Обзор HTC One X
Обзор HTC One X
Сообщение view » 06 июл 2012, 15:29
Обзор HTC One X
7083 7084 7085 7086
Комплектация телефона не богата: кабель microUSB-USB, зарядное устройство, наушники и несколько небольших инструкций.
Корпус One X монолитный с закаленным стеклом Gorilla Glass 2 на лицевой стороне. Отпечатки пальцев с экрана легкостью удаляются. Корпус выполнен из пластика, торцы и ребра глянцевые, а задняя часть матовая. На первый взгляд сборка очень качественная, скрипов нет, ничего не болтается, но после двух недель использования экран с одной стороны немного отклеился и в щель стала попадать пыль. На технических характеристиках это не отразилось, но брак присутствует.
Размеры корпуса 134,4x69,9x8,9 мм, вес - 130 грамм. Аппаратом пользоваться удобно, при длительном разговоре рука не устает. Носить его в карманах достаточно удобно.
Смартфон работает под управлением OS Android 4, под экраном теперь три кнопки: назад, домой и Recent Apps. Клавиши сенсорные с белой подсветкой, при касании чувствуется легкая вибрация. Сомнительное улучшение, так как теперь отсутствуют действия по удержанию клавиш, только по касанию.
На левом ребре расположены разъем microUSB, на правом клавиша регулирования громкости, которая недостаточно выпирает.
Сверху находятся клавиша питания, разъем 3,5 мм и слот под microSIM карту для вынимания которого необходимо нажать чем-то тонким в отверстие и надавить.
Над экраном располагается глазок фронтальной камеры 1,3 МП, слева от неё решетка разговорного динамика, под которой также находится световой индикатор. Ниже и немного левее сенсор приближения и датчик света. Индикатор моргает зеленым при пропущенном вызове или непрочитанном смс и другие уведомления. При подключении к компьютеру горит зеленым. При севшем аккумуляторе моргает красным, при зарядке горит красным, а при полном заряде аккумулятора загорается зеленым.
view
Изображений: 96
Средств на руках: 2.88 руб
Оператор связи: Контакт М
Re: Обзор HTC One X
Сообщение view » 08 июл 2012, 19:54
Экран в HTC One X - Super LCD 2 с хорошими характеристиками. Диагональ 4.7”, разрешение 1280х720, отображается 16 миллионов цветов. Углы обзора большие, яркость и цветопередача делают картинку живой и объемной. Смотреть на экран очень приятно. На солнце защитное стекло очень бликует, изображение становится трудноразличимым. Экран поддерживает мультитач до 10 нажатий одновременно. По умолчанию всего три, но в меню можно снять ограничение.
Модуль камеры 8 Мегапикселей, BSI сенсор, F2.0 /28 мм, с LED-вспышкой. Делать фотографии можно как в стандартном формате, так и в широкоформатном с соотношением 16:9. Макросъемку можно проводить с расстояния не менее 8 см. Видеоролики можно снимать в формате FullHD (1920x1080 точек) с частотой от 10 до 31 кадра в секунду и переменным битрейтом. Самый главный плюс камеры – это скорость съемки, а качество фотографий не лучше, а порой хуже, предыдущей линейки НТС.
One X не отличается большим временем автономной работы. Аккумулятор ёмкостью 1800 мАч и новая сверх экономная платформа NVIDIA (по завялению производителя) не дали прироста времени. Как и любой Android смартфон при обычной нагрузке (час разговоров, 20 смс, час интернета, 2 часа прослушивания музыки) продержится он только до вечера.
В аппарате четырехъядерный процессор с частотой 1.5 ГГц на платформе NVIDIA Tegra 3, 1 Гб оперативной памяти. Работает он быстро, на глаз прирост производительности не особо заметен. Тесты показывают хорошие результаты. Игры идут отлично, без проблем запускается GTA 3. Есть небольшие рывки и задержки, но в общем игра идет плавно и нервы портить вы не будете.
Смотреть фильмы HD и FullHD можно только с низким битрейтом, иначе будут сплошные рывки и отставание звука. Для флагмана это огромный недостаток.
Пользователю доступно 26 Гб внутренней памяти из 32 Гб. Слота для расширения памяти нет. Кому то этого объема хватает, а другим мало, но в продаже только телефоны с 32 Гб, выбрать не получится. Файловая система FAT32, так что файлы объемом более 4 Гб скопировать не удастся.
view
Изображений: 96
Re: Обзор HTC One X
Сообщение view » 15 июл 2012, 20:50
HTC One X работает в GSM и UMTS сетях: 850/900/1800/1900 и 900/2100 соответственно. Поддерживается высокоскоростная передачи данных – EDGE и HSDPA. При помощи меню или виджетов можно производить включение или отключение различных модулей связи.
Для подключения к ПК доступно 5 видов соедиения: зарядка, синхронизация, Дисковод, Интернет-модем и использование ПК для выхода в сеть.
Также присутствуют модули Bluetooth 4.0 с A2DP и Wi-Fi (802.11а/b/g/n). К их работе претензий нет. Смартфон можно использовать как точку доступа.
Если у вас есть DLNA-совместимый медиа-сервер, то вы сможете выводить звук и видео с One X сразу на телевизор. HDMI совмещен с microUSB так что пользоваться можно только при наличии специального кабеля. NFC есть, но проверить её не оказалось возможным из-за отсутствия ещё одного устройства поддерживающего NFC.
Навигация работает хорошо, на поиск спутников уходит не более 30 секунд при первом пуске. Проверена работоспособность с различными навигационными программами, тормозов не обнаружено.
HTC One Х можно использовать как аудиоплеер и fm-радио. В эквалайзере нельзя настроить каждую частоту отдельно, есть подготовленные варианты, вот из них и пришлось выбирать. В библиотеке невозможно отображение списка альбомов, только крупные иконки, что неудобно при большом объеме музыки.
При покупке предустановленно много программ, но описывать их нет смысла, каждый выберет себе сам те, которыми удобно пользоваться.
В целом смартфон получился неплохим. Качественный дисплей, интересный дизайн. Качество приема сигнала не вызвало нареканий, разговорный динамик на среднем уровне и в очень шумном месте собеседника слышно не всегда. Вызывной динамик играет довольно тихо, стандартные мелодии звонкие и звучат лучше. Виброзвонок во время ходьбы можно не заметить. Как флагман компании весь потенциал аппарата не раскрыт. Много мелких минусов, которые портят впечатление, но в целом получился достойный конкурентоспособный смартфон.
view
Изображений: 96
Re: Обзор HTC One X
Сообщение Therator » 14 окт 2012, 00:03
Классный аппарат, который составляет ощутимую конкуренцию Samsung Galaxy S III и Iphone. Мой брат приобрел себе такой телефон в EBay, сказал, что купил дешевле, чем в обычных магазинах. Телефон довелось подержать в руках, в принципе меню телефона, функции похожи с более младшими собратьями, но его техничкская составляющая очень сильно впечатляет. 1.5 ГГц помогут любителям поиграть в игрушки запеть любовными сонатами, так как игры не будут лагать вообще.
Re: Обзор HTC One X
Сообщение Plumber » 19 ноя 2012, 15:26
супер мобила, имел пару месяцев, удовлетворяла полностью
Plumber
Средств на руках: 22.90 руб
Re: Обзор HTC One X
Сообщение Hemul4321 » 19 янв 2013, 21:12
Да, неплохая трубка, радует мощный процессор и очень неплохой экран, на такой машинке в любую игрушку поиграть будет супер. Думаю, сделаю себе подарок, тем более, что сейчас он подешевел. 8)
Hemul4321
Средств на руках: 104.77 руб
Re: Обзор HTC One X
Сообщение Gorder » 24 янв 2013, 20:14
Телефон интересный, мне бы такой :D !
Экран классный да и процессор отличный!
Конечно телефоны компании HTС Обычно отличные, но и дорогие!
Сейчас много новинок от этой кампании! 8)
Я зайду как-нибудь посмотрю телефоны этой компании!
Подберу себе на день рождения какой-нибудь!
А может и сразу куплю!
Gorder
Темы: 89
Изображений: 15
Средств на руках: 36.49 руб
Банк: 1.90
Оператор связи: Tele 2
Re: Обзор HTC One X
Сообщение joenlo » 14 окт 2013, 12:47
Сама не являлась и не являюсь " счастливым" обладателем этого телефона,но у знакомой он сломался через 3 месяца после покупки. Обидно,был отличный телефон,вроде,сначала. Почти не лагал,только пару раз с воспроизведением видео вк,но это,я думаю,нормально. Пользовалась,радовалась. Но радость ее кончилась после того,как телефон не с того ни с сего перестал читать симку,думала проблема в ней, купила новую,вставила,и все так же,вставляла симку своей сестры,но так же безуспешно. Хорошо,что оформила гарантию, её это спасло,сейчас пользуется не красивой лопатой леново
joenlo
Темы: 275
Средств на руках: 95.57 руб
Банк: 7.75
Re: Обзор HTC One X
Сообщение tsflight » 24 ноя 2013, 19:09
У моего друга есть данная модель телефона, он очень доволен, ему нравится данная модель. Я, как обладатель, примерно такого же телефона, но с другой буквой на конце серии, могу сказать, что телефоны НТС очень удобные, компактные, обладают достаточным быстродействием. Правда, на андроиде очень быстро садится зарядка, это минус, во всем остальном, телефоны марки НТС просто на высоте, умеют практически все, заменяют в какой-то степени компьютер, например, можно искать информацию в интернете, просматривать пдф, вордовские файлы и даже презентации и многое другое.
Re: Обзор HTC One X
Сообщение ebigman » 27 дек 2013, 17:02
4 ядра тут явно не для понтов вставили! Все работает плавно и четко. Апарат летает! Игры, видео, интернет, все без малейших глюков. Подешевел, теперь и цена не кусается)) А не так давно андроид 4.2 и новый сенс прилетели. Вообще песня :) Всем советую!
Плюсы: Высокая скорость работы Качественная камера Отличный большой дисплей
Минусы: Камера выпирает - можно пацарапать. :Yahoo!:
ebigman
Средств на руках: -20.75 руб
Оператор связи: киевстар украина
Re: Обзор HTC One X
Сообщение Фортун » 14 ноя 2015, 12:01
Цена/качество просто супер. Аппарат явно стоит своих денег, так как все приложения открываются с минимальной задержкой, использовал данный аппарат около года, из строя его смогло вывести только падения с 5-го этажа( И то он даже после этого включился)
Фортун
Средств на руках: 27.21 руб
Вернуться в HTC
