Комплектация: смартфон Motorola Atrix 4G, аккумуляторная батарея, кабеля hdmi и microUSB для подключения к ПК и сетевому зарядному устройству, само зарядное устройство и документация.
К сожалению купить смартфон можно только в США и только с привязкой к AT&T, но код разблокировки без проблем можно приобрести на специализированных ресурсах, который генерируется по IMEI. Обойдется это от 10 до 20 долларов. После разблокировки он заработает в наших сетях.
Motorola Atrix 4G больше напоминает маленький планшет, чем телефон. Его особенностью является расположение экрана точно по середине, без смещения по вертикали, в следствии чего печатать на клавиатуре при альбомной ориентации гораздо удобнее.
Габариты средние: 63,5х117,7х10,9 мм при весе в 135 грамм. Основным материалом корпуса является пластик, гладкий, черного цвета. Отпечатки пальцев легко стираются обычной салфеткой и не особо заметны. Острые углы у телефона отсутствуют, они скруглены. Собран аппарат достойно, ни скрипов, ни люфтов не замечено.
Крышка аккумуляторного отсека представляет собой панцирь, помимо тыльной стороны она закрывает верх и них телефона. Защитное стекло Gorilla Glass покрывает всю лицевую сторону. В её верхней части расположились разговорный динамик и фронтальная камера. Четыре сенсорные клавиши меню, домой, назад и поиск расположились под дисплеем. Присмотревшись внизу можно увидеть отверстие микрофона. На нижней части тыльной стороны видна пластиковая сетка, скрывающая динамик. В верхнем левом углу – камера и двойная светодиодная вспышка. Также здесь можно найти сенсор отпечатков пальцев, который совмещен с кнопкой включения. Справа от него отверстие второго микрофона.
На левом торце в нижней части находятся разъемы miniHDMI и microUSB. На правой вверху – качелька для регулирования громкости.
Сканер отпечатков пальцев – одно из преимуществ. Его можно настроить под указательный палец правой и левой руки. Также будет предложено установить 4-х значный код, на случай, если разблокировать посредством сканера не будет возможности. Нажимать на кнопку, держа телефон одной рукой, не получится, затем провести по сканеру пальцем для разблокировки. Не всем подойдет это решение.
