а из недостатков что сразу бросается в глаза, это конечно же цена, 22 тысячи рублей за моторолу при всём достоинстве данного аппарата ну уж слишком дороговато
Жду ваших отзывов относительно данной модели))))
Тип коммуникатор
Дисплей 3.7"
Разрешение дисплея 854х480 пикс., емкостный сенсорный дисплей
Операционная система Android
Процессор ARM Cortex-A8 550 МГц
Оперативная память 256 Mб RAM
Встроенная память 512 МБ
Поддерживаемые карты памяти micro-SD
Передача данных Bluetooth USB Wi-Fi EDGE 3G
GPS-приемник есть
Фотокамера 5.0 Мгп
Батарея до 350 часов в режиме ожидания
Устройства ввода сенсорный экран, выдвижная QWERTY-клавиатура
Рыночная цена 20000руб
Отличительная особенность аппарата – полноценная QWERTY клавиатура. Аппаратная же часть находится на самом современном уровне. В наличие огромный сенсорный экран, мощный процессор, GPS, Wi-fi и т.д. Телефон порождает уверенность в завтрашнем дне. Полностью металлический корпус, покрытый soft-touch напылением. И надежно, и приятно на ощупь. Защитное стекло экрана. Качественная сборка – все это говорит о высоком классе изделия.
Аппарат выглядит достаточно массивно (да и вес в 170 грамм на это намекает), но в то же время стильно и весомо, создавая ареол очень функциональной и солидной вещи, чем, по сути, и является. Корпус представляет собой прямоугольник почти правильной формы со скругленными углами. Почти всю лицевую сторону занимает огромный дисплей, чуть ниже – 4 сенсорные клавиши. Форм-фактор телефона – боковой слайдер – экран сдвигается вбок, открывая очень удобную клавиатуру. Вы можете купить Motorola Milestone только в одном цвете – черном (Black).
Продолжим описание Motorola Milestone (Droid) обзором его функциональных характеристик. Коммуникатор работает под управлением операционной системы Google Android 2.0, в основе которой лежит ядро Linux. Логично, что поисковый гигант встроил в систему мощную интеграцию со своими службами, такими как Gmail, Gtalk, Google Maps и т.д. Простой пример, контакты телефонной книги синхронизированы с контактами учетной записи Google. Если пользователь авторизовался в Google Talk и кто-то из его друзей также находится в онлайне, то в соответствующем контакте индикатор статуса загорится зеленым светом.
Производитель не стал создавать дополнительные интерфейсные оболочки для ОС. Таким образом, пользователь остается один на один со всей мощью Android. Сильное базовое программное обеспечение можно в любой момент расширить, сходив на электронную площадку-рынок ПО “Android Market”. Здесь вы найдете массу интересных программ, хотя аппарат и в базе имеет много полезных программ.
Аппарат комплектуется очень большим и качественным емкостным сенсорным дисплеем диагональю 3,7 дюйма. Экран имеет разрешение 480х854 пикселей и отображает до 16 миллионов цветов. Качество картинки – на уровне лучших представителей рынка (Samsung i8910HD, HTC HD2), цвета яркие и приятные, реакции на нажатия адекватные и быстрые.
Motorola Milestone является первым коммуникатором на базе Android с реализацией MultiTouch управления. Причем в американской версии (Droid) эта возможность программно заблокирована, но легко разблокируется по инструкции в Интернете. Напомним, что впервые технология была представлена на телефоне iPhone. Сенсорный экран может обрабатывать одновременное нажатие в несколько точек экрана и выполнять соответствующие действия. Например, вы можете двумя пальцами раздвинуть края фотографии и она, тем самым, увеличиться на экране.
Технические характеристики Motorola Sholes (кодовое название модели) впечатляют. И это не удивительно. Все приложения для Android пишутся на языке программирования Java и работают на виртуальной машине, которая по определению довольно требовательна к ресурсам. Устройство построено на чипсете TI OMAP 3430 с процессором ARM Cortex A8, который работает на тактовой частоте 550 Мгц. Так же платформа включает графический 3D ускоритель и модуль навигации GPS.
Аппарат несет достаточное для любых программ количество оперативной памяти в 256 Мб. Объем доступной пользователю для сохранения данных и установки программ встроенной flash-памяти составляет 512 Мб. Если вам этого будет мало, что вполне естественно, тогда вас выручит карта памяти формата microSD, аппарат распознает все объемы и поддерживает “горячую замену” карточек. Сам Motorola Milestone (Droid) продается с картой памяти на 8 Гб.
По части фото коммуникатор держится уверенно. В аппарате установлена CMOS камера с матрицей в 5 Мп, вооруженная автофокусом и светодиодной вспышкой. Качество снимков, конечно, уступает флагманским камерофонам, но, тем не менее, находится на хорошем уровне для класса аппарата. Доступна запись видео с высоким разрешением до 720х480.
Кратко перечислим остальные плюсы аппарата. Это все виды коммуникаций: Bluetooth стандарта 2.1 с поддержкой EDR, Wi-fi (IEEE 802.11g), EDGE и HSDPA. Чуть не забыли про модуль навигации, а если кратко – GPS. Как несложно догадаться навигацией ведает пакет Google Maps.
При тесте коммуникатора на продолжительность работы, он показывает довольно обыденные результаты на уровне 1-1,5 дней стандартного использования. В целом это не удивительно, ведь аппарат обладает стандартной литий-ионной АКБ объемом в 1400 мАч. Заряда должно хватить на 8 часов разговоров или 260 часов ожидания.
Стоимость Motorola Milestone (Droid) представляется адекватной для такого функционального устройства, особенно если учитывать, что это такой же эксклюзив, каким в свое время был iPhone от Apple.
hotsoccer99 писал(а):е днственное что плохо- камера спрятана на кверт-клаватуре-нужно открывать телефон чтобы сделать снимок.
Основные технические характеристики
Особенности
Тип смартфон
Версия 2.0
Процессор ARM Cortex A8
Частота 550 МГц
Поддержка флеш-карт microSD (Transflash)
Экран
Диагональ 3.7"
Разрешение 854 x 480
Цветопередача 262 тыс. цветов
Передача данных
Коммуникации WiFi; Bluetooth; E-mail; GPRS
Навигация A-GPS
Дополнительные возможности HSPA; EDGE
Цифровая камера
Фотокамера 5 млн. пикс.
Питание
Время в режиме работы 6.5 ч
Время в режиме ожидания 350 ч
Габариты и вес
Ширина 60 мм
Высота 115.8 мм
Глубина 13.7 мм
Вес 165 г
KatyS писал(а):цена покусывается уж больно- цена милистон 19 000р.
Вернуться в Lenovo, Motorola, ZUK
