Установка игр и программ на Motorola 350/550
Сообщение juranRUS » 28 июн 2010, 16:06
Описание Софта и рекомендации по установке игр и программ на Motorola 350/550
Для начала - вы никогда не сможете сконнектить телефон с компьютером без помощи USB драйвера для моторолы, сначала установите его.
Основная программа, которая всегда использовалась на телефонах Motorola С серии - PST. Эта программа постоянно обновляется. Для моторола C350 годится PST версии 4.9, а для С 350L или С 550 необходима версия не ниже 6.7, последнюю версию этой программы вы можете скачать на моём сайте. Хочу сразу предупредить, что эта программа гораздо лучше работает под виндами 98 или Millenium, под XP установки гораздо сложнее. После того как запустили PST 6.7 (он может быть в архиве). Соглашаемся со всем, что нам эта прога предлагает при загрузке доходим до выбора перезагрузить компьютер. Перезагружаем. Далее ничего не боимся, всё время жмём Yes, пок не дойдём до полной инсталляции PST. Запускаем это самое PST. Программа начинает проверять подключение телефона к компу. Потом Винды находят новое оборудование и просят его установить. Выбираем установку из указанного места В следующем окне выбираем папку где Motorola PST была установлена (по умолчанию это C:\Program Files\Motorola\PST), потом винды находят ещё несколько устройств, которые нужно установить по предыдущему алгоритму. Всё. В правом нижнем углу появляется надпись - оборудование установлено и готово к использованию. Если же что то не получилось то возможно у вас в Биосе отключено USB, либо глючит телефон, либо меняйте винды :-).
Программа приложение под PST - MBE - без неё не закачать файлы на C 350, Дело в том, что Motorola C 350 понимает файлы присланные на неё в формате EMS сообщения, эта программа как раз и делает эти EMS сообщения для файлов с расширением gif и midi. Запускаете эту программу (установки она не требует), далее выбираете разделы wallpapers и ringtones и добавляете в них с помощью кнопки add файлы gif и midi соответственно. Далее нажимаете на кнопку Make M-Services Backup File, указываете место куда вы хотите этот EMS файл записать (в дальнейшем при использовании PST соответсвенно оттуда считать этот файл) и после этого обязательно нажмите Сlear PST Copy Protection
Важная программа для закачки мелодий, а так же скачки всяких там картинок и тому подобного очень хорошая (и главное более удобная чем PST) программа - p2kman А при использовании телефона Motorola C 550 у вас без неё вообще ничего не получится. дело в том, что хитрые производители Motorola изменили способ записи файлов в телефоне. Если в С 350 все файлы были записаны в корневой директории, то в C 550 они структурированы по директориям и файлы записанные не в своей директории прочитаны не будут, а PST из как раз записывает в корневой каталог. Так вот на моём сайте можете скачать 2 версии этой программы. Одна требует наличие PST (рабоает под 9x), а другая более поздняя версия её не требует (под XP). Главная особенность этой программы - возможность показа имен всех файлов, находящихся в Вашем телефоне, а также возможность загрузки этих файлов на телефон и с телефона. Насколько мне известно, на данный момент это единственная программа, при помощи которой можно скачать фотографии с C550 на компьютер! После запуска программа начинает загружать с телефона список доступных файлов, что может занять довольно продолжительное время, так что не пугайтесь, если некоторое время ничего не происходит. После выбора файла и нажатия кнопки "download" вы как правило получите сообщение об ошибке. Не пугайтесь - через несколько секунд появится диалог записи файла. Если Вы хотите загрузить файлы с компьютера в мобильный телефон, (например, музыку в формате MIDI), перед нажатием кнопки "Upload file" введите в поле "upload path" соответствующий путь (из списка файлов становится понятно, какой путь соответствует файлам того или иного типа, например для MIDI это /a/mobile/audio/). Ничего не перепутайте, а то потом он запишет в какую нибудь директорию, где его потом хрен сотрёшь. Только из телефона путём активации - Общая очистка. Если закачиваете ринг-тоны, после закачки удаляйте файл mytonedb.db и перегружайте телефон иначе ринг-тоны не появятся в списке мелодий и вообще всё начинает глючить. В более новой версии - Добавлена кнопка Update ringtones, автоматически прописывающая во всех профилях тип звонка "вибро", удаляющая файл mytonedb.db и перегужающая телефон. Телефон можно подключать в любое время, а не перед запуском проги. Прога следит за телефоном, т.е. не будет возникать ошибки, если телефон вдруг будет отключен так-же теперь можно включать/выключать автоматическое обновление файл-листа при закачке/удалении/изменении атрибутов.
Для закачке Java вам необходима программа - midway (Motorola C 350 не поддерживает закачку java!) Для начала необходимо включить в Вашем телефоне поддержку загрузки java - приложений. Для этого: Устанавливаем и запускаем программу PST. Ни в коем случае не отсоединяйте телефон от кабеля в то время, когда PST выполняет с ним какие-либо операции! Выбираем "File" -> "New" В появившемся списке выбираем "KJava File" и жмем "OK". Теперь выбираем "Phone" -> "Read". В окно загружается список (неполный) установленных java - приложений, а также разблокируется доступ к кнопке "Enable/Disable Java App Loader Menu" ...Ее и жмем. Через некоторое время в окне появляется надпись о том, что "It's now safe to disconnect the phone". Скорее всего, на этот момент Ваш телефон находится в состоянии "suspended" т.е. "ни жив, ни мертв". Из этого состояния его легко можно вывести выключив и снова включив. Вот и все, теперь Ваш телефон способен загружать приложения через кабель - если Вы нажмете кнопку "меню" и выберете "Другие функции" -> "Средства Java", то Вы увидите, что в меню появился новый пункт - "Загрузка Java-приложений". Теперь необходимо установить программу "MIDway tool" от Motorola. Для работы этой программы в системе должен быть установлен драйвер модема для телефона. Если у Вас установлена и работает программа "Mobile Phone Tools" от Motorola, входящая в комплект "родного" шнура, то в Вашей системе этот драйвер уже установлен. Когда ваша операционная система распознает новое устройство при подключении телефона, просто укажите в диалоге мастера установки нового оборудования "искать наиболее подходящий драйвер..." и затем в качестве директории для поиска укажите директорию, в которую Вы распаковали MIDway tool. Распаковываем программу. Подключаем телефон к компьютеру при помощи шнура. Щелкаем правой кнопкой мыши на значок "Мой компьютер" ("My computer") на рабочем столе и выбираем "Свойства" ("Properties") -> "Оборудование" ("Devices") -> "Диспетчер устройств" ("Device manager"). Открываем поддерево "Модемы". Если драйвер модема установлен правильно и телефон подключен, Вы должны увидеть устройство "Motorola USB Modem". Щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите "Свойства" ("Properties") -> "Модем" ("Modem"). В верхнем левом углу диалога вы увидите номер COM-порта, на котором "висит" Ваш телефон. Запомните его. Запускаем MIDway tool. Скорее всего программа спросит Вас, хотите ли Вы изменить настройки. Соглашайтесь. В случае, если этот вопрос не появится, выберите "File" -> "Settings". Выбираем из списка номер COM-порта, на котором подключен Ваш телефон. Внимание! Если телефон не подключен, MIDway tool не сможет открыть COM-порт и выдаст соответствующий диалог. В таком случае просто подключите т елефон и попробуйте еще раз. Теперь можно приступить собственно к загрузке приложения. В MIDway tool выбираем "File" -> "Open JAD..." и в последующем диалоге указываем имя JAD - файла приложения, которое Вы хотите загрузить. В окне появляется информация о выбранном приложении. Отключаем телефон. На телефоне жмем кнопку "меню" и выбираем "Другие функции" -> "Средства Java" -> "Загрузка Java-приложений". На экране телефона появляется надпись "Вставьте кабель". Вставляем. Видим надпись "Связь JAL активирована". За это время MIDway tool вероятно уже успел "потерять" Ваш телефон, так что подтверждаем выбор порта. Выбираем "File" -> "Send JAD". На экране телефона появляется информация о принимаемом приложении. Нажимаем "Далее" и затем "Загрузка". Через некоторое время загрузка заканчивается, затем некоторое (возможно довольно долгое) время на экране телефона горит надпись "Установка" и затем телефон спрашивает, запустить ли загруженное приложение. Это по желанию. Загруженное приложение теперь доступно в меню телефона "Игры и приложения". При желании Вы можете удалить его из телефона, выбрав его в списке приложений и нажав "Меню" -> "Удалить".
PSM play - Простенькая программа для обрезания слишком больших Midi файлов. В ней можно управлять размерами файла, скоростью мелодии и громкостью звучания.
juranRUS
Темы: 67
Средств на руках: -761.30 руб
Банк: 8.20
Вернуться в Lenovo, Motorola, ZUK
