Обзор смартфона Nokia E7
Сообщение view » 21 июл 2011, 00:12
5978 5979 5980
Вместе с телефоном в коробке можно обнаружить зарядное устройство, usb и hdmi кабеля, usb адаптер СА-157, проводную стереогарнитуру WH-205, и конечно инструкцию. Батарея встроенная, заменить её можно при помощи отвертки, так что вне дома это будет трудно сделать.
Вес телефона 176 грамм, не всем это окажется по душе. Размеры тоже не маленькие: 123.7 x 62.4 x 13.6 мм – больше средних размеров современных телефонов, но неудобств это не доставляет.
Аппарат выполнен форм-факторе бокового слайдера и доступен в нескольких цветах: серебристый, темно-серый, зеленый ,голубой и оранжевый.
Телефон Nokia E7 настолько похож на Nokia N8, что их можно запросто спутать! Размеры у них разные, но это абсолютно незаметно пока они не находятся рядом.
После неудачи с Nokia N97 и его быстро стирающимся механизмом открытия в Е7 корпус сделали из металла. Проблема непрочности была решена, но полная симметрия привела к новой проблеме – открытие аппарата. Интуиции не хватает, чтобы быстро сориентироваться, а до чтения инструкции, где всё описано, прибегает очень мало людей. В общем, дизайнеры очень постарались, чтобы запутать пользователей. Конечно, только новичкам придётся трудно, те кто пользовался подобными устройствами не будут испытывать особых неудобств.
Механизм раскрытия туговат, что продлит ему жизнь. Раскрывать лучше двумя руками, иначе телефон можно уронить.
Справа расположен ползунок регулирования громкости, кнопка включения камеры и слот для сим-карты (корпус не раскрывается) замена которой вызывает перезагрузку. Слева ползунок разблокировки телефона, при удержании которого можно активировать фонарик. В верхней части разъемы 3.5 мм, HDMI и microUSB, привычная кнопка включения/отключения. Под экраном располагается кнопка «меню», моргающая при пропущенных звонках или непрочитанных смс сообщений. Сзади находится неприкрытый объектив 8 Мп камеры с двойной светодиодной вспышкой и отверстие динамика.
Продолжение следует...
view
Изображений: 96
Средств на руках: 2.88 руб
Оператор связи: Контакт М
Re: Обзор смартфона Nokia E7
Сообщение view » 22 июл 2011, 01:02
Ёмкостный AMOLED экран диагональю в 4 дюйма с разрешением 640х360 отображает 16 миллионов цветов и покрыт специальным пластиком. Поляризационный фильтр обеспечивает неплохую читаемость при солнечных лучах.
QWERTY-клавиатура не похожа на предыдущие продукты Nokia, увеличено количество клавиш до 42, с первого по третий ряд их по 11, а в нижнем их 9. Как всегда в одно нажатие язык сменить не удастся, потребуется нажатие вверх + SYM, и подтвердить выбор языка из появившегося списка. Символы обоих языков выполнены одним цветом – белым, дополнительные символы нанесены желтым. Локализация аппарата на низком уровне, зато подсветка клавиш распределена равномерно.
Память телефона в 350 Мб распределяется между простыми приложениями и данными пользователя. Слот для карт памяти отсутствует, зато встроенной памяти 16 Гб.
Количество ОЗУ 256 Мб, что для Nokia является прорывом, который увеличил скорость работы устройства, но стабильности это не сильно придало.
Входящий в комплект переходник позволяет подключать USB флэшки для копирования данных или проигрывания медиа файла. В файловой системе подключенное устройство определяется как диск.
Встроенный аккумулятор BL-4D ёмкостью 1200 мА/ч по данным производителя сможет проработать в режиме разговора до 9 часов в сети GSM, до 5 часов в сети UMTS, до 430 часов в режиме ожидания. В реальности эти показатели немного ниже, но очень радуют.
В среднем при просмотре видео, прослушивании музыки, проверки почты телефон проработает 2-е суток. Достойный показатель. Время зарядки примерно 2 часа.
При подключении к компьютеру посредством USB-кабеля телефон заряжается, скорость передачи данных чуть больше 5 Мбит/с. В настройках 3 режима соединения: Mass Storage - драйвера не требуются, телефон определяется как флэш накопитель, OVI Suite – для резервного копирования информации, МТР – для печати фотографий.
Скорость Bluetooth версии 3.0 при передачи файла размером в 1 Гб достигала 10Мбит/с. В подключении гарнитуры никаких нововведений, всё как обычно.
Wi-Fi 802.11 b/g/n работает как положено, в продаже много телефонов с данными протоколами.
view
Изображений: 96
Сообщение view » 23 июл 2011, 06:45
8-ми мегапиксельная камера отказывается снимать на близких расстояниях из-за отсутствия автофокуса, точнее она снимает, но качество просто ужасное. В хорошую погоду на больших расстояниях получаются обыкновенные фотографии. Телефон ориентирован на бизнес пользователей, но с такой камерой он выходит из этого сегмента рынка. Видеозапись производится с разрешением 720р 25 кадров в секунду.
Операционная система Symbian^3 очень отстает от конкурентов. Уж очень долго она разрабатывалась и выводилась на рынок. Работать ОС стала быстрее, но новизна отсутствует. Сильных сторон у неё нет, она призвана догнать конкурентов, но нет даже мысли чтобы их опередить. В общем она кажется устаревшей.
Качество связи отличное, звук динамика чистый, громкий, хорошо слышен в шумных местах. Виброзвонок слабоват.
Продажи этого телефона минимальны, всё дело в том, что это последняя модель на S^3, а эта платформа официально объявления «мёртвой», последующие аппараты будут на Windows Phone 7. Цена очень высокая, N8 стоит гораздо дешевле. Да и qwerty устройства не очень популярны, но в Nokia этого не осознали до сих пор.
view
Изображений: 96
Сообщение kakaha » 12 янв 2012, 19:48
у знакомово N8 - супер телефон. а кверти действительно не очень популярна.
Хорошо живет на свете винни-пух - от того поет он эти песни вслух.
Запрос в google продам ручного засерю самый популярный
kakaha
новенький *
Средств на руках: 12.11 руб
Сообщение Therator » 15 янв 2012, 20:23
Отличный телефон, правда очень сильно похож на Nokia N8. Тогда спрашивается зачем делать практически два однотипных телефона? Все ради выдвижной клавиатуры? А для чего она нужна, если сам экран сенсорный? В последнее время Nokia начала сдавать обороты, если раньше она была лидером на рынке телефонов, то сейчас она не может показать ничего выдающегося. Кстати никогда не скажет, почему они не хотят выпускать продукцию на ОС Android?
