Обзор LG Optimus Link Dual SIM (P698)
Сообщение view » 07 фев 2012, 17:45
6959 6960 6961 6962
Комплектация: телефон с аккумулятором, зарядное устройство, карта памяти microSD 2 Гб, кабель usb, инструкция.
Вес телефона 102 грамма, габариты 114х59х12.1 мм. Выполнен он из пластика, окантовка глянцевая, задняя крышка из пористого пластика. Собран добротно, никаких лишних звуков не издает, крышка прилегает плотно. На передней части можно увидеть датчик приближения, а за металлической сеткой динамик, служащий как для звонка, так и вывода речи. Собеседника слышно нормально, громкость средняя. Под экраном четыре кнопки (механические с белой подсветкой): меню, домой, назад и кнопа определения главной симкарты.
На верхнем торце аудиовыход 3,5 мм, кнопка включения/отключения и блокировки экрана. На нижнем – микрофон. Порт microUSB прикрыт заглушкой из пластика и находится справа, слева клавиша регулирования громкости. Симкарты находятся под аккумулятором, а карта памяти сразу за крышкой, возможна горячая замена.
У LG Optimus Link диагональ дисплея составляет 3,2 дюйма с разрешением 320х480 точек. Емкостный дисплей поддерживает два одновременных нажатия (мультитач) и способен отображать до 256 000 оттенков. Очень порадовали углы обзора, при наклоне не нарушается цветопередача, немного падает цветопередача. Днем, при максимальной яркости информацию на дисплее видно хорошо.
В Optimus Link присутствует трехосевой акселерометр, что позволяет включить функцию автоповорота изображения.
Аккумулятор емкостью 1500 мАч разряжается при активном общении около 3-х часов, хотя по заявлению производителя до 5 часов.
Optimus Link Dual SIM работает в сетях 2G (850/900/1800/1900 МГц) и 3G (900/2100 МГц), но с некоторыми оговорками: только первый слот работает в сети третьего поколения.
Скорости передачи данных HSUPA – до 5,7 Мби/с, HSDPA – до 7,2 Мбит/с. Также в P698 Bluetooth 3-й версии со стереопрофилем, Wi-Fi 802.11 b/g. LG Optimus Link можно задействовать как точку доступа Wi-Fi. USB 2.0 используется для передачи файлов и синхронизации с компьютером. При подключении к ПК он определяется как usb flаsh устройство.
view
Изображений: 96
Средств на руках: 2.88 руб
Оператор связи: Контакт М
Re: Обзор LG Optimus Link Dual SIM (P698)
Сообщение view » 08 фев 2012, 18:52
Есть GPS-навигатор. Холодный стар 7 минут, а горячий до 15 секунд. Функциональность как и во всех бюджетных телефонах.
LG Optimus Link Dual SIM обладает 512 МБ оперативной памяти, хотя приложения определяют 417 МБ. Для установки приложений свободно 130 МБ, при необходимости их можно перенести на карту памяти входящую в комплект (2 ГБ). Последнюю можно заменить максимум на 32 ГБ.
На тыльной стороне виден объектив камеры на 3 мегапикселя. Вспышка отсутствует, но есть автофокус. Разрешение снимков не превышает 2048х1536, а видеороликов 640х480, в зависимости от освещения число кадров в секунду меняется от 10 до 20. Для камеры характерны цветовой шум, низкая детализация, медленная фокусировка.
В LG P698 установлен «Turbo» процессор Qualcomm MSM7227 с частотой 800 МГц. Flash 10-11.х, к сожалению, не поддерживается аппаратно. Простой ускоритель Adreno 200 отвечает за графическую часть. В целом скорость работы не вызывает нареканий.
Смартфон, работающий на Android 2.3.4, оформлен фирменной оболочкой Optimus UI.
Радиомодуль в Optimus Link Dual SIM всего один, при разговоре по одной, на вторую позвонить не получится. Специальной кнопкой (о ней уже говорилось) происходит переключение между симкартами. При долгом удерживании этой клавиши вы попадете в меню, в котором можно указать значок для одной из сим, цветовую схему и данные роуминга…
Для набора смс сообщений предназначена фирменная клавиатура LG с крупными символами, хорошо разделенными между собой. Нажатием на глобус переключается язык.
В смартфоне предустановленно огромное количество софта (LG World, Google Talk, видеоплеер, диктофон, клиент для электронной почты и пр.)
Послушать можно fm-радио и музыку в формате MP3, AAC, eAAC+ или WMA. Громкость в наушниках высокая, качество хорошее, немного не хватает низких частот. Меломаны могут решить проблему установкой стороннего плеера с большим числом настроек эквалайзера. Динамик немного хрипит при перегрузке.
Видео можно смотреть только с низким разрешением, не более 640х480. В плеере отсутствуют какие-либо настройки.
view
Изображений: 96
Сообщение view » 09 фев 2012, 19:04
LG Optimus Link Dual SIM (P698) – претензий к качеству связи нет, виброзвонок средний, громкость динамика высокая, даже находясь в шумном месте звонок вы не пропустите. Смартфон с двумя слотами для симкарт с ОС Android - очень хорошо сбалансирован по цене/качеству. Но любителям много поговорить по телефону лучше присмотреться к простому телефону на две симкарты.
view
Изображений: 96
Сообщение TheKot » 15 фев 2012, 10:39
Что мне не понравилось, так это объём встроенной памяти. Могли бы и больше сделать, скажем 2-4 Гб. Конечно, для приложений достаточно и 130 Мб, но мысль о переполнении памяти всё равно будет часто посещать. Камера имеет низкие характеристики, поэтому качество изображения и комфортность съёмки будут хромать. Плохо, что установлен один радиомодуль и надо будет ставить постоянно переадресацию на второй номер.
А во всём остальном смартфон вызывает положительные впечатления. Например, радует Bluetooth 3 и качество изображения при ярком солнечном свете, а также наличие большинства виджетов, что и в современных коммуникаторах.
Сообщение Therator » 01 ноя 2012, 02:03
Мне не понравился внешний вид данного аппарат. Всю картину убивают кнопки. Хорошо, что LG решили дать возможность пользователям понажимать на них, так как кнопки навигации лучше всего чувствуются при нажатиях. Но вот незадача... Стоят они не очень красиво. Что это за волнообразное расположение кнопок? Зачем была нужна эта рамка? Как мне кажется, она только убивает внешний вид смартфона.
view писал(а): Для установки приложений свободно 130 МБ, при необходимости их можно перенести на карту памяти входящую в комплект (2 ГБ). Последнюю можно заменить максимум на 32 ГБ.
32 ГБ это хорошо, но 130 МБ встроенной памяти слишком мало.
Сообщение viza44 » 16 сен 2013, 08:47
Не плохой агрегат,но время бежит вперед и телефоны меняются,не успел поступить в продажу,а уже устарел.Радует то,что цена снижается и телефон становится доступным широкому кругу покупателей,тем более,что телефон хороший.Похвально для компании LG.
viza44
Темы: 158
Средств на руках: -29.09 руб
Банк: 4.02
Вернуться в LG, Fly, Bird, Pantech, VK Mobile
