Помогите, у меня проблема с интернетом
Сообщение zourbek » 20 мар 2011, 18:52
Мой модем HUAWEI от мегафона, который вот уже пол года работающий в нетбуке отказывается работать в моем новом компьютере(из этого вывод что проблема в компе).
Точнее он работает несколько минут, а потом интернет как бы блокируется, сам модем продолжает работать, лампа горит, иногда даже что-то качает из интернета. Может быть это вирус блокирует трафик, или что-то другое? Помогите мне пожалуйста, кто знает.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
А может канал забит посторонними соединениями? Щас посмотрел, у меня модем что-то качает на скорости 100-200 кб .
zourbek
Средств на руках: 6.28 руб
Re: Помогите, у меня проблема с интернетом
Сообщение Valera_zip » 21 мар 2011, 20:11
тут может быть несколько вариантов, но на вирус я бы грешил в последнюю очередь, скорее всего криво остановлено соответсвующее ПО, что конкретно сказать не могу, поэтому я бы рекомендовал начинать с их переустановки. примерно с 99% вероятностью уверен, что этим твои проблемы и закончатся, конечно если оборудование совместимо друг с другом!
Valera_zip
Темы: 24
Средств на руках: -38.99 руб
Сообщение Liviyets » 22 мар 2011, 22:20
Да, это скорее всего. Есть и более экзотические причины. Вам нужно попробовать другой USB-порт, скажем на задней панели компьютера. Попробовать удалить подключение по этому модему и создать его заново, проверить брандмауэр или файервол (что-то у Вас такое работает?) попробовать их отключить. Возможно Ваш антивирус воспринимает этот модем как угрозу - внесите устройство в исключения. В момент возникновения проблемы проверьте как работает устройство в диспетчере устройств. Кроме всего этого можно поискать решение проблемы в интернете.
Сообщение Kotofan » 24 мар 2011, 15:24
кстати, у меня тоже такая проблема была у компа. помогло то, что купил удлинитель usb .. после этого стало нормально работать.
Kotofan
Средств на руках: -30.17 руб
Сообщение Animal » 24 мар 2011, 17:13
Скорее всего, в том месте, где у ТС установлен компьютер, просто слабый сигнал. Нужно попробовать поставить нетбук в то же место, где стоит системный блок, и проверить, будет ли там соединение. Антивирус с файрволом здесь, скорее всего, ни при чём: если бы они блокировали инет, то он бы вообще не выходил, а не отключался через три минуты. Мегафоновское ПО тоже вряд ли криво установлено: ведь в сеть модем всё-таки выходит, хоть и ненадолго.
Сообщение Smoot Criminal » 27 авг 2011, 17:52
Скорее всего у вас просто не ловит сеть 3G, по этому сеть то появляется, то исчезает. Я вам посоветую сменить диапазон в настройках модема на EDGE , должно помочь, но скорость будет маленькая.
Smoot Criminal
Средств на руках: 15.51 руб
Сообщение Tr@der » 01 сен 2011, 15:46
Проблема с сетью, это вероятнее всего. Во всяком случае дело не в компьютере, так как иначе он бы не работал сначала 3 минуты. Попробуйте купить длинный USB кабель и пристроить этот модем куда-нибудь повыше. У меня у друга была похожая проблема, он с ней так вот и боролся...
Вообще очень нестабильны сейчас эти модемы - можно перепробовать массу, а не факт, что все они будут нормально работать.
Сообщение sNick.jw » 02 сен 2011, 12:58
Tr@der писал(а):Проблема с сетью, это вероятнее всего. Во всяком случае дело не в компьютере, так как иначе он бы не работал сначала 3 минуты. Попробуйте купить длинный USB кабель и пристроить этот модем куда-нибудь повыше. У меня у друга была похожая проблема, он с ней так вот и боролся...
Главное не переборщить с длинной кабеля - 5 метром максимум для обычного usb-удлинителя. Чем длиннее и тоньше кабель тем больше потерь по питанию (его иногда не хватает, модем отключается от инета или комп его не может обнаружить вовсе).
Кабель с модемчиком за форточку аккуратно прицепить, либо в комнате помаячить где сигнал больше.
sNick.jw
новенький **
Темы: 8
Средств на руках: 12.60 руб
Сообщение sila » 02 сен 2011, 15:14
zourbek писал(а):Мой модем HUAWEI от мегафона, который вот уже пол года работающий в нетбуке отказывается работать в моем новом компьютере(из этого вывод что проблема в компе).
Что - то качает...
Или обновления чего-нибудь, или работает вирус....
Нужно смотреть, чему разрешено обновляться без запроса на то..
100 - 200 кб (если это кило бит, а не кило байт) не очень то и загрузит канал 3G.
А первое, что нужно сделать, здесь уже говорили об этом, - проверить уровень сигнала....
Откуда нам знать - куда вы поставили свой новый комп? под стол? Модем там же?
Посмотреть уровеь на модемовской проге и разместить модем там, где этот уровень максимален.
USB удлинитель поможет в этом. Про длину тоже говорили - чрезмерно не увлекайтесь ею.
Банк: 329.88
Сообщение sinc » 03 сен 2011, 22:36
1. Скачиваешь Abira Task Manager - смотришь активность сети.
Если она сохраняется все время, то проблема в софте твоего ПК. Это смотрится в мониторе производительности - Сеть. Там указываются процессы с сетевой активностью. Смотришь, если что-то напрягает можешь смело сносить через диспетчер задач.
2. Если нету никакого сетевого взаимодействия. Драйвера, ПО (БИД, Мегафоновский БИД, МТСовский БИД), файрвол.
3. Требуется ОС компа и нетбука. И конфиг. (хотя последнее необязательно)
4. Без 3 ничего сказать не могу. Можешь поколдовать над (в прямом смысле - пляски с бубном).
Самара
sinc
Темы: 157
Средств на руках: 18.60 руб
Сообщение KatyS » 23 сен 2011, 13:47
А какая операционная система ?
Нужно посмотреть логи системы. В *.nix команда dmesg, если хочется полистать экраны терминала, то dmesg | more.
Можно отфильтровать сообщения, касающиеся сетевых соединений: dmesg | grep network or connect.
Windows xp, если не установлена сторонняя программа пишет весьма бестолковые логи, win 7 - значительно лучше. Щелкнуть по значку компьютера правой кнопкой - управление - журнал.
