Дизайн Sensation на первый взгляд прост, но продуман. Передняя часть телефона выполнена в форме дуги, что дает дополнительную защиту от царапин, если положить его гладкую поверхность экраном вниз. Если смотреть на него сзади, то мысли неоднозначны. Странная крышка аккумулятора, раскрашен он в три цвета и смотрелся бы гораздо лучше, будь он монотонным.
Выполнен смартфон в основном из металла, на крышке аккумулятора две пластмассовые вставки, ну и конечно экран из стекла Gorilla Glass. Вес внушительный – 148 грамм, поэтому держа его в руке – чувствуется, что телефон не игрушечный. Размеры Sensation 126,1х65,4,11,3 мм. Собран он качественно, конструкция надежная, все детали точно подогнаны.
Под экраном находятся сенсорные кнопки управления на приличном расстоянии друг от друга, случайно нажать соседнюю клавишу очень трудно. На верхнем торце расположились кнопка питания и разъем для наушников 3,5 мм. На левом ребре разъем microUSB и клавиши регулирования громкости. HDMI отсутствует, при необходимости подключения аппарата к телевизору – придется приобрести переходник.
Экран у НТС Sensation емкостный 4,3 дюйма. Разрешение которого составляет 960х540 (qHD) с соотношением сторон 16:9. Дисплей яркий с насыщенной цветопередачей, углы обзора отличные.
В телефон установлена 8 мегапикселей оснащенная двухсветодиодной вспышкой (она же играет роль фонарика). Максимальное разрешение снимков 3264х1840. Качество неплохое, но заменить фотоаппарат он не сможет. Видеосъемку можно производить в FullHD (1920х1080, 1080р). Установлены простейшие редакторы фотографий и видеозаписей.
НТС Sensation работает в сетях GSM 850/900/1800/1900 МГц, HSPA/WCDMA: 900/AWS/2100 МГц. Коммуникации можно осуществлять посредством беспроводными технологиями Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPRS/EDGE, а также посредством microUSB 2.0. Смартфон можно использовать как точку доступа Wi-Fi. Связь по Bluetooth стабильная, передача файлов не вызывает трудностей, гарнитуру можно подключить используя протокол A2DP. Не обошлось в этом аппарате и без GPS.
