Обзор Nokia Lumia 710
Сообщение view » 09 фев 2012, 16:56
6969 6970 6971 6972
Комплектация: телефон с аккумуляторной батареей BP-3L, стереогранитура WH-208, зарядное устройство AC-10, кабель для подключения к компьютеру CA-190CD, информационный буклет и руководство пользователя.
Телефон Nokia Lumia 710 представляет собой оригинальный и элегантный прямоугольный моноблок со скругленными гранями. Материал корпуса – пластик, но в зависимости от цвета телефона он разный. Задняя панель у белого телефона глянцевая, а у черного она из софт-тача. Также доступны сменные панели желтого, красного и синего цветов. При сжатии хруст отсутствует, люфт крышки аккумулятора тоже, так что сборка выполнена качественно. Экран очень маркий, отпечатки пальцев не всегда получается вытереть салфеткой из микрофибры. Из-за обтекаемой формы корпуса в руке Lumia 710 лежит хорошо. Габариты телефона составляют 119х62.2x12.5 мм.
Датчики приближения и освещения находятся на лицевой стороне, рядом с ними разговорный динамик. Собеседника слышно хорошо, громкость немного выше средней. Под дисплеем располагается прозрачная пластиковая полоска, под нец три копки: назад, пуск, поиск. Кнопки механические с очень тугим нажатием и маленьким ходом, лучше бы их сделали сенсорными. Подсветка неяркая, белого цвета. Микрофон находится ниже кнопок по середине аппарата.
На верхнем торце находятся разъемы microUSB и аудиовыход 3,5 мм неприкрытые заглушками. Там же кнопка включения/отключения смартфона, работает при длительном нажатии, при коротком блокирует телефон или активирует подсветку экрана. На нижем торце с правой стороны – дужка для крепления ремешка.
Справа кнопки регулирования громкости и активации камеры. Слева прорезь для поддевания задней панели при снятии.
На тыльной стороне у Lumia находится глазок камеры, вспышка и второй микрофон для шумоподавления.
Под крышкой аккумулятора в верхней части находится слот microSIM-карты, но заменить её не сняв батарею не удастся.
view
Изображений: 96
Средств на руках: 2.88 руб
Оператор связи: Контакт М
Re: Обзор Nokia Lumia 710
Сообщение view » 10 фев 2012, 20:02
Экран диагональю 3,7 дюймов отображает 16 миллионов оттенков цвета и имеет разрешение 480х800 точек. От царапин экран защищен стеклом Gorilla Glass. Цветопередача естественная с большими углами обзора, при которых яркость падает немного. Помимо датчиков освещения и приближения есть компас, трехосевой акселелерометр, но отсутствует гироскоп.
В Nokia Lumia 710 установлена камера 5 мегапикселей с автофокусом и светодиодной вспышкой, односекционной. Максимальное разрешение фотографий 2592х1944, а видеороликов 1280х720 при 30 кадрах всекунду. Качество снимков неплохое, минимум цветового шума. Видеоролики записываются с одноканальным звуком, второй микрофон предназначен только для шумоподваления.
В смартфон установлена литий-полимерный аккумулятор емкостью 1300мАч. Производитель заявляет что телефон проработает в режиме разговора 7 часов, проигрывания музыки – 38 часов, просмотр видео – 6 часов. В реальности 5,5 часов разговора, 25 часов проигрывания музыки в наушниках и 4 часа просмотра видео.
Lumia 710 работает на чипсете Qualcomm MSM8255 с кодовым именем Snapdragon S (архитектура ARMv7 , техпроцесс – 45 нм). Процессор одноядерный с тактовой частотой 1,4 ГГц. В роли графического ускорителя выступает Adreno 205. В аппарате 512 МБ оперативной памяти и 8 ГБ flash (свободно 6 ГБ). Телефон работает без тормозов.
Nokia 710 работает в сетях 2-го и 3-го поколений (900/1800/1900 и 900/1900/2100 соответственно). Поддерживает передачу данных GPRS и EDGE (оба класса B), HSUPA (5.76 Мбит/с) и HSDPA (до 14.4 Мбит/с), Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 с EDR (A2DP) и microUSB 2.0. При подключении к компьютеру необходимо установить «Zune», без специального ПО телефон не определяется даже как usb-flash.
В смартфоне помимо системы GPS седьмого поколения присутствует модуль ГЛОНАСС (российской навигации). Предустановленны приложения «Nokia Навигатор» и «Карты Nokia».
view
Изображений: 96
Сообщение view » 12 фев 2012, 11:37
Звучание музыки неплохое, но отсутствует эквалайзер. В наушниках громкость средняя, а динамик громкой связи звучит тихо. Можно его прикрыть и ничего не будет слышно.
Поддерживается огромное количество форматов видео MPEG-4, ASF, WMV9, H.264/AVC, 3GP и AVI с разрешением до 720р. Чтобы закачать в телефон файл – потребуется Zune, который автоматически кодирует видео в понятный, если не распознает формат.
Качество связи нареканий не вызывает. Средний виброзвонок. Меломаны не оценят отсутствие эквалайзера. Если нужна навигация и вы проявляете интерес к операционной системе Windows Phone 7, то покупкой разочарованы вы не будете.
view
Изображений: 96
Сообщение TheKot » 16 фев 2012, 16:35
Телефон очень хороший, но вот sim-карты некоторых Операторов связи работать в нём отказываются. Вернее сама связь определяется, но входящие/исходящие звонки совершать невозможно. Это происходит из-за того, что при совершении вызова данный аппарат включает определённые кодеки, которые поддерживаются не всеми коммутаторами, из-за чего соединение не проходит. Тут есть только два выхода - либо менять Оператора, либо коммутатор. Второе происходит, как правило, редко. А в целом аппарату можно дать 5 баллов из 5.
Сообщение Profirus1702 » 21 мар 2012, 19:07
Телефон, как и операционная система - для ВЗРОСЛЫХ, СЕРЬЕЗНЫХ людей. в этом ее главное отличие. Здесь нет ярких фонов с ракушками и кучей ненужных менюшек, минимализм, удобство, ничего лишнего - главное достоинство. А также отсутвие каких либо тормозов, плавность всех меню, все НЕОБХОДИМЫЕ программы есть. Очень удобные карты, все под рукой. Впервые хочу сказать мелкомягким - Респект! У девушки моей самсунг, андроид, тоже на частоте 1,4 проц. Все красиво, но андроид для подростков )Достоинства:Аппарат сам в себе. все есть. ничего лишнего. Фотоаппарат на высоте. Скорость работы - поражает. Сети фай-фай находит автоматом, никаких настроек вводить не нужно. Первый виндовс, где вообще не нужно лазить по настройкам. аппарат самодостаточный. В фирменном магазине Нокиа в комлекте подарили автодержатель и ударопрочный чехол.Недостатки:Пользуюсь виндой с версии 5.1. недостатков нет.
Profirus1702
Темы: 17
Средств на руках: 35.54 руб
