Увеличение возможности
Сообщение Rusalkin » 24 апр 2010, 16:10
С появлением телефонов “Motorola“ М-серии, всё больше людей начали пытаться выжать максимум возможностей из этих недорогих аппаратов, ведь стремление получить большее из меньшего известно ещё со времен алхимиков.
Но помимо желания что-то сделать были и серьезные предпосылки со стороны самой “Моторолы“ – её фирменная технология “Personality“ – возможность изменения вида и набора пунктов меню с помощью некоторых кодов (реализованной в аппаратах ранних серий – 7500/8200/и т.д.). Потом стали появляться первые SIM – эмуляторы (кабель для связи PC и телефонов “Моторола“), с помощью которых хоть и нельзя было снять SP-lock провайдера, но можно было включить некоторые дополнительные функции. Основными из “вкусностей“ были включение часов и появление дополнительной записной книжки в памяти телефона на 100 номеров, а также бесполезного для большинства пользователей “Инженерного меню“, которое показывало из понятного всем расстояние до базовой станции (стоит заметить – с точностью до 550 метров :)). В зависимости от версии прошивки появлялся и так называемый “тест-режим“.
Сейчас же большинство “Моторол“, представленных на рынке, являются серым импортом, т.е. скупаемыми мешками заграницей и лочеными на зарубежных провайдеров. У нас же, их перепрошивают для снятия SP-lock’а и для русификации. В результате появляется возможность входить в тест-режим наличие которого на аппарате можно проверить долгим (больше 3-х секунд) нажатием на клавишу “#“. И если у Вас в результате этих манипуляций в левом нижнем углу появится таблица с надписью “Test“, то возможность настраивать меню телефона по своему желанию у Вас в кармане. Для выхода из этого режима наберите 01#. Далее я представил иерархическую структуру меню “Моторол“ и сопоставил пунктам меню соответствующие коды, они набираются следующим образом: [][][]XXX[]Y[](OK), где:
[] - этот символ можно набрать, удерживая “*“ более одной секунды,
XXX - номер регистра, Y - его значение.
Номера регистров XXX могут быть трёхзначными, я привожу здесь все мне известные регистры. Y - от 0 до 9, обычно 0 или 1 (включить - выключить).
Ну а теперь самое интересное - номера регистров и те функции, за которые они отвечают:
000 - включает возможность записи в регистры
001 - включает возможность записи в регистры
070 - запрещает запись значений в регистр, т.е. для изменения любого регистра значение регистра 070 должно быть равно 0
149 - включает отображение заряда аккумулятора на экране телефона
177 - выключает показ надписи “Параметры меню“ перед входом в меню, Y=0 включает эту надпись и возможность быстрого доступа к пунктам меню.
191 - включает Enhanced Full Rate Codec
168 - включает отображение мощности сигнала на экране телефона
006 - включает полный показ разделов меню “Функции вызова“ и “Сообщения“
007 - включает полосу прокрутки в меню.
119 - включает Enhanced Full Rate Codec
002 - включает возможность заблокировать кнопки телефона сочетанием “*“ и “#“
224 - включает писк при включении телефона
231 - включает функции откидывающейся крышки
239 - включает писк при выключении телефона
232 - включает функции светодиода (где он есть, конечно)
207 - включает цифровой диктофон. Убивает телефоны, не имеющие голосовых функций!
211 - включает запись в цифровом диктофоне. Убивает телефоны, не имеющие голосовых функций!
104 - “Телефонная книга“
127 - “Телефонная книга“
105 - добавляет раздел меню “Телефонная книга“ в конец списка разделов
003 - добавляет раздел меню “Телефонная книга“ вверх списка разделов
233 - “Речевой вызов“
189 - “Номер(а) моего телефона“
083 - “Show Services“
129 - “Show Services“
130 - “Последние 10 вызовов“
132 - “Фиксированный набор“
133 - “Настройка набора в 1 касание“
128 - “Личные номера“
081 - “Найти запись по имени“
082 - “Найти по порядковому номеру“
131 - “Номер(а) моего телефона“
090 - включает возможность редактировать имя
091 - включает возможность редактировать номер
089 - “Запретить доступ“
Проверка свободных мест
087 - “Проверка свободных мест в телефоне“ Этот регистр имеет и другую функцию - включает собственно телефонную книжку в памяти телефона, помимо основной на карточке SIM
088 - “Проверка свободных мест на SIM“, будучи равным 0, этот регистр выключает и саму - “Проверка свободных мест“
108 - “Копировать память SIM“
086 - “Добавить запись“
084 - “Ввести номер(а) моего телефона“
085 - “Показать номер(а) моего телефона“
092 - “Функции вызова“
124 - “Разговор и факс“
125 - “Разговор и факс следующий вызов“
134 - “Замкнутая группа пользователей“
009 - “Последние 10 вызовов“
126 - “Стереть все номера“
010 - “Не передавать Ваш номер телефона“
011 - “Переадресация вызова“
184 - “Переадресация вызова“, причём при выключенном регистре 011 внешний вид этого пункта изменится.
012 - “Переадресация, когда не доступен“
013 - “Обусловленная переадресация“
014 - “Переадресация речевых вызовов“ в “Обусловленной переадресации“
015 - “Переадресовывать все речевые вызовы“
016 - “Если занят“
017 - “Если не отвечает“
018 - “Если недоступен“
019 - “Переадресация факсовых вызовов“
020 - “Переадресация передачи данных“
021 - “Отменить все переадресации“
107 - “Переадресация всех вызовов“
109 - “Переадресация на голосовую почту или другой номер“
022 - “Ждущий вызов“
023 - “Блокировка вызовов“
024 - “Блокировка исходящих вызовов“
025 - “Блокировка поступающих вызовов“
026 - “Изменить пароль блокировки“
027 - “Параметры ограничения вызовов“
028 - “Ограничить поступающие вызовы“
029 - “Длина телефонного номера“
030 - “Набор с клавиатуры“
004 - “Сообщения“
106 - добавляет раздел меню “Сообщения“ в конец списка разделов
135 - “Исходящие сообщения“
136 меню “Редактор сообщений“
272 - возможность выбора адресата из записной книжки при посылке сообщения
137 - “Настройки сообщений“
Тип исходящего сообщения
195 - включает возможность выбора типа исходящего сообщения “Факс“
196 - -//- “X400“
197 - -//- “Пейджинг“
198 - -//- “Электронная почта“
199 - -//- “ERMES“
200 - -//- “Речь“
031 - “Вызов голосовой почты“
032 - “Поступившие сообщения“
033 - “Широковещательная передача“
034 - “Настройки сообщений“
035 - “Задать звонок сообщения“
036 - “Номер голосовой почты“
093 - “Настройка телефона“
243 - “Настройка контраста“
276 - “Сигнал автоответчика“ , позволяет изменять звуковой сигнал при получении сообщения.
187 - включает возможность ответа на звонок только кнопками(для телефонов с откидывающейся крышкой)
278 - “Настройка музыкального тона“, в М-серии этот регистр включает/выключает подсветку экрана 218 - “Выбрать способ ввода“(некоторые телефоны поддерживают CKE(Chinese Keypad Entry)) 193 - “Задать тип звонка 2“, пункт есть в меню, но не несет никаких функций.
179 - “Блокировка клавиатуры“
148 - “Вкл/выкл звонка“
138 - “Изменить код PIN2 карточки SIM“
114 - “Звонок или вибровызов“
116 - “Вибровызов затем звонок“
008 - “Выберите тел. линию“, этот подпункт включает возможность выбора одной из двух телефонных линий. Название активной линии показывается под названием Вашего тел. провайдера, выбор названия и телефона линии задаётся в пункте “Номера моего телефона“ раздела меню “Телефонная книга“. Ваш провайдер должен поддерживать возможность работы с двумя линиями, иначе при выборе второй линии Вы не сможете делать звонки.
040 - “Регулировка громкости звонка“
115 - “Задать тип звонка“
037 - “Задать тип звонка“
038 - “Выключить звонок“
039 - “Только вибровызов“
112 - “Ключ для прямого набора“ (кнопка быстрого вызова), т.к. на телефонах нет этой кнопки, функция всего лишь добавляет ненужный пункт меню.
110 - включает возможность редактирования номера в “Ключ для прямого набора“
111 - включает возможность редактирования имени в “Ключ для прямого набора“
Блокировка телефона
041 - “Заблокировать сейчас“
042 - “Автоматическая блокировка“
043 - “Изменить код разблокирования“
044 - “Требуется PIN карточки SIM“
045 - “Изменить код PIN карточки SIM“
209 - “Стереть экспортированный PIN“
046 - “Новый защитный код“
047 - “Расширенные меню“
048 - “Выбор языка“
049 - включает возможность выбора языка “Автоматически“
152 - -//- “Dansk“
153 - -//- “Nederlands“
154 - -//- “English“
155 - -//- “Suomi“
156 - -//- “French“
157 - -//- “Deutsch“
158 - -//- “Greek“
159 - -//- “Magyar“
160 - -//- “Italiano“
161 - -//- “Norsk“
162 - -//- “Portuguese“
163 - -//- “Spanish“
164 - -//- “Svenska“
165 - -//- “Turkish“
171 - -//- “Thai“
172 - -//- “Tieng Viet“
173 - -//- “Bahasa Malaysia“
174 - -//- “Bahasa Indonesia“
175 - -//- “Filipino“
176 - -//- “Simplified Chinese“
202 - -//- “Polski“
216 - -//- “Cestina“
217 - -//- “Complex Chinese“
219 - -//- “Pin-Yin“
220 - -//- “Stroke“
221 - -//- “Smart English“
222 - -//- “Multi-tap“
223 - -//- “Bo-po-mo-fo“
227 - -//- “Romanian“
228 - -//- “Lithuanian“
229 - -//- “Russian“
259 - -//- “Bulgarian“
260 - -//- “Hrvatski“
261 - -//- “Eesti“
262 - -//- “Srpski“
264 - -//- “Slovensky“
265 - -//- “Slovensko“
266 - -//- “Ukrainian“
050 - “Изменить приветствие“
051 - “Режим экономии батареи“
052 - “Выбор звукового сопровождения клавиш“
053 - “Состояние телефона“
054 - “Просмотр состояния“
055 - “Полный сброс“
056 - “Полный сброс с очисткой“
123 - “Показать время и дату“, “Установить время и дату“, “Установить формат времени“. Также этот регистр включает отображение времени на дисплее, для показа пунктов “Установить время и дату“ и “Установить формат времени“ надо включить “Расширенные меню“. Необходимым условием для работы этого регистра является включение Real Time Clock, которое производится в тест-режиме (test mode), что можно сделать с помощью следующей последовательности: нажать и удерживать “#“ больше 3 секунд, появится таблица с надписью “test“(вошли в тест-режим), набрать ?#“, появится надпись “RTC is enabled“ (включили RTC), затем набрать ?#“ (выход из тест-режима).
094 - “Выбор сети“
255 - “Изменить режим“
203 - “Изменить диапазон“
253 - “Переключить на 1900“
254 - “Переключить на 900/1800“
204 - “Переключить на 900“
205 - “Переключить на 1800“
057 - “Доступные сети“
058 - “Поиск сети“
059 - “Виды регистрации“
060 - “Частота поиска“
099 - “Периодический поиск“
100 - “Непрерывный поиск“
101 - “Медленный поиск“
102 - “Поиск со средней скоростью“
103 - “Ускоренный поиск“
061 - “Предпочтительные сети“
062 - “Добавить сеть в список“
063 - “Показать список сетей“
064 - “Найти новую сеть“
095 - “Счётчики разговоров“
143 - “Установка лимита стоимости“
144 - “Установка единицы измерения стоимости“
139 - “Показать стоимость разговора“
140 - “Показать таймеры разговора“
141 - “Установка индикации во время разговора“
142 - “Установки стоимости разговора“
065 - “Показать последний вызов“
066 - “Сбрасываемые счетчики разговора“
067 - “Настройка звуковых таймеров разговора“
068 - “Однократный звуковой таймер“
069 - “Повторяющийся звуковой таймер“
071 - “Показывать счётчик во время разговора“
072 - “Установка формата счетчиков“
073 - “Установки стоимости разговора“
074 - “Несбрасываемый таймер“
113 - “Eng Field Options“ (Инженерное меню)
273 - “Memory Monitor“
096 - включает раздел меню “Настройка аксессуаров“, он появится при подключении к телефону комплекта Handsfree и т.п.
075 - “Приглушить радио в машине“
076 - “Приглушить радио в машине“
077 - “Автоответ“
078 - “Приглушить радио в машине“
079 - “Автоматический выбор Handsfree“
080 - “Aus Alert“
Меню быстрого доступа
234 - включает возможность вызова функций меню быстрого доступа голосом (вешает аппарат в телефонах, не поддерживающих голосовые функции), регистр 233 = 1
206 - включает возможность менять диапазон через меню быстрого доступа
185 - включает возможность редактирования меню быстрого доступа (на любой иконке нажатие “ОК“ более 2-x секунд)
208 - добавляет 3 дополнительных места в меню быстрого доступа
256 - включает возможность изменять режим через меню быстрого доступа
Меню во время звонка
005 - “Вкл/Выкл микрофона“
Представленные коды подходят ко многим моделям “Моторол“, те или иные функции могут быть доступны или наоборот, скрыты, некоторые регистры могут по-разному работать на разных моделях телефонов – дерзайте!
Rusalkin
Темы: 6
Средств на руках: -64.77 руб
Re: Увеличение возможности
Сообщение Bakus » 28 апр 2010, 15:50
Что за Моторола М-серии? В поисковиках забивал - ничего не выдает!
Bakus
Темы: 85
Средств на руках: 55.10 руб
Сообщение _LEX_ » 10 май 2010, 00:06
Моторола М-3188,3288,3688,3788.... чем не М-серия? :)
_LEX_
Темы: 146
Средств на руках: -105.28 руб
Банк: 2.32
Сообщение Dwarfi » 10 май 2010, 00:30
Это парнишка прикололся над нами..., статья действительно об Моторолах М и Т (talkabout) серии...
У меня есть М 3588, такой большой кирпич с маленькой телефонной книгой и часами!!! :) ...
Хотя в 2001 году это была очень популярная модель, кстати зарядка то нее подходила к Сенао.
А в оригинале статьи есть год написания 2000 :ROFL:
Так что это как раз свежая новость с точки зрения космических расстояний и разрушения Египетских пирамид...
А вот и окончание статьи...
005 - "Вкл/Выкл микрофона"
Представленные коды подходят ко многим моделям "Моторол", те или иные функции могут быть доступны или наоборот, скрыты, некоторые регистры могут по-разному работать на разных моделях телефонов – дерзайте!
Получить помощь в Ваших поисках и узнать более полную информацию по "Мотороле" Вы сможете на этих страницах – "Motorola Janus Pages" и "Inside GSM".
Тестирование этих кодов проводилось на телефонах T2288 и M3788, предоставленных компанией "М4"
Дмитрий Майоров (destrax@mail.ru),
Опубликовано -- 6 октября 2000 г.
Сообщение _LEX_ » 10 май 2010, 07:34
Ух ты, любопытный девайс, раритет :D по-моему на таких сообщения невозможно было прочитать, так как такой функции на них вообще не было, если не ошибаюсь.
_LEX_
Темы: 146
Банк: 2.32
Сообщение Dwarfi » 10 май 2010, 16:42
_LEX_ писал(а):Ух ты, любопытный девайс, раритет :D по-моему на таких сообщения невозможно было прочитать, так как такой функции на них вообще не было, если не ошибаюсь.
Там было полноценных четыре строчка псевдографики ... :)
Было меню быстрого доступа с с шестью в два ряде картинками :) ... , Хотя всех картинок можно было поставить девять но помещалось только шесть :) .
Нормально писались и читались СМС-ки
Кроме часов , и то пришлось в Киев отправлять на перепрошиву, что бы включили часы, никаких других функций не было , даже виброзвонка и будильника ...
Раритет, в общем :) ...
Сообщение _LEX_ » 14 май 2010, 13:42
А эти раритеты, несмотря на моральную и техническую отсталость, еще работабт :good: тока громоздкие слишком и неудобные
_LEX_
Темы: 146
Банк: 2.32
Сообщение sopa8383 » 31 май 2010, 10:56
У меня наверное была такая моторола беленькая такая с резиновыми чехольчиками, и с радио :D :D Но она у меня была ещё в 2000 году. :D :D :D
Сообщение MaZa » 14 июн 2010, 00:29
Хотя бы радио было :D у меня из моторол был тока W250 - бюджетная модель :) до сих пор работает, искупался разок, но все равно пашет :good:
MaZa
Темы: 70
Средств на руках: -38.55 руб
Банк: 0.36
Вернуться в Lenovo, Motorola, ZUK
