Ремонт и обслуживание
Сообщение AlexPozitiv » 02 окт 2012, 01:36
Советы, личный опыт
Эксплуатация мобильного телефона: чистка, обслуживание
Очевидно, что в нашей жизни мобильный телефон стал незаменимым по своему значению устройством. Кроме того, что телефоны стали отличаться большим количеством функций и возможностей, они также как и раньше являются отнюдь не дешевыми аппаратами.
Согласитесь, что для среднестатистического человека тратить часто деньги на покупку очередного «мобильника» нового поколения порой неосмотрительно, а многим и не по карману. Для того чтобы избежать необходимости часто менять телефон по причине его поломки, достаточно соблюдать нехитрые правила его эксплуатации, которые в силах продлить срок эксплуатации мобильного телефона и его аккумулятора. Но для начала стоит напомнить совсем простое правило: начинать пользование мобильным телефоном необходимо после того, как вы ознакомились с инструкцией по его эксплуатации.
Основные правила эксплуатации
1. Влага губительна для мобильного телефона. Такое правило распространяется почти на все модели средней ценовой категории. Поэтому телефон необходимо беречь от дождя, если вы попали под ливень, положите мобильный глубоко в сумку. Остерегайтесь так же и попадания телефона в воду, это также может привести к его поломке. Что происходит с устройством, когда на него попадает вода? Внешне это проявляется в неисправности дисплея телефона, а также в некорректной работе его кнопок. Внутри корпуса начинается коррозия основных составляющих элементов. Что можно сделать в случае, когда телефон попал, например в воду? Необходимо сразу же извлечь его обратно, выключить, снять крышку и достать аккумулятор. Можно попытаться дать телефону просохнуть в таком разобранном виде. Однако такое зачастую оказывается недостаточным. Бессмысленно, а порой и не безопасно, стараться высушить телефон с помощью фена. Лучше отнести мобильный телефон в сервисный центр, где им займутся специалисты. Аппарат будет промыт в ультразвуковой ванне, потом его просушат с помощью специального устройства и дадут гарантию на произведенный ремонт.
2. Не бросайте «трубку»! Не стоит также бросать мобильный телефон или подвергать его механическому воздействию. При сильном ударе в телефоне могут повредиться важные его элементы, расколоться, к примеру, экран. Для того чтобы избежать такой ситуации, мобильник можно носить в чехле или кобуре, а, находясь за рулем автомобиля, необходимо ставить телефон в специальный держатель. Помните, что неосторожно обращаться с телефоном может и ребенок, силы которого достаточно, чтобы разбить ваш мобильник.
3. Аккумулятор – всему голова! Аккумулятор не только основная деталь мобильного телефона, но и достаточно дорогостоящий его элемент. Есть еще достаточно моделей телефонов, которые питаются от никель-кадмиевых аккумуляторов. Основное правило эксплуатации таких элементов заключается в полной их разрядке, (аккумулятор необходимо «выговорить» до конца), после чего и нужно ставить телефон на подзарядку.
Другой тип аккумуляторов, которыми оснащены преимущественное число современных моделей, - это литий-ионные аккумуляторы. Хранить такие элементы питания необходимо в заряженном состоянии. Именно поэтому телефон с литий-ионными аккумуляторами можно ставить на зарядку в любое время и держать в «заряднике» столько сколько необходимо. При этом важно помнить, что для зарядки таких элементов питания нужно использовать зарядное устройство, предназначенное для подзарядки литий-оионных аккумуляторов.
Лучше если «зарядник» будет той же марки, что и сам мобильных телефон. К поломке аккумулятора может также привести его более чем 24-часовое нахождение в зарядном устройстве. Если вы храните элементы питания вне телефона, то аккумулятор необходимо поместить в сухое и прохладное место, избегать его контакта с железными предметами, храните вдали от огня и воды.
Основные правила очистки
Для того чтобы мобильный телефон не терял свой привлекательный вид, а также имел долгий срок эксплуатации, его периодически необходимо чистить. Это процедура достаточно проста и не занимает много времени.
1. Чистим корпус. Понятное дело, что мыть телефон водой ни в коем случае нельзя, также как и протирать его спиртосодержащей жидкостью. Корпус мобильного телефона допустимо чистить слегка смоченной в воде ватой, гигиеническими салфетками, не содержащими спирт. Сейчас можно купить и специальные салфетки для очистки мобильного телефона, которые эффективно удаляют с корпуса различные по типу загрязнения.
Вместо таких салфеток можно использовать и очищающий спрей. После нанесения его на корпус телефона, нужно воспользоваться мягкой салфеткой или кусочком замши, чтобы стереть слой спрея. В случае если телефон имеет съемную панель, можно также снять ее и почистить отдельно. Кстати, почистить мобильник можно и в мастерской. В этом случае будут использован воздушный продув или специальные устройства для очистки, вакуумные миниатюрные пылесосы.
2. Очистка дисплея. Экран мобильного телефона крайне хрупкая его часть. Но она не менее других подвержена загрязнению и повреждению в виде пятен или царапин. Для очистки дисплея разумно использовать, к примеру, тот же очищающий спрей, который можно применять для корпуса мобильного. В случае если речь идет об очистке экрана мобильного (а также компьютера или ноутбука) стирать такой спрей необходимо мягкой тряпочкой или кусочком замши.
Таким образом, можно избежать появления на дисплее мелких царапин. Многие модели телефонов имеют экран, защищенный двумя слоями стекла. Со временем первый слой темнеет из-за появляющихся на нем микроскопических трещин. Для исправления такого эффекта используют шлифовку. Такую процедуру стоит доверить профессионалу из специализированной мастерской. В данном случае шлифовку будут проводить с применением пасты определенного состава, которая втирается в поверхность стекла.
Применяя основные правила очистки телефона, постарайтесь не впадать в фанатизм. Мобильный достаточно хрупкое устройство, повредить которое можно легко, а восстановление и ремонт потребует от вас и времени и денег. Поэтому в случае, когда вы неуверенны в необходимости своих действий, посоветуйтесь со специалистом, или воспользуетесь его профессиональными услугами. Относительно эксплуатации мобильного телефона, действует тоже правило: чем меньше самодеятельности, тем дольше вам послужит ваш сотовый телефон.
AlexPozitiv
Темы: 91
Средств на руках: -203.00 руб
Банк: 6.03
Re: Ремонт и обслуживание
Сообщение viza44 » 18 сен 2013, 18:21
Спасибо за полезные советы,но как чистить телефон знает практически каждый обладатель данного агрегата,в любом компьютерном маркете много полезных вещей для чистки телевонов,смартфонов и другой техники.Обладая уникальным автомобилем,Вы будете копаться в нем,если Вы не являетесь профессионалом.Вот и с экраном телефона нужно обращаться к профи,глубокие царапины не выведешь при помощи шлифовки,тут требуется замена стекла.Конечно есть любители покопаться самому в телефоне,но они понимают,что аппарат много эксплуатировался и его потеря не так важна,потому-что на горизонте новая покупка.Но чтобы довести свой телефон до такого состояния,им нужно играть в футбол.Сегодня много фирменых защитных пленок для любых агрегатов.Чем бережнее мы относимся клюбимым вещам,тем дольше они нам служат,а за советы спасибо,думаю многим они помогут.
viza44
Темы: 158
Средств на руках: -29.09 руб
Банк: 4.02
Вернуться в Форум Скайлинк, Теле2, Ростелеком, MVNO и др. (Россия)
