знаю, работает ли это в России, не проверял. Если вы активизируете режим “Пол цены”, вы снижаете качество звука и входящий-исходящий трафик (объем передаваемой информации). Это позволяет оператору разместить большее количество абонентов в одной сети.
Вы можете получить скидку на обслуживание у оператора до 30%.
В Европе это так.
*4720# - Активизация режима “Пол цены”
#4720# - Отключение режима “Пол цены”
Режим “Пол цены” изменяется после перезагрузки аппарата.
Эта возможность отключена в последних моделях телефонов.
Разблокирование телефона
Довольно часто провайдеры “привязывают” мобильные телефоны к своим SIM карточкам. Если телефон “привязан” к конкретному оператору, сменить провайдера простой заменой SIM карточки становится невозможным. Телефон откажется работать с другим оператором. Вам придется снимать телефон с учета у прежнего оператора и вставать на учет к новому. Скорее всего, и то и другое за деньги. Пусть небольшие, но все равно, обидно.
Для того, чтобы “отвязать” свой телефон самостоятельно, вы должны знать “Мастер Код”. Это десятизначная цифра, уникальная для каждого телефона. Для начала проверьте, привязан ваш телефон к конкретному оператору или нет. Для этого вместо реального “Мастер Кода” можно набрать любое десятизначное число, например: 0123456789.
Команда, для определения статуса привязки тедлефона:
#pw+0123456789+1#
(символы “p”, “w” и “+” находятся на кнопке “*”)
Во всех моделях телефонов Nokia, начиная с 2110 установлены 4 уровня привязки SIM.
Команда разблокировки в общем виде выглядит так:
#pw+(Мастер Код)+№#
С помощью команд этого семейства вы можете проверить, снять или активизировать привязку телефона к оператору.
'№' это цифра 1,2,3 или 4 – определяет уровень блокировки, с которым вы хотите работать.
#pw+0123456789+1# - привязка к оператору
#pw+0123456789+2# - привязка к сети
#pw+0123456789+3# - привязка к сети и оператору
#pw+01234567890+4# - привязка к конкретной Sim карте
Вместо набора цифр 0123456789 вы должны использовать Мастер Код, который вам обязан сообщить продавец телефона.
Для снятия привязки к оператору вам нужно будет нбрать
#pw+(Мастер Код)+1#
Разблокирование телефона - 2
Если у вас телефон Nokia модельного ряда 16xx, 21xx ,31xx, 51xx или 81xx, вы можете снять SIM привязку к оператору при включении телефона.
Для этого:
1. Вставить SIM карту нового оператора
2. Нажать и удерживать кнопку UP VOLUME 3 секунды
3. Отпустить кнопку. Появится приглашение PIN CODE ?
4. Нажать кнопку "C".
5. Нажать кнопку “*”, удерживать до тех пор, пока не замигает.
6. Повторить пункт 5
7. Ввести 04*<Ваш PIN CODE>
8. *<Ваш PIN CODE>
9. *<Ваш PIN CODE>
10. #
Появится сообщение: PIN CODE CHANGED (или ACCEPTED).
Привязка к прежнему оператору будет снята и карточка нового оператора будет активизирована. Привязка будет снята только на текущий сеанс, т.е. если вы выключите телефон, а затем включите, вам придется повторить всю процедуру заново, с первого по десятый пункты.
! Внимание: Начиная с версии 5.04 п/о, Nokia убрала эту возможность. Вам либо придется выкладывать денежки за смену оператора, либо воспользоваться предыдущим советом.
источник: http://www.wowwi.orc.ru/advise/common/nokia.htm
3110:
*#06# показывает IMEI код
*#746025625# остановка Sim-Clock (режим позволяющий экономить заряд батареи)
*#92702689# вход в гарантийное меню
3210/3310:
Коды телефона для получения различной информации:
*#0000# - определение версии прошивки.
EFR *3370#, отмена #3370# - улучшает качество звука и приема но быстрее садит батарею
EFR - Enhanced Full Rate, система для улучшенного качества вызова в телефонах GSM, за счет более быстрой разрядки батареи (около 5 %). EFR использует улучшенное кодирование, чтобы улучшить качество вызова, не расширяя полосу частот.
HRM *4720# , отмена #4720# - уменьшает качество приема но увеличивает время разряда батареи
HFR - Half Rate - продлевает жизнь батареи где-то процентов на 30, за счет уменьшения примерно в половину полосы частот
*#06# - идентификационный номер
*#war0anty# (*#92702689#) - служебная информация: дата изготовления, серийный номер, дата покупки, был ли ремонт и когда, полный таймер аппарата. Выход - выключение и включение аппарата.
*#sim_clock# (*#746025025#) - поддерживает СИМ фазу2 (режим сна) или нет.
Коды для определения установлен ли ЛОК на аппарат или нет
Правда на все 4 кода выдается одинаковый ответ.
Ваша Нокия может быть блокирована 4 видами локов:
SPROVIDER-LOCK - 1
NETWORK-LOCK - 2
COUNTRY-LOCK - 3
SIMCARD-LOCK - 4
Для проверки статуса этих локов вводится строка:
#pw+(MASTERCODE)+(y)#, где
- p = нажать * 3 раза
- w = нажать * 4 раза (в оригинале наоборот w - 3 раза, p - 4)
- + = нажать * 2 раза
- МАSTERCODE = именно та штука, которой залочили Ваш аппарат. Но для проверки статуса вводится 1234567890
- y = номер от 1 до 4
источник: http://www.diwaxx.ru/frik/nokiasekretkod.php
Не было цитирования.
ВНИМАНИЕ! На форуме присутствует несправедливость!
wert
Темы: 2
Средств на руках: -19.57 руб
Сообщение Другой))) » 26 окт 2011, 18:26
Да спасибо за информацию но по моему это не для всех телефон идет? вот например хотел прокачать телефон на звук вроде и модель подходила а толку нет :( сейчас попробую ваши предложения))) :good:
Другой)))
шел мимо ****
Средств на руках: -98.75 руб
Сообщение nightwolfo5 » 27 янв 2012, 16:56
вот еще один секрет: набираете *#2820# - телефон показывает код блютуз, если набрать во время передачи файла, топередача идет быстрее :)
WolF
nightwolfo5
Темы: 68
Средств на руках: -177.29 руб
Сообщение Scorpion97 » 30 мар 2013, 17:47
Вот то, чем можно пользоваться на любом телефоне нокиа:
*#0000# - общая информация о телефоне: модель, версия прошивки и так далее
*#2820# - bluetooth адрес устройства
*#06# - серийный номер телефона
*#92702689# - служебная информация: дата изготовления, серийный номер, был ли ремонт и когда, полный таймер аппарата. Так же есть дата продажи: её можно задать самому, но будьте осторожны: задать эту дату можно только один раз за все время существования телефона.
Scorpion97
Средств на руках: 28.25 руб
Банк: 4.84
