Обзор смартфона HTC Wildfire S
Сообщение view » 22 июл 2011, 01:01
5981 5982
В комплекте со смартфоном поставляется съёмный аккумулятор, зарядное устройство, проводная стереогарнитура, карта памяти 2 Гб стандарта microSD и кабель microUSB – USB.
Размеры телефона 101,3 x 59,4 x 12,4 мм, вес составляет 105 г, показатели достаточно маленькие. Его можно носить везде, в кармане любой одежды мешать и выпирать он не будет.
Этот аппарат с молодёжным дизайном выглядит просто, в продаже имеется в четырёх цветах: белом, сером, чёрном и фиолетовом, но выполнен из качественных материалов. Экран покрыт стеклом, которое окружено металлической вставкой, крышка аккумулятора выполнена из пластика с покрытием soft-touch, за исключением телефона в белом корпусе, у него задняя часть выполнена из гладкого пластика, в следствии чего может скользить во влажных руках.
Сборка выполнена очень качественно, отсутствуют люфты крышки аккумулятора за счёт 10 ножек, которыми она крепится.
У Wildfire S под экраном располагается 4 сенсорные клавиши с белой подсветкой: домик, меню, назад и поиск. При нажатии на первую вы вернётесь к рабочему столу. Кнопка «меню» необходима для вызова контекстного меню. «Назад» используется для возврата на шаг назад. Описывать кнопку поиск описывать не стоит, её функция понятна, но стоит отметить, что её удержание открывает окно голосового поиска.
Экран можно отключить, нажав на клавишу, которая находится на верхнем торце. При её удержании появляется меню позволяющее перезагрузить смартфон, отключить его, а также включить режим «в самолёте». Здесь же расположен разъём 3,5 мм, к которому можно подключить наушники или гарнитуру.
Слева на корпусе расположена кнопка регулировки громкости. В верхней части, справа от динамика для разговоров, находится индикатор, который горит красным при зарядке устройства, мигает красным при разряженном аккумуляторе, зеленым при пропущенных звонках и смс, и горит зелёным при заряженном аккумуляторе и подключении к компьютеру.
Подключить смартфон к ПК можно посредством разъёма microUSB , который находится слева, думаю расположив его в нижней части это было бы гораздо удобнее.
Продолжение следует...
view
Изображений: 96
Средств на руках: 2.88 руб
Оператор связи: Контакт М
Re: Обзор смартфона HTC Wildfire S
Сообщение view » 23 июл 2011, 06:47
Для замены карты памяти отключать аппарат нет необходимости, она находится сразу под крышкой аккумулятора. А для замены сим-карты придёться снять аккумулятор.
Сенсорный дисплей обрабатывает одновременно не более 4 нажатий, диагональ составляет 3,2 дюйма с разрешением HVGA – 320х480, отображает дисплей до 256 тыс. цветов. Картинка выглядит сочно и небольшое количество цветов не сильно отражается на цветопередаче.
На солнце просмотреть что-то на телефоне будет затруднительно, экран слепнет. Но углы обзора огромные, картинка не искажается даже при больших наклонах.
Камера с автофокусом в 5 мегапикселей делает обыкновенные фотографии, макросъёмка отсутствует. Фотографии можно делать в четырёх доступных разрешениях: 640x416, 1280x848, 2048x1360 и 2592x1728. Доступно изменение уровня резкости, контраста, насыщенности, баланса белого, экспозиции, значение ISO в пределах 100-800. Также доступны распознавание лиц, отключение звука затвора, геометки (на помощь приходит GPS), таймер.
Вспышку можно использовать как при фотографировании, так и в качестве фонарика.
В режиме видеосъёмки доступны разрешения 640х480, 320х240 и 176х144. Доступна видеозапись в более высоком качестве, но не более 10 минут. Запись ведётся со скоростью 24 кадра в секунду в формате 3gp. Используются видеокодек mp4v и аудиокодек aac.
Работа телефона от аккумулятора ёмкостью 1230 мАч составляет до 7/360 часов в режимах разговора и ожидания соответственно. Эти параметры преувеличены, при использовании устройства для прослушивания музыки, проверки почты и разговоров его приходиться заряжать каждый день.
В смартфоне используется платформа Qualcomm MSM7227 с тактовой частотой процессора 600 Мгц. В устройстве по 512 Мб памяти, как оперативной, так и для хранения данных. Операционная система Android 2.3 позволяет программы устанавливать на карту памяти, так что проблем с нехваткой не будет.
view
Изображений: 96
Сообщение view » 25 июл 2011, 08:26
Телефон шустрым назвать нельзя, при запуске программ он немного задумывается, при открытии нескольких вкладок в браузере немного подтормаживает. Видео воспроизводит хорошо в разрешении 640х480 пикселей. В общем скорость работы неплохая.
Аппарат поддерживает сети GSM (850/900/1800/1900), UMTS (900/2100), передачу данных в стандартах EDGE и HSDPA. В настройках можно отключить (включить) тот или иной модуль связи.
Посредством интерфейса USB 2.0 и кабеля microUSB устройство можно подключить к компьютеру для передачи данных и синхронизации. Существует 5 режимов подключения: только зарядка, дисковод, синхронизация, модем и использовании компьютера для выходя в сеть.
Wi-Fi (802.11b/g/n) работает хорошо, при этом смартфон не греется. Также его можно использовать в качестве Wi-Fi роутера для подключения других устройств к интернету.
Модуль Bluetooth 3.0 (EDR) поддерживает все распространённые профили. При включении навигации поиск спутников занимает 10-15 секунд.
Для ввода текста используется экранная клавиатура, стандартная для НТС, являющаяся одной из лучших среди смартфонов. Язык переключается очень быстро – посредством нажатия одной клавиши. При нажатии кнопки устройство вибрирует, что помогает быстро освоить и привыкнуть к ней. Голосовой ввод работает посредством стандартного функционала Google Voice для Android.
Меломанам телефон не понравится, качество звучание среднее, в плеер отсутствует эквалайзер. FM-радиостанции можно искать автоматически и вручную, каждую волну можно сохранить под любым именем.
В общем, аппарат средний, как по уровню динамиков (разговорного и звукового), так и вибрации. Её можно не почувствовать из-за лёгкости устройства. Качество передачи речи хорошее. У НТС получился неплохой смартфон, недорогой, двумя главными минусами которого являются низкое разрешение и малое время работы.
view
Изображений: 96
Сообщение Tr@der » 25 июл 2011, 13:29
Все-бы хорошо в этом аппарате, как ни крути, это бюджетник. Просто бюджетник! А его цена 9-11 тысяч, лично я бы купил бы LG Optimus One который дешевле на 30-40%.
Единственное, качество сборки и материалов у HTC получше + фирменная оболочка Sense. Но все-равно у него много конкурентов, и возможно даже преимущество на их стороне!
Сообщение hotsoccer99 » 26 авг 2011, 14:25
У моего друга такой аппарат.он просто восхищен им!как на мой взгляд самое главное то.что изчезла зернистость экрана.что было раньше свойственно всем смартфонам HTC.хотелось еще что бы диагональ составляла 3.4 дюйма .да и воспроизведение звука хоть поставляется для телефонов фирной Sanyo . все таки хромает.
Сообщение Tr@der » 26 авг 2011, 14:36
hotsoccer99 писал(а):У моего друга такой аппарат.он просто восхищен им!как на мой взгляд самое главное то.что изчезла зернистость экрана.что было раньше свойственно всем смартфонам HTC.хотелось еще что бы диагональ составляла 3.4 дюйма .да и воспроизведение звука хоть поставляется для телефонов фирной Sanyo . все таки хромает.
Так конечно, предыдущий Вайлфаер (не S который) имел экран с разрешением 240 на 320 пикселей, я не знаю, зачем вообще в 2010 году вставлять в телефон такой экран - это ведь просто огромный минус на устройстве. Но правда в нынешнем образце производитель исправил эту проблему и правильно сделал :)
Кстати хочу отметить, что материалы очень качественные и приятные в данном смартфоне. Все-таки HTC чувствуется...=)
Сообщение Cheshir » 24 янв 2012, 15:54
А я жене на Новый год подарил Wildfire сама попросила, говорит, из имеющихся смартов один из компактных. что в принципе правда. Работает как надо. жалоб не поступало. Единственно только, меню немного неудобное, это косяк, а так особых нареканий вроде нет.
Cheshir
Темы: 6
Средств на руках: 18.56 руб
Сообщение Therator » 04 июл 2012, 01:00
Друг прошлым летом приобрел себе данный аппарат, он был очень доволен своей покупкой, кроме того телефон понравился и мне тоже. Для бюджетника у этого телефона очень мощная камера. Данный телефон очень удобно лежит в руке, поэтому просто так он не сможет выскользнуть с рук. У телефона неплохой размер внутренней памяти, что дает возможность записывать максимальное количество различных приложений. Но после года использования, телефон начал очень сильно зависать. Проблема до сих пор не решена и неизвестна ее причина.
Сообщение suschestv0 » 12 сен 2014, 13:48
Кто нибудь сталкивался с залоченым под орандж телефоном? Купили на отдыхе телефон Вайлдфаер С, а когда приехали в Россию поняли что с нашими симками работать он не будет. Ни какой полезной информации в интернете не нашла. только предлагают заплатить деньги и вышлют код. Но такой вариант меня не устраивает. Как бы разобраться самим?
suschestv0
Темы: 57
Средств на руках: 70.31 руб
Сообщение slonwm » 12 сен 2014, 21:46
suschestv0, достаточно будет перепрошить. Обыкновенной стоковой прошивкой, а не операторской. После этого любую сим-карту примет как родную!
Сообщение Сергей 19 » 06 ноя 2014, 12:13
Купил себе tnj чудo. Размеры просто супер. Батарея после первой зарядки продержалась 18-19 часов. После второй зарядки, когда особо не игрался - больше двух суток. Возможно что экран немножко мелковат, но за такие габариты чем-то приходится жертвовать. Главное разочарование - на третий день ношения в кармане (без других предметов) умудрился поцарапать экран.
Сергей 19
Темы: 12
Средств на руках: 12.07 руб
Оператор связи: Киевстар
Сообщение Tanker » 17 ноя 2016, 14:05
Tr@der писал(а):Все-бы хорошо в этом аппарате, как ни крути, это бюджетник. Просто бюджетник! А его цена 9-11 тысяч, лично я бы купил бы LG Optimus One который дешевле на 30-40%.
HTC-то бюджетник? Мне казалось, он на фоне некоторых других телефонов довольно-таки дорогой
Tanker
Темы: 21
Средств на руках: 8.04 руб
Сообщение Ильназик » 03 дек 2016, 05:08
Не пользовался я такой маркой телефона. Почему то не внушает доверия этот телефон. А с другой стороны не нравится андроид. Я лучше на айфоне посижу
Ильназик
Темы: 37
Средств на руках: 23.16 руб
Оператор связи: Letay
Вернуться в HTC
