Комплектация: смартфон с аккумулятором ВР-3L, зарядное устройство АС-10, стереогарнитура WH-207, кабель СА-179, инструкция.
Nokia 603 выпускается в огромной цветовой гамме, но у нас доступны в трех цветах: черного, белого и черно-розового. Сборка высокого качества. Пластик глянцевый как спереди, так и сзади, но телефон из руки не выскальзывает. Вес телефона 110 граммов при размерах 113,5х57,1х12,7 мм.
На лицевой стороне в верхней части находятся разговорный динамик и датчики приближения и освещения. В нижней части три механические кнопки (вызов, меню приложений, отбой/включение/отключение телефона), которые случайно нажать не получится, ход средней тугости. В среднюю кнопку установлен световой индикатор, который горит белым цветом при пропущенном событии.
На верхнем торце находятся microUSB разъем, выход для наушников 3,5 мм, кнопка блокировки экрана. На нижнем торце только ушко для ремешка.
На правом ребре Nokia 603 расположены клавиши регулировки громкости и включения камеры. На левом углубление для более удобного снятия крышки.
На задней части видно глазок камеры и множество отверстий для динамика.
Сняв заднюю крышку можно заменить карту памяти, а для замены microSIM-карты потребуется снятие аккумуляторной батареи.
Дисплей с диагональю 3,5 дюйма имеет разрешение 360х640 точек и прекрасно себя ведет при солнечном свете, читаемость прекрасная. Углы обзора отличные, черный цвет насыщен и не искажается.
У Nokia 603 процессор работает на частоте 1 ГГц, объем оперативной памяти составляет 512 Мб. Встроенной памяти 2 Гб, из которых 350 доступно для хранения данных. Увеличить объем можно за счет карты памяти microSD не более 32 Гб.
Интерфейс работает без задержек, прокрутка плавная. Печатать текст на смартфоне можно двумя способами: 1 – имитация клавиатуры телефона; 2 – полноценная QWERTY клавиатура.
В смартфон установлена камера с матрицей 5 мегапикселей без автофокуса и вспышки. Камера хорошая и позволяет получать хорошие снимки, но только не вблизи. Видео можно снимать в разрешении максимум 1280х720 при 30 кадрах в секунду. Запись можно производить со стереозвуком.
